Воскресенье, 02.02.2025, 20:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
Artem Дата: Вторник, 14.06.2016, 19:59 | Сообщение № 181 (149223 в абсолютной нумерации)
Шнивовскик как правильно называются? ,(что спрашивать в магазине)
Rapidrezzo Дата: Среда, 15.06.2016, 08:24 | Сообщение № 182 (149242 в абсолютной нумерации)
Так и говори: втулки стабилизатора. Только нужно в специальных магазинах спрашивать, или отделах, которые специализируются на шнивовских запчастях.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Среда, 15.06.2016, 08:25
alex51 Дата: Среда, 15.06.2016, 08:48 | Сообщение № 183 (149245 в абсолютной нумерации)
Есть малые и большие втулки.. Потребуются большие.
gretaswert Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:07 | Сообщение № 184 (152423 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
В экзисте по коду втулки шеви-нивы уже ничего не находит. Объездил половину города-таких втулок нет. Единственное, продавец предложил мне набор втулок от обычной нивы, сказал, что они с шеви -нивой одинаковые. Кто-нибудь знает- у них втулки одинаковые? можно брать?
poper Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:46 | Сообщение № 185 (152425 в абсолютной нумерации)
я думаю разные.Не знаю!Но всегда говорят именно о шнивовских.Кстати про полиуретановые или как там их ,втулки.Раздолбало их за пол года в хлам.Сейчас первый раз поставил шнивовские буду смотреть.Странно ,что не можете найти.Даже у нас в селе спокойно в запчастях лежат.
Artem Дата: Четверг, 24.11.2016, 23:50 | Сообщение № 186 (152430 в абсолютной нумерации)
А я поставил родные и уже  год пока они меня не беспокоят.
WingZmen Дата: Пятница, 25.11.2016, 00:52 | Сообщение № 187 (152433 в абсолютной нумерации)
Могу эскиз с размерами сделать, хотя действительно странно что нигде нет
mihaz Дата: Пятница, 25.11.2016, 08:20 | Сообщение № 188 (152434 в абсолютной нумерации)
Да, эскиз с размерами, думаю, многим бы пригодился
Rapidrezzo Дата: Пятница, 25.11.2016, 17:34 | Сообщение № 189 (152438 в абсолютной нумерации)
Стал замечать поскрипывание при проезде лежачих полицейских, неужели опять менять.
lav73 Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:16 | Сообщение № 190 (152449 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Какие-то из этих наши http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=287515
                                 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=287516
викторрр Дата: Пятница, 25.11.2016, 22:15 | Сообщение № 191 (152451 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Которые длинные!
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 17:38 | Сообщение № 192 (152799 в абсолютной нумерации)
Меняли с другом втулки стабилизатора. Ребята, это полный 3,14здец!) на 1 болт уходит часа 2 - 3 . Даже наличие полного комплекта инструментов (
трещотка, карданчики, головки ), ямы не сильно улучшает обстановку. Самое
сложное - передний правый болт. К нему можно подобраться только
удлинённой головкой с карданом сверху с трещоткой, при этом надо ещё
снимать скобу рулевой рейки. К остальным болтам доступ только накидным
ключом с приложенным к нему рычагом. Накидная скоба рулевой рейки
снимается легко.
Симптомы - лёгкий частый стук при том, что вроде как дорога ровная, а машина просто покачивается. Никак не диагностируется.
Как машину или колёса искусственно не качай, стук не появляется. Проявляется только
на ходу.
Кто будет менять - очень поможет наличие низких головок ( не более 10-15 мм высотой ) , если конечно такие существуют. Ну и
нагрузки на ключи большие. Инструмент должен быть прочным. Ключи должны
быть на 14.
Сами втулки поставил шнивовские. Родные похожи на какую-то смесь резины и полиуретана - жёсткие, поэтому , видимо, и стучат.
На фотографиях, как и обещал, - разница между родными и шнивовскими втулками. В магазе спрашивайте большую втулку от шнивы.
P.S. Когда вы просите большую втулку от шнивы в магазине, они могут дать другую. Другая втулка потолще, но короче - нам не подходит.
Нам нужна та, что подлиннее ( 50 мм ) .
Фотографии загрузить не смог. Что за проблема с форумом? smile Фотки будут здесь https://vk.com/topic-1169581_34715018
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 14.12.2016, 17:57
leppa Дата: Среда, 14.12.2016, 19:22 | Сообщение № 193 (152806 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Да есть такое дело. Однако тут на форуме, уж не помню кто, убеждал, что замена втулок - раз плюнуть, никаких проблем. Может у нас с тобой руки не из того места?  shock
poper Дата: Среда, 14.12.2016, 19:38 | Сообщение № 194 (152808 в абсолютной нумерации)
У меня то же от туда...Один раз и хватило.теперь меняю в сервисе.1 час ожидания у телевизора и 800 р. денег.
А вообще то по мануалу надо опускать подрамник или как он там.Жуть короче.
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 19:38 | Сообщение № 195 (152809 в абсолютной нумерации)
нет, просто у того, кто убеждал наверняка болты легко откручивались, и маленькие головки с  трещотками идеально подходили.  Либо в сервисе делали!! Забыл уточнить, что нужно домкратить машину во время процесса откручивания. Иногда становится больше места, если поднять или опустить корпус машины. Мне один чел вконтакте щас написал, что за пол часа менял без снятия подрамника. Если честно, 3,14здёж это всё. Я с летних  на зимние  колёса часа 1,5 меняю.
