Воскресенье, 02.02.2025, 08:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
Рыболов Дата: Понедельник, 21.05.2018, 12:25 | Сообщение № 301 (161928 в абсолютной нумерации)
Лучше силиконом, я думаю.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 21.05.2018, 18:23 | Сообщение № 302 (161932 в абсолютной нумерации)
leppa Дата: Понедельник, 21.05.2018, 18:36 | Сообщение № 303 (161933 в абсолютной нумерации)
Ну не знаю ребята! Как временная мера если скрип достал то наверное можно чем то побрызгать. Но с другой стороны смазка сразу не высохнет, следовательно туда будет налипать песок, пыль и т.п. что неминуемо приведет к ускоренному износу втулок. Сейчас, когда снимал на стабе обнаружил слой пригоревшей резины примерно в 0,5 мм. А ведь никогда там ничем не мазал.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 21.05.2018, 19:51 | Сообщение № 304 (161934 в абсолютной нумерации)
вот поэтому наверное и пригарело .и разрушилась резина .я до всего до чего могу подлезть .обрабатываю силиконовым спреем .раза 2 в год .пыльники уплотнители .итд не высыхают не трескаются .
lester75 Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:30 | Сообщение № 305 (161935 в абсолютной нумерации)
Силикон и вэдэшка это временно.а вот смазывать втулки ничем не надо
valkrajushkin Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:49 | Сообщение № 306 (161937 в абсолютной нумерации)
вэдэшка . это уайт-спирит .киросин .итд .и для резиновых изделий он не пригоден .а вот силикон .он и предназначен для обработке резинтехнических изделий и их защиты .смягчения трения . разумеется что это средство для профилактики .а не как востановитель убитых втулок .пыльников .уплотнителей .
letun087 Дата: Вторник, 22.05.2018, 01:00 | Сообщение № 307 (161941 в абсолютной нумерации)
Скрипят они от качества резины и несоответствия диаметра втулок и стаба.Чем у нас смазывают полиуритановые не знаю,но смазка очень липкая как клей.Но даже через 100 тык пробега эта липкая смазка ни куда не девается
Amyyar Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:28 | Сообщение № 308 (161947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Возможно скрипит сама втулка в месте разреза. Поэтому мне установили без разреза))).
letun087 Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:32 | Сообщение № 309 (161948 в абсолютной нумерации)
полнейшая ерунда
Amyyar Дата: Вторник, 22.05.2018, 13:39 | Сообщение № 310 (161952 в абсолютной нумерации)
Шучу я). Но в каждой шутке...  Мне кажется скрип втулок предвестник их износа. Когда я купил машину на ней были поменяны влулки и они поскрипывали, через пару месяцев стабилизатор застучал, съездил на сервис где мне поставили втулки с разрезом, они год отходили без всяких скрипов и стуков.
lester75 Дата: Вторник, 22.05.2018, 21:45 | Сообщение № 311 (161959 в абсолютной нумерации)
У втулок ыважно затянуть их как положено а разрез еще раз повторю только для удобства установки
Born2Run Дата: Четверг, 24.05.2018, 10:48 | Сообщение № 312 (161987 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Ну у меня втулки от шнивы (2123-2906046) стоят, пробег 48.000 км, скрипят наверное уже тысяч 30  biggrin сил моих больше нет слушать это...
Сообщение отредактировал Born2Run - Четверг, 24.05.2018, 10:49
leppa Дата: Четверг, 24.05.2018, 12:19 | Сообщение № 313 (161989 в абсолютной нумерации)
За полтинник ни разу не скрипнули. Менял потому что был в тех краях, да и новое оно и в Африке новое.
letun087 Дата: Четверг, 24.05.2018, 12:52 | Сообщение № 314 (161990 в абсолютной нумерации)
Цитата Born2Run ()втулки от шнивы (2123-2906046) стоят, пробег 48.000 км, скрипят наверное уже тысяч 30
просто одна и та же запчасть может быть выполнена из разного материала и разного качества.У одного втулки хорошего качества,а у второго дермицо,вот и все
Rapidrezzo Дата: Четверг, 24.05.2018, 16:47 | Сообщение № 315 (161991 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
не снимал,а приопустил балку.
Именно так мы и делали. Не знаю, может и есть смысл ставить полиуретан, если они такие долговечные.
