Воскресенье, 02.02.2025, 11:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
Механик Дата: Четверг, 12.04.2018, 07:29 | Сообщение № 271 (161398 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
Это вероятно, если их не разрезать?
С одной стороны прорезаешь как на оригинальных и ставишь.
goschashepa Дата: Четверг, 12.04.2018, 08:04 | Сообщение № 272 (161400 в абсолютной нумерации)
Вчера купил от Шнивы-большие, по 60 руб за штуку. Решил ставить их.
lester75 Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:01 | Сообщение № 273 (161401 в абсолютной нумерации)
Все правильно сделал
Rapidrezzo Дата: Четверг, 12.04.2018, 10:34 | Сообщение № 274 (161402 в абсолютной нумерации)
А я не прорезал, прямо так продевал, внутри смазал мылом, чтобы легче насаживались.
Механик Дата: Четверг, 12.04.2018, 12:41 | Сообщение № 275 (161405 в абсолютной нумерации)
Тут по желанию.
lester75 Дата: Четверг, 12.04.2018, 21:10 | Сообщение № 276 (161409 в абсолютной нумерации)
Ну не знаю продевать по моему лишний гемор.итак при снятии установке хватает секаса особенно кто без приблуд делает
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 12.04.2018, 21:11
Keris Дата: Четверг, 12.04.2018, 23:33 | Сообщение № 277 (161411 в абсолютной нумерации)
Тоже не прорезаю. Может мне кажется, но именно прорезь даёт лишнюю свободу подуставшей резинке, не смотря на обжимку чашкой к рычагу. Проще говоря, когда возникает определённая нагрузка, резиновая втулка в разрезанной её части как бы растягивается и выползает с краёв соединения, а после снятия нагрузки за счёт эластичности резины втягивается обратно. С неразрезанной втулкой эти процессы значительно меньше за счёт  её целостности. Не скажу, что управляемость ,за счёт более плотной посадки стабилизатора во втулке  заметна, но, теоретически это правильней...
lester75 Дата: Пятница, 13.04.2018, 06:27 | Сообщение № 278 (161412 в абсолютной нумерации)
Все верно втулки и косточки дают ощущение собранности передней подвески четче рулится машинка.на то он и стабилизатор поперечной устойчивости
goschashepa Дата: Суббота, 14.04.2018, 21:16 | Сообщение № 279 (161441 в абсолютной нумерации)
Сегодня поменял втулки стабилизатора, в сервисе. Ставил 4 года назад Максим, ставил оригинальные, пробег за это время-примерно 55 тыс. км.Столько же прошли и стойки стаба,оригинал..Теперь  и стойки и втулки обновил. Стойки стоят усиленные, втулки- от Шнивы. Стуки в подвеске исчезли чему я очень рад.. Замена заняла примерно 1.5 часа. Меняли на подъёмнике, ни колёса ни защиту не снимали. Был гемор в одним болтом, с правой стороны-затянут намертво. Слесарь как то даже умудрялся туда подлезть с пневмопистолетом -только к задним болтам. Шнивовские втулки разрезали. Болты помазал " графиткой. За работу спросил 600 рублей, дал немного больше-- парень старался,молодец..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 15.04.2018, 04:19
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 07:47 | Сообщение № 280 (161446 в абсолютной нумерации)
Это че то больно дешево. У нас за любую манипуляцию  с подвеской на подъемнике ценник от 1 т.р.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 13:19 | Сообщение № 281 (161449 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
ценник от 1 т.р.
незнаю. незнаю .год назад для профилактики менял ..стук искал ...так вот втулки минут за 20 пацаны поменяли .за 500 р. пока машина на подъёмнике была .говорю поменяйте заодно топливный фильтр .поменяли ...стал рассчитываться .500 р.втулки ..300 р.фильтр.фильтр мой .во как !!!!
lester75 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 18:43 | Сообщение № 282 (161457 в абсолютной нумерации)
Валер это капейки.у нас к сожалению все подороже сказывается близость Москвы
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 18:49 | Сообщение № 283 (161458 в абсолютной нумерации)
согласен андрюх ..меня удивило что за замену фильтра 300 р.а стоит он 180 р
goschashepa Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:15 | Сообщение № 284 (161461 в абсолютной нумерации)
+ мне этот парень и диагностику всей передней и задней подвески сделал после замены втулок-сказал, что всё ок!. Есть небольшой люфт в рейке рулевой, так это я и без него знал. А в другом сервисе объявили цену замены втулок-1.000 руб. и там нет подъёмника, только яма (сервис новый и не успели ещё поставить подъёмник). Больше я не искал по сервисам и цены не узнавал.
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 15.04.2018, 20:17
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:28 | Сообщение № 285 (161471 в абсолютной нумерации)
Вот после такой же диагностики, мне выдали заключение, что надо менять подшипник ступицы правый передний, он шумит. Я съездил на море (туда-обратно 2000 км) и только потом поехал поменял в надежный сервис. Обошлось мне это в 1 т.р.
