Втулки стабилизатора.
alex48 |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 11:17 | Сообщение № 46 (124651 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 05.11.2010 Пользователь № 3962 |
Попробуй с права через колесную арку колесо предварительно повернуть в право до упора
ra3ed |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:55 | Сообщение № 47 (124924 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 28.01.2013 Пользователь № 7765 |
Сегодня сам поменял втулки стабилизатора. Самое сложное отвинтить болты. Задние болты откручивал накидным ключом, у него кольцо немного подзагнуто относительно рукояти, и из-за этого им удается подлезть с задней стороны. Передние болты откручивал так: выворачивал руль до упора вправо при откручивании правого переднего болта, и до упора влево при откручивании левого болта. Использовал трещётку 3/8 и переходник на более маленький размер и головку на 14, это пришлось сделать из-за того, что с головкой коротко, а с удлинителем длинно. Болты действительно сильно затянуты. Пришлось использовать усилитель в виде водопроводной трубы Большое спасибо за подсказки на форуме. Очень пригодились )
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 01:52 | Сообщение № 48 (124928 в абсолютной нумерации) |
Цитата (SolArVik) на фига брать шнивовские? В них "мяса" больше, лучше обжимают стаб.
fr0h1ke |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 10:05 | Сообщение № 49 (124943 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 29.04.2013 Пользователь № 8871 |
Поменял-таки втулки СПУ. Поставил волговские, были под рукой. Не знаю как кто-то за полчаса с перекурами меняет, у меня на это весь день ушел)) Два задних и левый передний болты открутил изогнутым накидным рожковым ключом, правый передний доставил больше всего хлопот, его откручивал трещоткой с поворотной головкой на шарнире, места хватало всего на один щелчок. Что интересно, болты до самого конца откручивались тяжело, ржавчинка видимо. Когда дошло дело их затягивать, хорошенько смазал литолом, зашли как по маслу. Пробная поездка принесла удовольствие от проделанной работы, стук на неровностях исчез и, субъективно, при проезде гаражных ям машина стала мягче отрабатывать неровности. Видимо резина теперь работает на скручивание, как и должна.
lav73 |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:39 | Сообщение № 50 (124951 в абсолютной нумерации) |
Цитата (fr0h1ke) Что интересно, болты до самого конца откручивались тяжело, ржавчинка видимо
Скорее всего не ржавчина а клей, типа Loctite.
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:53 | Сообщение № 51 (124952 в абсолютной нумерации) |
Кто его знает клей не клей, у меня была какая то синяя смазка. Некоторые откручивались тяжело некоторые легко. Перед закруткой все обработал графиткой.
grigorich |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:20 | Сообщение № 52 (124958 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
Цитата (leppa) Кто его знает клей не клей, у меня была какая то синяя смазка. это не смазка ,а фиксатор резьбы. Чтобы самопроизвольное откручивание не произошло.
Egorka65 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:42 | Сообщение № 53 (125194 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 05.10.2013 Пользователь № 11472 |
Всем добрый день. Подскажите, в какой части нужно разрезать втулку стабилизатора.
Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:56 | Сообщение № 54 (125195 в абсолютной нумерации) |
Цитата Egorka65 ( ) Подскажите, в какой части нужно разрезать втулку стабилизатора.Я Я резал по шву втулки, там такая полоска от двух пресс форм.
ilay2907 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:11 | Сообщение № 55 (125197 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата leppa ( ) Я резал по шву втулки зачем резать неужели трудно открутить стойку стаба и продеть втулку по стабу, без разреза лучше ИМХО
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 15.10.2013, 20:17 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:24 | Сообщение № 56 (125200 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) неужели трудно открутить стойку стаба и продеть втулку по стабу Вы меняли втулки? Тут кто то делал как Вы хотите, хотя я не представляю как. ИМХО просто замена втулок то еще секс, а уж надевание на стаб секс с извращениями.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 15.10.2013, 20:25 |
ilay2907 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:54 | Сообщение № 57 (125203 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Вы меняли втулки? секс с извращениями да самолично! открутить конечно трудно, но я смог и одел не разрезая. все таки не зря с отцом в гараже тачки ремонтировал с 14 лет а щас мне 24 своими авто владею уже 5 лет, что могу делаю сам ни когда не еду в сервис! если обидел чьи то религиозные взгляды извините, вот такой я извращенец
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 15.10.2013, 20:56 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:01 | Сообщение № 58 (125204 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) открутить конечно трудно Здесь я с Вами не соглашусь - скорее неудобно. Религия тут совсем не причем. Только удобство работы. Следующий раз когда буду менять втулки попробую ваш метод. Единственно мне непонятно как Вы обошли тормозные трубки с левой стороны, там стаб то еле помещается?
ilay2907 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:12 | Сообщение № 59 (125206 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) скорее неудобно Единственно мне непонятно как Вы обошли тормозные трубки не удобно это точно! сам стаб смазал литолом чтоб скользило лучше,а трубки даже не помню чтоб мешались!да и стаб то полностью откручен был, может это и помогло что он двигался куда хочешь
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 15.10.2013, 21:13 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:16 | Сообщение № 60 (125207 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) стаб то полностью откручен был Понятно! Я менял по очереди - сначала левую втулку, затем правую.
