Суббота, 04.01.2025, 14:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних колодок, тормозных трубок и тормозных цилиндро
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:43 | Сообщение № 31 (161788 в абсолютной нумерации)
да вот только не пойму куда эту скобку ставить? была в рем комплекте
Прикрепления: 9333236.jpg (32.8 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 19:42 | Сообщение № 32 (161790 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
был приобретён рем комплект .но поставил почти всё своё родное .так как в рем ком.. распорная планка не стандартная .салдатики под пружинки короче почти на 10 мм.пружинки меньше деаметром.вобщем не советую
Ну так этот ремкомплект не на нашу машину.Мне говорили что с Нубиры и Ланоса подходят,мол одно и тоже.Подозревал что не подойдет.Себе брал родные ремкомплекты,они гад дороже в разы этих.Тоже не понадобились.Все оставил старое
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.05.2018, 19:58 | Сообщение № 33 (161791 в абсолютной нумерации)
дим .х.з. заказывал как на реззо  по вину.что то подходит .например стяжные пружины .а остальное -нет . ну да ладно. потеря не большая .160 р.
letun087 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 19:59 | Сообщение № 34 (161792 в абсолютной нумерации)
Эта штукенция ставиться на распорную планку.У нас эта деталь не стоит и не нужна
letun087 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:02 | Сообщение № 35 (161793 в абсолютной нумерации)
По номеру оригинальному это именно Нексия и Ланос
Наши номера
Левый 96328264(LH)
Правый 96328265(RH).
Можешь поискать по старым номерам ,левый 90199720,правый 90199721.
Но эти наборы не полные (сейчас нет доступа до альбома с фотками,достали эти блакировки,будет доступ - выложу фотки)
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.05.2018, 20:06
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:04 | Сообщение № 36 (161794 в абсолютной нумерации)
значит я лохонулся
letun087 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 23:20 | Сообщение № 37 (161801 в абсолютной нумерации)
Вот так выглядят наши . Похоже фотошара и здесь прикрыта,жаль...
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.05.2018, 23:21
lester75 Дата: Вторник, 15.05.2018, 05:45 | Сообщение № 38 (161802 в абсолютной нумерации)
Валер я ставил ремкомплект delfi вроде все подошло идеально.только не было шайб звездочек для самоподвода ручника оставил старые.в твоем случае продавец ошибся скорей всего
goschashepa Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 18:46 | Сообщение № 39 (162689 в абсолютной нумерации)
Заметил, что стал греться правый задний барабан. Сняли барабан, в цилиндрике подклинивает один поршенёк, задний. Скажите, можно как то восстановить зеркало цилиндрика или только замена?  Оригинал-1490 руб.Не оригинал-660 руб., а если срочно-700 руб. цилиндр и привезут на след. день с Москвы.  Если менять --то оба вместе? Трубок тормозных нет. Это всё в Автодоке. Трубки можно и поискать отдельно.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 19:33 | Сообщение № 40 (162690 в абсолютной нумерации)
игорь а тебе это надо ?.потом ездий и думай .когда потекёт .а трубок навалом в каждом ларьке .только от жигулей не бери .шаг другой .сам недавно менял всё что бы и не думать
goschashepa Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 19:35 | Сообщение № 41 (162692 в абсолютной нумерации)
Спасибо Валера! Я был в сомнении--теперь нет. Завтра закажу сразу два. Машине всё же 12 лет, вечного ничего нет.
викторрр Дата: Понедельник, 02.07.2018, 13:15 | Сообщение № 42 (162700 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Правильное решение!
У меня тоже с начала правый  подклинил - поменял,
а сейчас через год начинает левый. Уже купил и буду менять.
Поэтому лучше парой и один раз прокачать.
goschashepa Дата: Понедельник, 02.07.2018, 16:03 | Сообщение № 43 (162708 в абсолютной нумерации)
Так и сделаю. Закажу в четверг, как придут-поищу для них трубки сразу а потом только менять. Сегодня проехал километров 50-проверил, барабаны греются почти равномерно, но ведь перед этим  ослабляли трос ручника что бы снять барабан и опять ручник отрегулировали. В гараже поддомкратил, покрутил-колесо крутится нормально, "ручником " пользуюсь постоянно- завожу машину на "ручнике"...привычка, на стоянке оставляю на включённой передаче.
Механик Дата: Понедельник, 02.07.2018, 22:37 | Сообщение № 44 (162714 в абсолютной нумерации)
Ставь новые цилиндры, ремонт только отсрочит агонию.
Born2Run Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:07 | Сообщение № 45 (162725 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
А сколько ходят  задник колодки? я так чет не припомню чтобы меня их за 100тыс.км..
