Замена задних колодок, тормозных трубок и тормозных цилиндро
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:43 | Сообщение № 31 (161788 в абсолютной нумерации) |
да вот только не пойму куда эту скобку ставить? была в рем комплекте
letun087 |
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 19:42 | Сообщение № 32 (161790 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) был приобретён рем комплект .но поставил почти всё своё родное .так как в рем ком.. распорная планка не стандартная .салдатики под пружинки короче почти на 10 мм.пружинки меньше деаметром.вобщем не советую Ну так этот ремкомплект не на нашу машину.Мне говорили что с Нубиры и Ланоса подходят,мол одно и тоже.Подозревал что не подойдет.Себе брал родные ремкомплекты,они гад дороже в разы этих.Тоже не понадобились.Все оставил старое
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 19:58 | Сообщение № 33 (161791 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Ну так этот ремкомплект не на нашу машину. дим .х.з. заказывал как на реззо по вину.что то подходит .например стяжные пружины .а остальное -нет . ну да ладно. потеря не большая .160 р.
letun087 |
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 19:59 | Сообщение № 34 (161792 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) да вот только не пойму куда эту скобку ставить? была в рем комплекте Эта штукенция ставиться на распорную планку.У нас эта деталь не стоит и не нужна
letun087 |
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:02 | Сообщение № 35 (161793 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) дим .х.з. заказывал как на реззо по вину.что то подходит .например стяжные пружины .а остальное -нет . ну да ладно. потеря не большая .160 р. По номеру оригинальному это именно Нексия и Ланос Наши номера Левый 96328264(LH) Правый 96328265(RH). Можешь поискать по старым номерам ,левый 90199720,правый 90199721. Но эти наборы не полные (сейчас нет доступа до альбома с фотками,достали эти блакировки,будет доступ - выложу фотки)
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.05.2018, 20:06 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:04 | Сообщение № 36 (161794 в абсолютной нумерации) |
значит я лохонулся
letun087 |
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 23:20 | Сообщение № 37 (161801 в абсолютной нумерации) |
Вот так выглядят наши . Похоже фотошара и здесь прикрыта,жаль...
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.05.2018, 23:21 |
lester75 |
Дата: Вторник, 15.05.2018, 05:45 | Сообщение № 38 (161802 в абсолютной нумерации) |
Валер я ставил ремкомплект delfi вроде все подошло идеально.только не было шайб звездочек для самоподвода ручника оставил старые.в твоем случае продавец ошибся скорей всего
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 18:46 | Сообщение № 39 (162689 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Заметил, что стал греться правый задний барабан. Сняли барабан, в цилиндрике подклинивает один поршенёк, задний. Скажите, можно как то восстановить зеркало цилиндрика или только замена? Оригинал-1490 руб.Не оригинал-660 руб., а если срочно-700 руб. цилиндр и привезут на след. день с Москвы. Если менять --то оба вместе? Трубок тормозных нет. Это всё в Автодоке. Трубки можно и поискать отдельно.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 19:33 | Сообщение № 40 (162690 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Скажите, можно как то восстановить зеркало цилиндрика игорь а тебе это надо ?.потом ездий и думай .когда потекёт .а трубок навалом в каждом ларьке .только от жигулей не бери .шаг другой .сам недавно менял всё что бы и не думать
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 19:35 | Сообщение № 41 (162692 в абсолютной нумерации) |
Спасибо Валера! Я был в сомнении--теперь нет. Завтра закажу сразу два. Машине всё же 12 лет, вечного ничего нет.
викторрр |
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 13:15 | Сообщение № 42 (162700 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Правильное решение! У меня тоже с начала правый подклинил - поменял, а сейчас через год начинает левый. Уже купил и буду менять. Поэтому лучше парой и один раз прокачать.
goschashepa |
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 16:03 | Сообщение № 43 (162708 в абсолютной нумерации) |
Так и сделаю. Закажу в четверг, как придут-поищу для них трубки сразу а потом только менять. Сегодня проехал километров 50-проверил, барабаны греются почти равномерно, но ведь перед этим ослабляли трос ручника что бы снять барабан и опять ручник отрегулировали. В гараже поддомкратил, покрутил-колесо крутится нормально, "ручником " пользуюсь постоянно- завожу машину на "ручнике"...привычка, на стоянке оставляю на включённой передаче.
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 22:37 | Сообщение № 44 (162714 в абсолютной нумерации) |
Ставь новые цилиндры, ремонт только отсрочит агонию.
Born2Run |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:07 | Сообщение № 45 (162725 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
А сколько ходят задник колодки? я так чет не припомню чтобы меня их за 100тыс.км..
