Втулки стабилизатора.
ОСД-2507 |
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:42 | Сообщение № 151 (146220 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
приподнял домкратом одну сторону чтобы спу опустился
А стойки СПУ откручивать, иначе они не дадут стабилизатору опуститься
Artem |
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:57 | Сообщение № 152 (146223 в абсолютной нумерации) |
Да по моиму откручивал потому что менял сразу и стойки спу.
serg191 |
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:13 | Сообщение № 153 (147117 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 31.10.2014 Пользователь № 17773 |
Втулки заскрипели,но никак у всех в мороз,а наоборот при оттепелях,в мороз вроде успокаивались.Купил шнивовские, заменил.После замены стал звук разбитой подвески,как будто что то дребезжит там,аж ездить стыдно.В чем проблема может быть,не дотянули?Или еще и стойки менять?
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:36 | Сообщение № 154 (147118 в абсолютной нумерации) |
Цитата serg191 ( ) В чем проблема может быть,не дотянули? Шнивовские чуть больше родных, поэтому вполне возможно, а вообще надо смотреть - там много чему стучать есть.
serg191 |
Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:27 | Сообщение № 155 (147119 в абсолютной нумерации) |
До этого постукивала,но вполне терпимо.Еще стойки заменю,посмотрю как будет.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:11 | Сообщение № 156 (147126 в абсолютной нумерации) |
У меня на шнивовские поменяны давненько. Без нареканий. Причем я их разрезал, чтоб не морочиться с продеванием. Но разрез делал не прямой, а в виде "галочки" градусов около 150 на глаз, чтоб не расползлись в стороны. Веселый звонкий дребезг на кочках издают передние тормозные колодки. СтОит поджать пластинчатые пружины, удерживающие их, и дребезг пропадает.
serg191 |
Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:09 | Сообщение № 157 (147134 в абсолютной нумерации) |
На выходных посмотрю.Но у меня не дребезг,но что то типо ударов,как по барабану,ощущение разболтанности.Как раз после замены появилось.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:37 | Сообщение № 158 (147154 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Причем я их разрезал, чтоб не морочиться с продеванием. Это зря. Я, например, сделал проще - намазал внутри втулок мылом и они легко наделись. Потом мыло высохнет и втулки будут надежно держать рычаг, без проскальзывания.
Artem |
Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:50 | Сообщение № 159 (147155 в абсолютной нумерации) |
Я летом покупал оригинал втулки стаба (были в наличии в фирменом магазе) так они изначально разрезанные.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:34 | Сообщение № 160 (147161 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Я летом покупал оригинал втулки стаба Должен тебя огорчить, оригинал хуже, того что мы все ставим, от ШевиНивы. Это как со стойками, оригинал хуже.
Artem |
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:18 | Сообщение № 161 (147165 в абсолютной нумерации) |
Ну как износятся куплю другие,у меня стояли полеуритановые ,сменил на резиновые и они мне больше нравятся.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:36 | Сообщение № 162 (147207 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
я тоже покупал оригинал, менял мне Максим и отмел мои. Но то что поставил МЕХАНИК больше года и две зимы прошли без нареканий. оригинальные лежат в оригинальной упаковке в гараже.))))
Андрюха |
Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:05 | Сообщение № 163 (149037 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Воткинск
На форуме с 31.01.2014 Пользователь № 11639 |
Всем привет, нужна помощь, ставил втулки полеуритановые от шнивы заскрепели, вопрос какие дольше ходят полеуритан или резиновые?
Корвинус |
Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:17 | Сообщение № 164 (149038 в абсолютной нумерации) |
Про скрип полиуретана слышу далеко не в первый раз. Были похожие отзывы о с/бл на предыдущей машине.
letun087 |
Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:32 | Сообщение № 165 (149040 в абсолютной нумерации) |
Вот уже тысяч 200 езжу на полиуретановых.Полет отличный.Ни стуков ни скрипов.Но правда полиуретановые нашего производства,а не Точка Опоры и не Шнивовские
