Понедельник, 03.02.2025, 05:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
Mavruc Дата: Суббота, 05.04.2014, 00:20 | Сообщение № 121 (129561 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
от они родные:
Вижу секас намечается?  biggrin
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.04.2014, 09:18 | Сообщение № 122 (129569 в абсолютной нумерации)
Куда без этого biggrin
leppa Дата: Суббота, 05.04.2014, 09:53 | Сообщение № 123 (129570 в абсолютной нумерации)
Куда без этого
Да ладно!, Нормально там все, первый раз секас, второй секс, а на третий либо любовь, либо развод.
Mavruc Дата: Суббота, 05.04.2014, 13:03 | Сообщение № 124 (129575 в абсолютной нумерации)
Кстати да, с первой тыкаешься, а вот со второй втулкой гораздо быстрее процесс проходит. biggrin
Podvodnik Дата: Понедельник, 28.04.2014, 07:55 | Сообщение № 125 (130121 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Ну вот и я дожил до замены втулок. Купил родные. Ввиду отсутствия места для занятия мазохизмом, поехал на сервис. Процесс занял 40 минут и 600 ( шетьсот ) рублёв. Мастер для удобства процесса ослабил задние болты подрамника.
Mavruc Дата: Понедельник, 28.04.2014, 20:22 | Сообщение № 126 (130137 в абсолютной нумерации)
Что дало? На сколько опустился подрамник?
Podvodnik Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:32 | Сообщение № 127 (130143 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Что дало?
Я не приглядывался особо, но , по-моему, см на 3
Механик Дата: Среда, 30.04.2014, 00:42 | Сообщение № 128 (130175 в абсолютной нумерации)
Имея нормальный подобранный инструмент, и подрамник не мешает.
Podvodnik Дата: Среда, 30.04.2014, 07:45 | Сообщение № 129 (130180 в абсолютной нумерации)
Максим, да кто бы спорил. У тебя всё подобрано, а тут - ....Чем богаты, тем и трах....,пардон, работали.  :))))
poper Дата: Среда, 30.04.2014, 20:49 | Сообщение № 130 (130204 в абсолютной нумерации)
Сегодня менял в сервисе.500 р. и не какого секаса.Подрамник опускается на3-4 см.
wladimir Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:53 | Сообщение № 131 (132068 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  с Льва Толстого
На форуме с 08.05.2013
Пользователь № 9058
Rapidrezzo, я просто подложил под втулки по куску резины 4-5мм .проехал еще гдето пол года потом поставил шнивовские
м166уа40
Механик Дата: Пятница, 04.07.2014, 22:43 | Сообщение № 132 (132075 в абсолютной нумерации)
Как временная мера такой вариант возможен.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:06 | Сообщение № 133 (132084 в абсолютной нумерации)
wladimir, А я сразу поставил от шевинивы. Причем одевал их не разрезая, намылил СПУ и одел, нормально одевается.
mxrtmnv Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:47 | Сообщение № 134 (135224 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Подскажите, пожалуйста!
При переезде мелких неровностей или ряби в передней подвеске имеется характерный звук.
Похоже на катящуюся по желобу картошку (лет 25 назад такие в овощных магазинах были).
Точнее звук охарактеризовать не могу. На сколько помню, такое наблюдалось (в большей или меньшей степени) с момента владения машинкой (от 40 т.км до 84 т.км). Буду менять втулки СПУ, но уверенности нет, что дело в этом.
Амортизаторы с упорными подшипниками и шаровые менялись относительно недавно.
А может так и должно быть?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:40 | Сообщение № 135 (135226 в абсолютной нумерации)
Втулки, когда начинают проскальзывать вокруг стойки, издают характерный скрипящий звук несмазанной телеги, его не спутаешь ни с чем.
