Пятница, 22.11.2024, 03:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
Artem Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:20 | Сообщение № 316 (161992 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Я полеуретановые снял и выкинул нах, поставил резиновые и скрип исчез. Втулка должна не только держать стаб ,но и работать на кручения,а смазанный полеуретан может и долго служит ,но не работает как положено,а там решать вам.
letun087 Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:47 | Сообщение № 317 (161993 в абсолютной нумерации)
Не знаю как полиуритановые не работают.У нас выпускают в Днепре и в Киеве.Отличные.Сколько сам на них езжу и сколько клиентам поставил.Ни одной жалобы,все довольны и забыли за втулки.Пользовал "Точку опоры",очень плохой отзыв.Через полтора месяца и 2000км пробега сайлентблоков не осталось,втулки скрипели.Все снял и выкинул... поставил Киевские производство Альтран.Около 200 тык пробега.Доволен,всем советую и устанавливаю.Сайлентблоки задние рычага полиуритановые не стал ставить.Поставил резиновые,но усиленные,отлично работают и не рвутся,управляемость прекрасная.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 24.05.2018, 17:56
dalstrom Дата: Четверг, 24.05.2018, 18:20 | Сообщение № 318 (161995 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Не знаю чьи полиуретановые втулки ставил, скорее всего "точка опоры". Выбросил их через полгода, скрипели очень сильно.
lester75 Дата: Четверг, 24.05.2018, 20:28 | Сообщение № 319 (161998 в абсолютной нумерации)
Дим может киевские и хороши но ребята здесь все ставим от шеви нивы и все катайся что экспериментировать все уже обжевано
letun087 Дата: Пятница, 25.05.2018, 01:43 | Сообщение № 320 (162003 в абсолютной нумерации)
Согласен.Но смотрю и от шнивы у многих скрипят.
Механик Дата: Пятница, 25.05.2018, 07:41 | Сообщение № 321 (162005 в абсолютной нумерации)
Сам катаюсь и клиентам ставим втулки от Шниы балаковские, проблем нет.
Artem Дата: Пятница, 25.05.2018, 19:17 | Сообщение № 322 (162015 в абсолютной нумерации)
letun087, В первые от тебя слышу что ш нивовские скрепят. Может конечно они и начинают скрипеть перед смертью.
Рыболов Дата: Пятница, 25.05.2018, 22:33 | Сообщение № 323 (162018 в абсолютной нумерации)
Artem, у меня шнивовские скрипят, прошли не больше 50 тыр....забил....
letun087 Дата: Суббота, 26.05.2018, 03:32 | Сообщение № 324 (162020 в абсолютной нумерации)
читаешь между строк
вот пример
и выше есть
я говорю в первую очередь о производителях и качестве.с одной машины разных производителей качество разное.Я для ремонта ваших авто стараюсь брать изделия Балаково
Механик Дата: Суббота, 26.05.2018, 23:20 | Сообщение № 325 (162033 в абсолютной нумерации)
Ставим втулки Балаковские, качество хорошее.
letun087 Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 00:56 | Сообщение № 326 (162040 в абсолютной нумерации)
Ну вот и Максим подтвердил.Шнива шнивой,а производитель разный и разное качество втулок.
Boris-Rezzo Дата: Суббота, 11.05.2019, 15:25 | Сообщение № 327 (167493 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2018
Пользователь № 53138
Номер какой? Прочитал тут все, написали что этот номер 2123-2906046 в эмиксе пишет lada за 391р., их и заказывать? Они парами продаются, или же там же если смотреть ниже по списку есть балаковские запчасти под номером 06728?
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Суббота, 11.05.2019, 15:29
образец Дата: Суббота, 11.05.2019, 16:33 | Сообщение № 328 (167499 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 05.03.2016
Пользователь № 36293
Втулка стабилизатора пер,ВАЗ 2123 центральная (большая)2123-2906046,я брал две штуки за 110р,были в наличии.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09:51 | Сообщение № 329 (167507 в абсолютной нумерации)
Кирилл, ну бывает иногда зимой, когда машина долго на улице постоит, и то, когда лежачего полицейского проезжаешь. Потом немного поездишь и проходит. Может у тебя втулки не балаковские?
Boris-Rezzo Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 12:39 | Сообщение № 330 (167508 в абсолютной нумерации)
Сегодня заезжал в магазин, есть втулки от производителя rosteco от для шнивы, цена 200р, может кто сталкивался с ними, стоит брать?
Ну и нашёл все таки балаковские за 400р комплект, купил их, поставлю, проверим как они покажут себя...
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Воскресенье, 12.05.2019, 13:09
