Воскресенье, 02.02.2025, 11:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Горил лампа неисправности тормозной системы
Artem017 Дата: Четверг, 20.12.2018, 09:08 | Сообщение № 16 (165310 в абсолютной нумерации)
Может у них "ребрендинг" был? Ведь номер-то тот же остался, и наименование товара то же...
letun087 Дата: Четверг, 20.12.2018, 10:28 | Сообщение № 17 (165313 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Какая у нас минимально критичная толщина барабанов?
На самих барабанах написано.По моему 230мм
Цитата Artem017 ()
а новые тормозные цилиндры идут в комплекте со штуцерами для прокачики
вот тут латерея. Могут быть с штуцерами,а могут и нет.У нормальных продавцов это в описании есть.А так спрашивать надо
letun087 Дата: Четверг, 20.12.2018, 10:34 | Сообщение № 18 (165314 в абсолютной нумерации)
Artem017, я цилиндры брал TCIC или TRW,что те что другие хорошие и идут со штуцерами.
http://tacuma.com.ua/forum....g206222
Artem017 Дата: Четверг, 20.12.2018, 11:17 | Сообщение № 19 (165316 в абсолютной нумерации)
letun087, Хм, есть такие - TCIC 12R0479. Цена 635 руб/шт. Вполне бюджетно! Оба получаются дешевле, чем один оригинальный GM. Заказываю. Дима, большое спасибо за полезную информацию.
letun087 Дата: Четверг, 20.12.2018, 11:32 | Сообщение № 20 (165318 в абсолютной нумерации)
Продукция TCIC по тормозам и сцеплению поставляется на сборочные линии автомобилей.Запчасти хорошие.Нареканий не слышал.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 20.12.2018, 11:33
Механик Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:30 | Сообщение № 21 (165329 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Барабаны 96 333 185 - вопрос пока остаётся открытым. Помните, в какой то ветке обсуждали, что мол в Сызрани есть завод, делающий барабаны для наших машин по вполне приемлемой цене (не могу найти сейчас эту ссылку). Учитывая, что оригинал сейчас стоит 4700... Стоит ли ставить аналоги (Ashika 56-W0-003, JapanParts TA-W03, Patron PDR1724)? Подумываю, может быть стоит съездить в Сызрань, приобрести те барабаны, о которых Дмитрий говорил. Как думаете, стоит ли стать "первопроходцем"?
Все не оригинальные барабаны не окрашены, Ashika 56-W0-003 и JapanParts TA-W03 это одно и тоже, по качеству на 3+, Patron PDR1724 хуже по качеству, ещё и бить могут, при этом точёная рабочая поверхность больше по диаметру, чем новый оригинальный барабан.
Добавлено (20.12.2018, 22:41)
Цитата letun087 ()
я цилиндры брал TCIC или TRW,что те что другие хорошие и идут со штуцерами.http://tacuma.com.ua/forum....g206222
Не всё так радужно как кажется. TCIC не плохи, но например на Матиз делают в усечённом варианте без расширителей манжет, при этом пружинка не может вытолкнуть поршеньки, приходится дорабатывать пружинку, в остальном нормально. TRW много косячат, на цилиндрах часто встречаются участки у которых видны следы резца, то есть хонингуют плохо поверхность цилиндров, поршня часто делают с проточкой под манжету, а на оригинальных стоят манжеты-стаканчики. Закажите рабочий цилиндр сцепления TRW и получите узел без штока wacko
Artem017 Дата: Пятница, 21.12.2018, 07:26 | Сообщение № 22 (165335 в абсолютной нумерации)
Максим, так что же получается, если барабаны всё таки заказывать - то только оригинал. Правильно понимаю?
И касательно цилиндров - не приходилось ли вам сталкиваться с цилиндрами TCIC на Rezzo? Вон, Такумовцы ставят - говорят нормально... Или же лучше переплатить, и поставить оригинальные? Что-то я в раздумьях...
Механик Дата: Понедельник, 24.12.2018, 00:48 | Сообщение № 23 (165384 в абсолютной нумерации)
Можно взять Ashika 56-W0-003 или JapanParts TA-W03 только перед установкой надо покрасить что бы не ржавели, но не стоит забывать, что и метал на этих барабанах мягче.
По цилиндрам чуть позже напишу, заказал для изучения один TCIC.
Artem017 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 07:39 | Сообщение № 24 (165389 в абсолютной нумерации)
Максим, барабаны пока не заказывал - пусть вскрытие покажет. А если понадобятся - докуплю. Но сколько читал темы про тормоза, все ограничиваются заменой цилиндров, колодок, ТЖ, трубок, пружинок... Барабаны никто не меняет.
Alexei Дата: Понедельник, 24.12.2018, 08:37 | Сообщение № 25 (165391 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Я поменял барабаны на 250 тыс.км.
А вот пружинку родную (та которая имеет крючок в другую сторону) не нашёл (вернее жаба душила 3800 руб. отдавать за два комплекта пружинок), пришлось колхозить из ремкомплекта от Нексии. Одна хитровы..анная пружинка стоит как тормозной барабан!!!
Сообщение отредактировал Alexei - Понедельник, 24.12.2018, 08:38
Artem017 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 10:36 | Сообщение № 26 (165394 в абсолютной нумерации)
Alexei, а барабаны оригинальные ставил?
letun087 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 14:06 | Сообщение № 27 (165400 в абсолютной нумерации)
Я барабаны менял примерно на 350тыщ. Ставил оригиналы.Пружинки не менял,они в достойном состоянии были.Колодки оригинальные
Механик Дата: Четверг, 27.12.2018, 01:06 | Сообщение № 28 (165446 в абсолютной нумерации)
Пришёл задний тормозной цилиндр TCIC 12R0479, вскрыл посмотрел, мда сэкономил производитель и не мало на производстве цилиндра.
letun087 Дата: Четверг, 27.12.2018, 02:01 | Сообщение № 29 (165447 в абсолютной нумерации)
И что в нем не так?Я ставил их,ни кто не жаловался.
Механик Дата: Четверг, 27.12.2018, 07:25 | Сообщение № 30 (165451 в абсолютной нумерации)
Надо для наглядности сфотографировать оригинал и TCIC, тогда поймёте, если не разбирали цилиндры.
  • Страница 2 из 3
