Понедельник, 23.12.2024, 19:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
leppa Дата: Четверг, 11.12.2014, 11:13 | Сообщение № 136 (135227 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
При переезде мелких неровностей или ряби в передней подвеске имеется характерный звук.
Вывешивайте сторону откуда звук и ломиком (монтировкой) искать люфты в подвеске. Нет возможности, желания, тогда на диагностику ходовой.
leppa Дата: Четверг, 11.12.2014, 13:06 | Сообщение № 137 (135228 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Похоже на катящуюся по желобу картошку
Сейчас немного покатался, так вот, очень похожий звук у меня справа. Причина оборванный задний сайлент рычага. Для определения засуньте монтировку между рычагом с подрамником и покачайте. Если рычаг легко сдвигается вертикально в сайленте, даже без звука, значит это оно.
mxrtmnv Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:22 | Сообщение № 138 (135244 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Скоро поеду в сервис. Втулки поменяю и сальники ШРУСов посмотреть надо, сопливят. Там и попрошу сайленты проверить, а может сами, что найдут. Теперь хоть понятно куда тыкаться (просить ткнуться), а то на сервисах тоже лишнего не проверят, только то, что скажешь.
leppa Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:38 | Сообщение № 139 (135245 в абсолютной нумерации)
Отпишитесь по результатам.
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.12.2014, 12:55 | Сообщение № 140 (135326 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
leppaРезультаты.
Коротко - наконечник рулевой тяги.
Nazgul Дата: Четверг, 12.02.2015, 08:56 | Сообщение № 141 (136668 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.09.2014
Пользователь № 16405
Купил в вазовском магазине полиуретановые втулки на шевроле ниву по 60 руб./штука желтовато-оранжего цвета, производитель неизвестен. Смущает, что резиновые там же стоили по 50 руб./штука и разность в эластичности между резиновыми и полиуретановыми. Резиновые мягкие, а полиуретановые твердые ну как восковые свечи, только сжав их со всех сил удается на пару миллиметров заузить отверстие внутри и это при комнатной температуре. До этого полиуретан в руках не держал. Подскажите какими эластичными по ощущениям должны быть нормальные полиуретановые втулки, а то может мне продали то что ставить нельзя ?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 12.02.2015, 09:19 | Сообщение № 142 (136671 в абсолютной нумерации)
А зачем полиуретановые? Чем резиновые не устраивают?
Nazgul Дата: Четверг, 12.02.2015, 09:25 | Сообщение № 143 (136672 в абсолютной нумерации)
Везде написано что полиуретан превосходит резину по долговечности и при низких температурах не дубеет.
худой Дата: Четверг, 12.02.2015, 20:33 | Сообщение № 144 (136678 в абсолютной нумерации)
принцип работы наших втулок - работа на скручивание...полиуретан здесь будет неуместен, он не терпит такого режима работы...
Механик Дата: Пятница, 13.02.2015, 07:27 | Сообщение № 145 (136681 в абсолютной нумерации)
полиуретан будет съедать сам стабилизатор в месте контакта.
Artem Дата: Вторник, 09.06.2015, 17:06 | Сообщение № 146 (139673 в абсолютной нумерации)
Заменил втулки стаба,стояли полиуретановые,заменил на родные резиновые(менял стойки стаба за одно и втулки новые подкинул) Так вот полеуретан был мягкий видимо размялся в процессе работы,родные новые  втулки жёсще чем старые полиуретановые(они были в хорошем состоянии). Замена проще чем на форуме пугают,заменил всё вместе (стойки и втулки) без усилий везде спокойно подлез, даже большой трещёткой (ближний болт) врем заняло на всё про всё 1,5 часа с 3 перекурами!(правда яма есть в наличии)
Lagr Дата: Среда, 27.01.2016, 10:38 | Сообщение № 147 (144873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Поставил втулки от ШНивы. Полет нормальный. До этого все лежачие полицейские, особенно в мороз, скрипели по ушам. Если на подъемнике, замена не то что сложная, а скорее долгая и нудная, в одном месте движения ключа, хватает ровно на один щелчок, крутить надо долго, лучше использовать трещотку. Защиту картера снимать на надо.
Установка с помощью разреза по технологическому шву втулок. Смазывать сами втулки ничем не надо.
Прикрепления: 2601250.jpg (64.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lagr - Среда, 27.01.2016, 10:43
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.01.2016, 11:36 | Сообщение № 148 (144874 в абсолютной нумерации)
Некоторые их разрезают, а я чтобы не разрезать и вставлять легко смазал внутри втулок мылом.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 17:11 | Сообщение № 149 (146210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
вчера занялся подвеской, стойки СПУ с грехом пополам за 8 часов поменял на CTRские, а вот как подлезть  к втулкам стабилизатора так и не смог приладится, ни ключом подлезть ни головкой, прочитал что как-то опускается балка переднего моста, скока и какие болты нуно открутить?
Artem Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 17:31 | Сообщение № 150 (146212 в абсолютной нумерации)
Я не чего не откручивал приподнял домкратом одну сторону чтобы спу опустился и везде подлез без проблем накидным ключом и маленькой трещёткой, поменял обе втулки где то за час полтора.
