Переделка передних дисковых тормозов на Шевроле Реццо.
Mavruc |
Дата: Среда, 22.11.2017, 22:13 | Сообщение № 76 (159160 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) для смазывания направляющих пальцев суппорта и для смазывания подвижных деталей https://www.drive2.ru/l/3942961/
letun087 |
Дата: Вторник, 01.05.2018, 01:31 | Сообщение № 77 (161639 в абсолютной нумерации) |
Ну вот и я с тормозами с Эпики.Впечатления .Если честно то я не ожидал такого колоссального эффекта.Спасибо тебе Максим! Не буду здесь подробно описывать что и как,тут все расписано.На нашем форуме расписал что и как делал.Желающие могут почитать http://tacuma.com.ua/forum....g207539
Born2Run |
Дата: Вторник, 01.05.2018, 10:28 | Сообщение № 78 (161640 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Какой бюджет переделки на сегодня?
letun087 |
Дата: Вторник, 01.05.2018, 12:55 | Сообщение № 79 (161641 в абсолютной нумерации) |
Цитата Born2Run ( ) Какой бюджет переделки на сегодня? Не знаю как у вас.Я нашел в идеальном состоянии суппорта за 1500гр,диски в идеале без износа с той же Эпики за 1000гр.Проточка дисков по диаметру 200гр и тормозуха GM 160гр. Колодки новые 300гр. И того 3160гр. Что в рублях примерно составит 7525руб. Естественно устанавливал все сам.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 01.05.2018, 12:56 |
Дата: Среда, 02.05.2018, 23:38 | Сообщение № 80 (161651 в абсолютной нумерации) |
Цена зависит из каких деталей делать, новых или Б/У.
letun087 |
Дата: Среда, 02.05.2018, 23:44 | Сообщение № 81 (161653 в абсолютной нумерации) |
Согласен.Если новые диски и колодки еще можно купить по нормальной цене,то новые суппорта стоят дурных денег.По сему и искал Б/У в отличном состоянии.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 16:29 | Сообщение № 82 (163417 в абсолютной нумерации) |
Перевалил за 10т.Несколько дальняков,пара поездок в Крым.Скоростной режим 120-130 крейсерская,часто 140-160.Подьемы ,спуски,виражи затяжные.Постоянное притормаживание,экстренное торможение.Отличные тормоза.Биение отсутствует.Машинка тормозит отлично,тормоза не перегреваются.Очень доволен такой доработкой.
maccrazy |
Дата: Среда, 27.11.2019, 13:10 | Сообщение № 83 (169886 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.11.2019 Пользователь № 63362 |
Всем доброго времени суток, а можно вопрос, почему не использовать суппорта от аккорда? Я ранее авечкой владел, там устанавливал диск от мерива на 280 и суппорта от аккорда, и колодки от него же. При этом диск протачивать с 280 мм на 270 мм, не нужно было. Заранее спасибо, за Ваш оперативный и компетентный ответ.
letun087 |
Дата: Четверг, 28.11.2019, 00:30 | Сообщение № 84 (169912 в абсолютной нумерации) |
Дык! Так от Акорда суппорт на наш поворотный родной кулак не встанет.А с Эпики все встает без проблем.От Акорда вариант с дисковыми тормазами на задок рассматривался. Я очень доволен этой переделкой.Как ни сяду за руль Такумки,да педальки тормоза коснусь,так просто фигею от эффективности этих тормозов.Спасибо Максиму за протоптанную дорожку!
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 29.11.2019, 13:38 | Сообщение № 85 (169934 в абсолютной нумерации) |
Передние суппорта от Хонды аккорд CL9 к нам встают как родные.
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 29.11.2019, 13:57 | Сообщение № 86 (169935 в абсолютной нумерации) |
Поставил на пробе 196 тыс. км. Сейчас 279 тыс. км., остаток колодок 3 мм. Диски фирмы NK - нормальные, но перед установкой новых колодок все равно буду протачивать. Колодки REMSA - не пищат при торможении, диски покрываются черным налётом. На замену купил колодки Sangsin Brake SP1516. Это от Рено лагуна 3. Толщина 18, ширина фрикционного материала 56 мм, но все равно нужно как обычно подточить - углубить посадочное место на колодке для посадки на скобу суппорта на 3 мм - выступают над диском. Так что все что не предусмотрено производителем -все требует подгонки.
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 29.11.2019, 13:59 | Сообщение № 87 (169936 в абсолютной нумерации) |
Почему то не даёт вставить ссылку на драйв2. Поищите там так: Увеличиваем передние тормоза шевроле реззо с 256 мм на 278 мм: тормозные диски шевроле эпика — суппорта хонда аккорд7
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 29.11.2019, 14:23 | Сообщение № 88 (169937 в абсолютной нумерации) |
Пришлось написать вручную https://www.drive2.ru/b/470354033006084729/
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Пятница, 29.11.2019, 14:27 |
Дата: Пятница, 29.11.2019, 17:38 | Сообщение № 89 (169938 в абсолютной нумерации) |
С суппортами от Хонды аккорд есть нюансы, там прокачной штуцер маленький и часто обламывается, а так же колодки меньшей площади по сравнению с колодками от Эпики.
letun087 |
Дата: Суббота, 30.11.2019, 01:24 | Сообщение № 90 (169940 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Поставил на пробе 196 тыс. км. Сейчас 279 тыс. км., остаток колодок 3 мм. Диски фирмы NK - нормальные, но перед установкой новых колодок все равно буду протачивать. Колодки REMSA - не пищат при торможении, диски покрываются черным налётом.На замену купил колодки Sangsin Brake SP1516. Это от Рено лагуна 3. Толщина 18, ширина фрикционного материала 56 мм, но все равно нужно как обычно подточить - углубить посадочное место на колодке для посадки на скобу суппорта на 3 мм - выступают над диском. Так что все что не предусмотрено производителем -все требует подгонки. Если я правильно понял диски с Эпики и без проточки по диаметру?Суппорта с Хонды аккорд 7 CL9 ?Все встает и ни чему не мешает? Почему тогда колодки с Рено лагуна 3 ?Ширина 56 колодки,вроде как и у Эпики.Размеры не сравнивал,но визуально она и короче.Сколько она захватывает площади на диске?Эпиковская колодка на Эпиковском диске на Эпике была очень далеко от центра диска.Миллиметров по моему 5-7 диска "гуляло".Проточенный диск с той же колодкой занимает всю площадь на Такуме. По моему все от чего вы себя избавили,так это от проточки диска по диаметру,но потеряли в площади колодки и естественно эффективности если сравнивать именно эти два варианта.
