Воскресенье, 24.11.2024, 12:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
alex48 Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 11:17 | Сообщение № 46 (124651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3962
Попробуй с права  через колесную арку колесо предварительно повернуть в право до упора
ra3ed Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:55 | Сообщение № 47 (124924 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 28.01.2013
Пользователь № 7765
Сегодня сам поменял втулки стабилизатора. Самое сложное отвинтить болты.
Задние болты откручивал накидным ключом, у него кольцо немного подзагнуто относительно рукояти, и из-за этого им удается подлезть с задней стороны.
Передние болты откручивал так: выворачивал руль до упора вправо при откручивании правого переднего болта, и до упора влево при откручивании левого болта.
Использовал трещётку 3/8 и переходник на более маленький размер и головку на 14, это пришлось сделать из-за того, что с головкой коротко, а с удлинителем длинно.
Болты действительно сильно затянуты. Пришлось использовать усилитель в виде водопроводной трубы smile
Большое спасибо за подсказки на форуме. Очень пригодились )
Mavruc Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 01:52 | Сообщение № 48 (124928 в абсолютной нумерации)
Цитата (SolArVik)
на фига брать шнивовские?
В них "мяса" больше, лучше обжимают стаб.
fr0h1ke Дата: Понедельник, 30.09.2013, 10:05 | Сообщение № 49 (124943 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2013
Пользователь № 8871
Поменял-таки втулки СПУ. Поставил волговские, были под рукой. Не знаю как кто-то за полчаса с перекурами меняет, у меня на это весь день ушел)) Два задних и левый передний болты открутил изогнутым накидным рожковым ключом, правый передний доставил больше всего хлопот, его откручивал трещоткой с поворотной головкой на шарнире, места хватало всего на один щелчок. Что интересно, болты до самого конца откручивались тяжело, ржавчинка видимо. Когда дошло дело их затягивать, хорошенько смазал литолом, зашли как по маслу. Пробная поездка принесла удовольствие от проделанной работы, стук на неровностях исчез и, субъективно, при проезде гаражных ям машина стала мягче отрабатывать неровности. Видимо резина теперь работает на скручивание, как и должна.
lav73 Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:39 | Сообщение № 50 (124951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Скорее всего не ржавчина а клей, типа Loctite.
leppa Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:53 | Сообщение № 51 (124952 в абсолютной нумерации)
Цитата (lav73)
а клей
Кто его знает клей не клей, у меня была какая то синяя смазка. Некоторые откручивались тяжело некоторые легко. Перед закруткой все обработал графиткой.
grigorich Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:20 | Сообщение № 52 (124958 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
это не смазка ,а фиксатор резьбы.
Чтобы самопроизвольное откручивание не произошло.
Egorka65 Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:42 | Сообщение № 53 (125194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.10.2013
Пользователь № 11472
Всем добрый день. Подскажите, в какой части нужно разрезать втулку стабилизатора.
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:56 | Сообщение № 54 (125195 в абсолютной нумерации)
Цитата Egorka65 ()
Подскажите, в какой части нужно разрезать втулку стабилизатора.Я
Я резал по шву втулки, там такая полоска от двух пресс форм.
ilay2907 Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:11 | Сообщение № 55 (125197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
зачем резать неужели трудно открутить стойку стаба и продеть втулку по стабу, без разреза лучше ИМХО
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 15.10.2013, 20:17
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:24 | Сообщение № 56 (125200 в абсолютной нумерации)
Вы меняли втулки?
Тут кто то делал как Вы хотите, хотя я не представляю как. ИМХО просто  замена втулок то еще секс, а уж надевание на стаб секс с извращениями.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 15.10.2013, 20:25
ilay2907 Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:54 | Сообщение № 57 (125203 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
Вы меняли втулки? секс с извращениями
да самолично! открутить конечно трудно, но я смог и одел не разрезая. все таки не зря с отцом в гараже тачки ремонтировал с 14 лет а щас мне 24 своими авто владею уже 5 лет, что могу делаю сам ни когда не еду в сервис! если обидел чьи то религиозные взгляды извините, вот такой я извращенец
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 15.10.2013, 20:56
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:01 | Сообщение № 58 (125204 в абсолютной нумерации)
Здесь я с Вами не соглашусь - скорее неудобно. Религия тут совсем не причем. Только удобство работы. Следующий раз когда буду менять втулки попробую ваш метод. Единственно мне непонятно как Вы обошли тормозные трубки с левой стороны, там стаб то еле помещается?
ilay2907 Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:12 | Сообщение № 59 (125206 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
скорее неудобно
не удобно это точно! сам стаб смазал литолом чтоб скользило лучше,а трубки даже не помню чтоб мешались!да и стаб то полностью откручен был, может это и помогло что он двигался куда хочешь
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 15.10.2013, 21:13
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:16 | Сообщение № 60 (125207 в абсолютной нумерации)
Понятно!
Я менял по очереди - сначала левую втулку, затем правую.
