Воскресенье, 02.02.2025, 23:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:42 | Сообщение № 151 (146220 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
приподнял домкратом одну сторону чтобы спу опустился
А стойки СПУ откручивать, иначе они не дадут стабилизатору опуститься
Artem Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:57 | Сообщение № 152 (146223 в абсолютной нумерации)
Да по моиму откручивал потому что менял сразу и стойки спу.
serg191 Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:13 | Сообщение № 153 (147117 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2014
Пользователь № 17773
Втулки заскрипели,но никак у всех в мороз,а наоборот при оттепелях,в мороз вроде успокаивались.Купил шнивовские, заменил.После замены стал звук разбитой подвески,как будто что то дребезжит там,аж ездить стыдно.В чем проблема может быть,не дотянули?Или еще и стойки менять?
leppa Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:36 | Сообщение № 154 (147118 в абсолютной нумерации)
Шнивовские чуть больше родных, поэтому вполне возможно, а вообще надо смотреть - там много чему стучать есть.
serg191 Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:27 | Сообщение № 155 (147119 в абсолютной нумерации)
До этого постукивала,но вполне терпимо.Еще стойки заменю,посмотрю как будет.
Dusty79 Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:11 | Сообщение № 156 (147126 в абсолютной нумерации)
У меня на шнивовские поменяны давненько. Без нареканий. Причем я их разрезал, чтоб не морочиться с продеванием. Но разрез делал не прямой, а в виде "галочки" градусов около 150 на глаз, чтоб не расползлись в стороны.
Веселый звонкий дребезг на кочках издают передние тормозные колодки. СтОит поджать пластинчатые пружины, удерживающие их, и дребезг пропадает.
serg191 Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:09 | Сообщение № 157 (147134 в абсолютной нумерации)
На выходных посмотрю.Но у меня не дребезг,но что то типо ударов,как по барабану,ощущение разболтанности.Как раз после замены появилось.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:37 | Сообщение № 158 (147154 в абсолютной нумерации)
Это зря. Я, например, сделал проще - намазал внутри втулок мылом и они легко наделись. Потом мыло высохнет и втулки будут надежно держать  рычаг, без проскальзывания.
Artem Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:50 | Сообщение № 159 (147155 в абсолютной нумерации)
Я летом покупал оригинал втулки стаба (были в наличии в фирменом магазе) так они изначально разрезанные.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:34 | Сообщение № 160 (147161 в абсолютной нумерации)
Должен тебя огорчить, оригинал хуже, того что мы все ставим, от ШевиНивы. Это как со стойками, оригинал хуже.
Artem Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:18 | Сообщение № 161 (147165 в абсолютной нумерации)
Ну как износятся куплю другие,у меня стояли полеуритановые ,сменил на резиновые и они мне больше нравятся.
rmsn8 Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:36 | Сообщение № 162 (147207 в абсолютной нумерации)
я тоже покупал оригинал, менял мне Максим и отмел мои. Но то что поставил МЕХАНИК больше года и две зимы прошли без нареканий. оригинальные лежат в оригинальной упаковке в гараже.))))
Андрюха Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:05 | Сообщение № 163 (149037 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
Всем привет, нужна помощь, ставил втулки полеуритановые от шнивы заскрепели, вопрос какие дольше ходят  полеуритан или резиновые?
Корвинус Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:17 | Сообщение № 164 (149038 в абсолютной нумерации)
Про скрип полиуретана слышу далеко не в первый раз. Были похожие отзывы о с/бл на предыдущей машине.
letun087 Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:32 | Сообщение № 165 (149040 в абсолютной нумерации)
Вот уже тысяч 200 езжу на полиуретановых.Полет отличный.Ни стуков ни скрипов.Но правда полиуретановые нашего производства,а не Точка Опоры и не Шнивовские
