РУЛЬ
KONDRAT33RUS |
Дата: Среда, 28.01.2015, 09:13 | Сообщение № 1 (136279 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
добрый день! последнее время заметил затруднение вращения рулевого колеса . затруднение вращения не равномерно , только при прохождении отметки 90 градусов , затем 270 , и 450 . т.е. когда перекладина руля находится в вертикальном положении.
сразу скажу что течет рулевая рейка , но не сильно , доливаю раз в месяц грамм 50-100. и заметно гудит насос гура , может в нем причина ??? подскажите пожалуйста , может кто встречался с такой проблемой???????????
lav73 |
Дата: Среда, 28.01.2015, 09:47 | Сообщение № 2 (136280 в абсолютной нумерации) |
Цитата KONDRAT33RUS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) последнее время заметил затруднение вращения рулевого колеса .затруднение вращения не равномерно , только при прохождении отметки 90 градусов , затем 270 , и 450 . т.е. когда перекладина руля находится в вертикальном положении. Проверьте первым делом крестовину рулевого вала (карданчик), та которая в салоне, скорее всего в нормальном состоянии, другая в моторном отсеке в резиновом чехле. Если будет доступ, можно полить WD-40. Если крестовина без чехла, или он порван, могла вымыться смазка и крестовину закусывает, в положениях руля каждые 90 гр. Да и будет грохот в руль отдавать. Но, правда на Rezzo о такой проблеме пока я не слышал.
Здесь можно почитать http://nubira-club.com/index.php?showtopic=705
Сообщение отредактировал lav73 - Среда, 28.01.2015, 09:51 |
KONDRAT33RUS |
Дата: Среда, 28.01.2015, 21:14 | Сообщение № 3 (136294 в абсолютной нумерации) |
спасибо большое !!! после завтра будем посмотреть .
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:30 | Сообщение № 4 (136814 в абсолютной нумерации) |
господа , номер этой крестовины где нибудь можно найти ???????
lav73 |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:37 | Сообщение № 5 (136815 в абсолютной нумерации) |
Цитата KONDRAT33RUS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) номер этой крестовины где нибудь можно найти ?????? Так дело в ней или нет?
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:51 | Сообщение № 6 (136820 в абсолютной нумерации) |
теперь точно знаю что в ней , выковырили "штангу" которая от руля ,на которой крестовинка . короче пыльник рваный , закусывала эта крестовинка что под капотом , но она без люфтов , отогнули резиночки и туда маслеца , покрутили повертели , и заработала.напихали еще графитки , из какого то старого шланга соорудили пыльник потому как в наличии в магазах ничего нет .
перед этим менял насос(задрал гудеть) , странно , но после замены насоса руль стал крутиться легко , прошло 2 дня опять стало закусывать. подумал уж рейке пипец. слава Богу не она , хотя ее замена тоже не за горами течет
lav73, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
худой |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:05 | Сообщение № 7 (136821 в абсолютной нумерации) |
карданы отдельно не найдёшь, только вал в сборе 96430693
lav73 |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:49 | Сообщение № 8 (136830 в абсолютной нумерации) |
По ссылке выше можно почитать все нюансы замены. Я сам менял на "той" машине несколько раз. Если есть свободные средства, проще приобрести вал. Если есть время и правильные руки, можно поменять самому крестовину. На всех автомобилях применяются унифицированные крестовины, нанотехнологии не используются. Крестовины в рулевых карданах подбирают по размерам, например на Нубиру подходит от ВАЗ 2105, но качество не очень. Размер крестовины от ВАЗ 16х40. Мне больше понравилась GMB ST-1639, можно Toyo. Цена 270 - 400 рублей. Кардан в сборе от 12000 р. Но, перед покупкой крестовины, нужно снять кардан и замерить размер для подбора. Важно! Перед снятием кардана ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать в неподвижном положении руль, иначе можно оборвать катушку("улитку", "рулетку")на рулевом валу, откажет сигнал, подушка руля, и возможно кнопки на руле.
один из примеров замены http://www.drive2.ru/l/131352/
Сообщение отредактировал lav73 - Пятница, 20.02.2015, 18:54 |
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:07 | Сообщение № 9 (136834 в абсолютной нумерации) |
эта GMB ST-1639 на нашу подходит?
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:31 | Сообщение № 10 (136835 в абсолютной нумерации) |
может подскажете пыльник мож от куда подходит , оригинал наверно тоже бешенного бабла стоит
lav73 |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:31 | Сообщение № 11 (136836 в абсолютной нумерации) |
Цитата KONDRAT33RUS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) эта GMB ST-1639 на нашу подходит? На Rezzo у Вас первого похоже эта проблема вылезла, до этого нигде не встречалась. Никто точно не ответит. В любом случае, снимать кардан и промерять посадочные места. 1639 означает диаметр чашек 16 мм, высота крестовины в сборе 39 мм. на Lacetti используют такие же http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=80616
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:26 | Сообщение № 12 (136840 в абсолютной нумерации) |
спасибо! думаю все же надо поменять
Amica1983 |
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:18 | Сообщение № 13 (137393 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
Мы вторые, у кого эта проблема вылезла. Наступила весна и все повылазило. Поедем в сервис пусть смотрят(((
lav73 |
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:35 | Сообщение № 14 (137394 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Мы вторые, у кого эта проблема вылезла После решения проблемы, отпишитесь в теме, если не трудно.
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:01 | Сообщение № 15 (137415 в абсолютной нумерации) |
надо менять кардан, которого нет в отдельности. Будем подбирать крестовину, но потом,т.к. сейчас накладно (колодки, цилиндр, стойки). Весна покажет, кто как ездил)) Хотелось уложится в 1 день, но надо снимать вал, измерять, заказывать GMB ST-1639 если подойдет или же ездить по магазинам с крестовиной
