Воскресенье, 05.01.2025, 11:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
goschashepa Дата: Понедельник, 16.04.2018, 15:15 | Сообщение № 286 (161477 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, но мастер же тебя предупредил об этом подшипнике--что не так то? Или хочешь сказать, что ещё можно было ездить? Но это уже твоё решение-менять или не менять. В разных сервисах и на разных машинах делал диагностику подвески и везде одни и те же действия мастеров. Они рекомендуют что то, если есть "косяки",после диагностики и только. Решение принимаешь сам.
Amyyar Дата: Понедельник, 14.05.2018, 14:41 | Сообщение № 287 (161784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Начался стук в передней подвеске на неровной дроге.  Втулки стабилизатора меняли год назад (лично наблюдал процесс замены, неудобно, но вроде ничего сложного). Решил снова поменять сам втулки и поставить усиленные стойки стабилизатора (прикупил у Максима когда он мне менял передние амортизаторы). До этой машины всегда сам делал свои тазики. На этой машине я смог открутить только передний болт у правой втулки и сломал головку на заднем болте. В очередной раз убедился, что переднюю подвеску в этой машине нужно ремонтировать только на подъемнике, имея в ассортименте прочный инструмент, метровую трубу + болгарку для спиливания закисших и закатанных гаек на косточках. Поехал в гараж-сервис, где мне при помощи метровой трубы и болгарки поменяли втулки (по моей просьбе их продели не разрезая) и стойки стабилизатора за 1200р.
Такой кайф ездить на исправной подвеске, с учетом разъе..нных дорог у нас в Ярославле.
Сообщение отредактировал Amyyar - Вторник, 15.05.2018, 14:03
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 14.05.2018, 22:17 | Сообщение № 288 (161800 в абсолютной нумерации)
Amyyar, Ну может быть, хотя мы меняли с парнем в гараже на яме и втулки и сами стойки.
lester75 Дата: Вторник, 15.05.2018, 05:48 | Сообщение № 289 (161803 в абсолютной нумерации)
А смысл не разрезая только больше секаса при установке
Amyyar Дата: Вторник, 15.05.2018, 13:46 | Сообщение № 290 (161808 в абсолютной нумерации)
lester75, секасом занимался не я, я только оплачивал эти извращения))). Кстати когда я выжимал стабилизатор монтажкой вверх, разрез на старой втулке расходился на 5мм. Теперь я точно знаю что у меня этого разреза нет и он не может быть источником посторонних звуков при работе стаба.
Сообщение отредактировал Amyyar - Вторник, 15.05.2018, 13:57
lester75 Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:28 | Сообщение № 291 (161809 в абсолютной нумерации)
Втулки от шеви нивы разрезаешь ножом со сменными лезвиями они по 1мм разрез получается.все обжимается.ну да ладно если тебе так нравится то валяй
Rapidrezzo Дата: Среда, 16.05.2018, 09:53 | Сообщение № 292 (161819 в абсолютной нумерации)
Да, точно, так спокойней. Причем без разреза одеть - ничего сложного, для облегчения процесса внутри втулки смазать жидким мылом.
lester75 Дата: Среда, 16.05.2018, 18:15 | Сообщение № 293 (161836 в абсолютной нумерации)
Ребята не буду спорить .но если вы сами видели процесс установки то должно быть понятно зачем там разрез и на что он влияет
letun087 Дата: Среда, 16.05.2018, 22:50 | Сообщение № 294 (161842 в абсолютной нумерации)
Ни на что не влияет этот разрез абсолютно.А нет вру.Влияет!На матюки мастеров с просьбой натянуть не разрезая и на успокоение вашей души biggrin
Я себе поставил полиуритановые и забыл.Уже писал что первые полиуретановые поменял после 100тык пробега,а зря,просто перебирал весь передок и их заодно,а им было еще ходить и ходить.На этих полиуритановых за 100 перевалил и им хоть бы хны.Вывод,чуть дороже их купил,но уже как минимум четыре раза сэкономил на замене и если не самому менять то и на оплате за работу.Всем рекомендую и ставлю.
leppa Дата: Суббота, 19.05.2018, 11:23 | Сообщение № 295 (161882 в абсолютной нумерации)
Что бы так втулки не менять!
Хоть кажный день!
Прикрепления: 3191135.jpg (120.3 Kb)
letun087 Дата: Суббота, 19.05.2018, 11:38 | Сообщение № 296 (161883 в абсолютной нумерации)
Вчера на Опеле так и пришлось менять.Правда не снимал,а приопустил балку.Иначе ни как
leppa Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 16:57 | Сообщение № 297 (161898 в абсолютной нумерации)
Сравните шнивовские втулки за 50 тыков и 3 года:
Прикрепления: 7326018.jpg (125.7 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 20.05.2018, 16:58
Механик Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 23:57 | Сообщение № 298 (161908 в абсолютной нумерации)
Ходимость деталей подвески напрямую зависят от состояния амортизаторов, чем хуже работают амортизаторы, тем меньше ходят элементы подвески.
Рыболов Дата: Понедельник, 21.05.2018, 08:12 | Сообщение № 299 (161924 в абсолютной нумерации)
leppa, у меня скрипят как сволочи, пробег где-то так же...
Аморты у меня переделанные, рабочие - просто дорог не было, сейчас частично есть....
Born2Run Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:32 | Сообщение № 300 (161927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
И меня скрип достал уже! WD есть смысл пробрызгать втулки стаба?
Сообщение отредактировал Born2Run - Понедельник, 21.05.2018, 10:32
