Втулки стабилизатора.
AlexIz |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:00 | Сообщение № 61 (125208 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) сам стаб смазал литолом чтоб скользило лучше А как втулки пережили смазку?
ilay2907 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:05 | Сообщение № 62 (125210 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата AlexIz ( ) А как втулки пережили смазку? нормально уже 10 тык прошел и тишина
Mavruc |
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:22 | Сообщение № 63 (125232 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) сам стаб смазал литолом чтоб скользило лучше Это нефтепродукт и он вредит резине втулок, т.к. она немасло-бензостойкая.
basargin1967 |
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:59 | Сообщение № 64 (125235 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Это нефтепродукт и он вредит резине втулок, т.к. она немасло-бензостойкая. Мало того, стабилизатор во втулках проворачиваться не должен! Стучать он не будет, но и правильно работать то же!
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 16.10.2013, 18:00 |
ilay2907 |
Дата: Среда, 16.10.2013, 23:32 | Сообщение № 65 (125265 в абсолютной нумерации) |
ой развели тут! там смазал то чуть что даже не заметно было я ж не со шприца солидола туда нахерачил!да и скрипеть ни че не будет как у многих
Сообщение отредактировал ilay2907 - Среда, 16.10.2013, 23:53 |
Дата: Четверг, 17.10.2013, 07:51 | Сообщение № 66 (125266 в абсолютной нумерации) |
Резина не масло стойкая, так же она должна работать на скручивание, а не на скольжение.
rezzo069 |
Дата: Четверг, 17.10.2013, 10:55 | Сообщение № 67 (125269 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Сургут
На форуме с 12.09.2013 Пользователь № 11439 |
Поставили втулки полиуретановые для Rezzo-очень нравится,как работает.Не разрезали.Раньше использовали и шнивовские и волговские.Последние волговские отказались работать ещё на первой тысяче,хотя предыдущие(тоже волговские) отходили 24000.С полиуретановыми в комплекте идёт смазка и написано,что смазка обязательна.
Clown |
Дата: Суббота, 19.10.2013, 10:01 | Сообщение № 68 (125346 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Поставил от ШНивы. Ну и гемор их менять.
malz7272 |
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:34 | Сообщение № 69 (127778 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новочебоксарск
На форуме с 02.02.2014 Пользователь № 11646 |
изначально появился стук подвески,нашел и подтянул хомуты втулок стбилизатора.Поездил месяц и эти хомуты выдрало с корнем из балки,вчем причина,в ямы не попадал
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:49 | Сообщение № 70 (127779 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Цитата malz7272 ( ) хомуты выдрало с корнем из балки Ваш случай наверно единственный из участников форума. О такой проблеме еще никто не писал, чтобы выдрать хомуты ??? Скорее сам стабилизатор загнется в дугу...
malz7272 |
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:21 | Сообщение № 71 (127780 в абсолютной нумерации) |
где можно бесплатно скачать книгу по ремонту шевроле реззо?
janoem |
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:52 | Сообщение № 72 (127787 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата malz7272 ( )
malz7272 |
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:40 | Сообщение № 73 (127800 в абсолютной нумерации) |
огромное спасибо за книгу 'третий рим' давно искал
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:56 | Сообщение № 74 (127803 в абсолютной нумерации) |
Цитата Анатолий ( ) Скорее сам стабилизатор загнется в дугу... +100. Там метал наверное тройка, да еще с профилем. Хотя если проржавел от реагентов то не исключено, только что тогда со стойками - их вообще должно с корнем вырвать от таких ударов.
Justin |
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:13 | Сообщение № 75 (127807 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
поменял втулки и стойки в ноябре. скрипят до сих пор. едешь на машине, самка собаки, как на какой-то, имевшей секс, несмазанной телеге. и, гадский дух, мороз уж 3-ю неделю стоит, не подлезешь смазать.
