Втулки стабилизатора.
Дата: Среда, 14.12.2016, 19:48 | Сообщение № 196 (152811 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) нужно домкратить машину во время процесса откручивания. Это обязательно. Там даже не столько домкратить, а сколько разгрузить стабилизатор.
Рыболов |
Дата: Четверг, 15.12.2016, 06:59 | Сообщение № 197 (152830 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Я с летних на зимние колёса часа 1,5 меняю. Это с мытьем каждого колеса и пивом?
WingZmen |
Дата: Четверг, 15.12.2016, 08:39 | Сообщение № 198 (152833 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Не пью бяку) это со смазкой ступицы в том числе и подкачкой )
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 15.12.2016, 08:58 | Сообщение № 199 (152836 в абсолютной нумерации) |
Да, процесс замены еще то удовольствие. Лучше вдвоем. Нам пришлось немного открутить болт крепления рамы к кузову, тогда легче подлезть.
WingZmen |
Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:12 | Сообщение № 200 (152837 в абсолютной нумерации) |
А при откручивания подрамника разве он отгибается, или падает немного?
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:28 | Сообщение № 201 (152842 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А при откручивания подрамника разве он отгибается, или падает немного? Откручивать подрамник, что бы заменить втулки стаба - это еще большее извращенство. Да, доступ к 4 болтам конечно облегчается, но надо сам подрамник ослабить, да еще правую опору ДВС, да еще стойки, да еще рулевой карданчик А ежели он с направляющих соскочит, то во все эти места снова надо попасть, а подрамник тяжелый и неудобный. Короче я за вариант без снятия подрамника.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:04 | Сообщение № 202 (152850 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Откручивать подрамник, что бы заменить втулки стаба Не откручивать, а только ослабить болт, подрамник чуть опустится и больше места подлезть.
Цитата leppa ( ) А ежели он с направляющих соскочит, Там болт длинный, не надо конечно его полностью откручивать.
Цитата leppa ( ) да еще правую опору ДВС, да еще стойки, да еще рулевой карданчик Не, этого мы не делали.
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 15:39 | Сообщение № 203 (152923 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, будем иметь в виду. А на сколько мм можно его опускать не опасаясь?
Покатался. Замена втулок стабилизатора на шнивовские помогла избавиться от удара при падении колеса в яму ( помните, про наши амортизаторы). Втулки отличаются, стабилизатор становится выше, и не достаёт до места, где раньше были удары. Теперь даже стандартные амортизаторы меня устраивают. Но буду ещё кататься и может чего почую.
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 22:34 | Сообщение № 204 (152930 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А на сколько мм можно его опускать не опасаясь? Честно сказать, не знаю даже, мы не замеряли. Так на глаз, как ключ стал пролазить.
WingZmen |
Дата: Вторник, 03.01.2017, 08:58 | Сообщение № 205 (153238 в абсолютной нумерации) |
Сюрприз! Проехал 200 км после замены втулок: греметь стало ещё хуже. Втулки стоят от шнивы. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что втулки так быстро убивались? Или это кривые руки не докрутили скобы?
Дата: Вторник, 03.01.2017, 11:18 | Сообщение № 206 (153239 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что втулки так быстро убивались? Или это кривые руки не докрутили скобы? Да уже три года стоят. Пока Тфу,тфу! А ты хорошенько их усадил? Шнивовские втулки из за меньшего внутреннего диаметра на стабилизаторе больше. У меня скобы не сели мм 5, пришлось на дуру затягивать.
Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:36 | Сообщение № 207 (153240 в абсолютной нумерации) |
Втулки от ШНивы долго ходят, проблем с ними нет.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.01.2017, 14:59 | Сообщение № 208 (153246 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Втулки от ШНивы долго ходят, проблем с ними нет. Подтверждаю. Некоторые их разрезают вдоль, чтобы одеть, а я не стал. Просто мылом намазал и они легко наделись на стабилизатор.
WingZmen |
Дата: Среда, 04.01.2017, 03:53 | Сообщение № 209 (153267 в абсолютной нумерации) |
Я бы тоже одевал, не срезая. Но нужно же стабилизатор откручивать. Прорезал по передней стороне, как в оригинальных втулках и надел по -обычному. Правда я немного внутреннюю поверхность смазал литолом, чтоб легко одевалась. Может резина не маслостойкая?? Резина втулок нормально выперает по обе стороны, перекосов не выявлено. Как вообще втулка может стучать? Она что, сжимается с такой дуры , что стабилизатор стучит об скобу?
Дата: Среда, 04.01.2017, 08:03 | Сообщение № 210 (153269 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Прорезал по передней стороне, как в оригинальных втулках и надел по -обычному. Правда я немного внутреннюю поверхность смазал литолом, чтоб легко одевалась. Может резина не маслостойкая??Резина втулок нормально выперает по обе стороны, перекосов не выявлено. Как вообще втулка может стучать? Она что, сжимается с такой дуры , что стабилизатор стучит об скобу? Литолом не мазал, а все остальное делал так же. Тебе по хорошему надо определить источник шума, и от этого уже плясать. Может тупо что то не дотянул и оно за 200 км ослабилось, а может что новое вылезло.
