Ремонт тормозов
ctab |
Дата: Вторник, 14.08.2012, 14:21 | Сообщение № 1 (113419 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Kazan
На форуме с 16.07.2012 Пользователь № 6713 |
Здравствуйте уважаемые Рецоводы Прищло у меня время менять тормозные диски. Менять собираюсь сам, а вот с инструкцией проблема - книжку по ремонту купить еще не успел. Потому прошу поделится опытом с теми кто проделывал эту операцию сам. И буду очень признателен если кто скинет инструкцию если есть. Спасибо за внимание
basargin1967 |
Дата: Вторник, 14.08.2012, 20:46 | Сообщение № 2 (113428 в абсолютной нумерации) |
ctab, http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....4d0fdbr
karasev74 |
Дата: Вторник, 14.08.2012, 20:55 | Сообщение № 3 (113429 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Инструкция простая - поставил авто на ручник , снял переднее колесо , отвернул два болта , которые крепят суппорт к поворотному кулаку , снял его , отвернул маленький винтик , который крепит тормозной диск к ступице и всё , диск снимется . Новые диски обычно в смазке , её надо смыть и протереть насухо . Собирать в обратном порядке , перепутать сложно
ctab |
Дата: Среда, 15.08.2012, 06:00 | Сообщение № 4 (113442 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, karasev74, Большое спасибо за советы! На первый взгляд все просто, я боялся что есть подводные камни
SKYWATCHER |
Дата: Среда, 15.08.2012, 18:40 | Сообщение № 5 (113472 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Обычно после третьей пива все камни растворяються
karasev74 |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 01:33 | Сообщение № 6 (113543 в абсолютной нумерации) |
Единственная проблема , болты крепления суппорта намазаны герметиком , чтобы не отворачивались , туго отворачиваются . Крути смелее , только вороток возьми по крепче
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:45 | Сообщение № 7 (115771 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, задний тормозной барабан отдельно от ступицы или нет? Для замены колодок барабан снимется со ступицей и подшипником или нет.
Шурик |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:52 | Сообщение № 8 (115772 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.07.2008 Пользователь № 1043 |
Mavruc, если на пальцах,то вывинчиваещь винтик и аккуратно сбиваешь барабан.Шпильки на месте.Ступица тоже.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:32 | Сообщение № 9 (115773 в абсолютной нумерации) |
Шурик, Понятно. А что там обслуживать-то надо? Ну, чистить-смазывать?
Шурик |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:48 | Сообщение № 10 (115775 в абсолютной нумерации) |
По правильному каждое ТО 10-15 т.км чистят металической щеткой отложения на барабане и за колодками и разжимают колодки. Если честно,то сам ни разу не делал.Все в сервисе.Потому я только теоретик))
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:20 | Сообщение № 11 (115778 в абсолютной нумерации) |
Так вот и я по задним тормозам теоретик. А что расскажет Механик?
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 21.10.2012, 23:24 |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 07:29 | Сообщение № 12 (115784 в абсолютной нумерации) |
1 Стачивается бортик на барабане. 2 Чистится механизм и проверяется подвижность тормозных цилиндров. 3 Распорной планкой регулируем зазор между колодками и барабаном.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 10:35 | Сообщение № 13 (115788 в абсолютной нумерации) |
Механик, большое спасибо!
Рыболов |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:05 | Сообщение № 14 (115796 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Подскажите, задний тормозной барабан отдельно от ступицы или нет? Для замены колодок барабан снимется со ступицей и подшипником или нет. А мог бы и позвонить... Время-то было не позднее...
Mavruc |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 16:07 | Сообщение № 15 (115804 в абсолютной нумерации) |
Ничего себе непозднее время! Дата: Воскресенье, Вчера, 22:32 | Сообщение № 9 А что, уже перебирал/обслуживал?
