Воскресенье, 02.02.2025, 16:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 21.03.2017, 07:13 | Сообщение № 241 (154873 в абсолютной нумерации)
Цитата rustvaliev ()
Могу фото ключа выложить.
Это было бы замечательно.
Механик Дата: Вторник, 21.03.2017, 07:15 | Сообщение № 242 (154874 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Вопрос на засыпку. Что быстрее начинает стучать, втулки или стойки стабилизатора с учётом, что и то и то - оригиналы?
Оригинальные втулки начинают стучать около 40т.км, стойки стабилизатора от 20 до 60т.км.
rustvaliev Дата: Среда, 22.03.2017, 05:38 | Сообщение № 243 (154888 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
   Ключ на фоне листа бумаги А4.
Прикрепления: 7937014.jpg (84.0 Kb) · 4936100.jpg (43.2 Kb)
Сообщение отредактировал rustvaliev - Среда, 22.03.2017, 05:54
Rapidrezzo Дата: Среда, 22.03.2017, 07:51 | Сообщение № 244 (154890 в абсолютной нумерации)
rustvaliev, Спасибо! Надо ж такое сделать.
leppa Дата: Среда, 22.03.2017, 18:33 | Сообщение № 245 (154903 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Ну не знаю! Задние болты таким не открутишь, а с передними неплохо справляется карданчик с трещеткой. ИМХА, я бы себе такой делать не стал бы.
rustvaliev Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:06 | Сообщение № 246 (154907 в абсолютной нумерации)
leppa, Два болта слева и один болт справа сзади откручиваются обычным накидным ключем. Только передний правый этим ключем. Вот образец накидного кчюча.
Прикрепления: 8350918.jpg (143.4 Kb) · 8758418.jpg (139.2 Kb)
lav73 Дата: Четверг, 23.03.2017, 12:09 | Сообщение № 247 (154913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Подтверждаю.
Для удобства дополнительно приобрел рожковый накидной ключ с трещоткой.
Рыболов Дата: Четверг, 23.03.2017, 12:22 | Сообщение № 248 (154915 в абсолютной нумерации)
lav73, сорри, это как: рожковый накидной с трещоткой? Запятой не хватает? Комбинированный чтоль? Просто не видел никогда комбинированных с трещоткой...
leppa Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:12 | Сообщение № 249 (154917 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
это как
Есть такие,
для неудобных мест.
Прикрепления: 5537212.jpg (24.4 Kb)
tsv65 Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:13 | Сообщение № 250 (154918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Я для переднего правого изобретал комбинацию из головок/переходников/карданчиков. Если память не изменяет, то максимально было 4 элемента. Вот скоро снова предстоит. Хоть вроде еще втулки и нормальные, но заказал усиленные стойки и под это дело думаю (хоть и не факт что надумаю) и втулки обновить.
leppa Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:23 | Сообщение № 251 (154919 в абсолютной нумерации)
Цитата tsv65 ()
было 4 элемента
Я и правый и левый передние откручивал: трещетка + карданчик+ удлинитель (левый вроде короткий, правый длинный или наоборот, непомню уже) ну и собственно головка.
rustvaliev Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:56 | Сообщение № 252 (154920 в абсолютной нумерации)
Чем дольше под машиной, тем больше полезных идей. Всякие карданчики, удлинители, головки, трещётки дают большой зазор когда крутишь, бывает что падают и т.п. Кому как нравиться, главное, результат.
WingZmen Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:05 | Сообщение № 253 (154921 в абсолютной нумерации)
Вот действительно, мне лично не хватало обычного накидного с чуть большим изгибом. Из-за этого приходилось всякие переходники выдумывать
lav73 Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:57 | Сообщение № 254 (154925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Вот еще модификация
Прикрепления: 9928103.jpg (10.3 Kb)
tsv65 Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:07 | Сообщение № 255 (154926 в абсолютной нумерации)
leppa
Вот и у меня похоже было. Только, помнится, трещетка не подлезала, пришлось шестигранником наращивать, а его уже крутить накидным ключом. Короче самое трудное было просунуть туда этого монстра, что бы не развалился. biggrin
