Воскресенье, 02.02.2025, 11:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
РУЛЬ
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 28.01.2015, 09:13 | Сообщение № 1 (136279 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
добрый день!
 последнее время заметил затруднение вращения рулевого колеса .
затруднение вращения не  равномерно , только при прохождении отметки 90 градусов , затем 270 , и 450  .  т.е. когда перекладина руля находится в вертикальном положении.
сразу скажу что течет рулевая рейка , но не сильно , доливаю раз в месяц грамм 50-100.    и заметно гудит насос гура , может в нем причина ???
подскажите пожалуйста , может кто встречался с такой проблемой???????????
lav73 Дата: Среда, 28.01.2015, 09:47 | Сообщение № 2 (136280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата KONDRAT33RUS ()
последнее время заметил затруднение вращения рулевого колеса .затруднение вращения не равномерно , только при прохождении отметки 90 градусов , затем 270 , и 450 . т.е. когда перекладина руля находится в вертикальном положении.
Проверьте первым делом крестовину рулевого вала (карданчик), та которая в салоне, скорее всего в нормальном состоянии, другая в моторном отсеке в резиновом чехле.
Если будет доступ, можно полить WD-40.
Если крестовина без чехла, или он порван, могла вымыться смазка и крестовину закусывает, в положениях руля каждые 90 гр.
Да и будет грохот в руль отдавать.
Но, правда на Rezzo о такой проблеме пока я не слышал.
Здесь можно почитать http://nubira-club.com/index.php?showtopic=705
Сообщение отредактировал lav73 - Среда, 28.01.2015, 09:51
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 28.01.2015, 21:14 | Сообщение № 3 (136294 в абсолютной нумерации)
спасибо большое  !!!  после завтра будем посмотреть .
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:30 | Сообщение № 4 (136814 в абсолютной нумерации)
господа , номер этой крестовины где нибудь можно найти ???????
lav73 Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:37 | Сообщение № 5 (136815 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Так дело в ней или нет?
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:51 | Сообщение № 6 (136820 в абсолютной нумерации)
теперь точно знаю что в ней , выковырили "штангу"  которая от руля ,на которой крестовинка .
короче пыльник рваный , закусывала эта крестовинка что под капотом , но она без люфтов , отогнули резиночки и туда маслеца , покрутили повертели , и заработала.напихали еще графитки , из какого то старого шланга соорудили пыльник потому как в наличии в магазах ничего нет .
перед этим менял насос(задрал гудеть) , странно , но после замены насоса руль стал крутиться легко , прошло 2 дня опять стало закусывать. wacko
подумал уж рейке пипец. слава Богу не она , хотя ее замена тоже не за горами  sad течет
lav73, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
худой Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:05 | Сообщение № 7 (136821 в абсолютной нумерации)
карданы отдельно не найдёшь, только вал в сборе 96430693
lav73 Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:49 | Сообщение № 8 (136830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
По ссылке выше можно почитать все нюансы замены.
Я сам менял на "той" машине несколько раз.
Если есть свободные средства, проще приобрести вал. Если есть время и правильные руки, можно поменять самому крестовину. На всех автомобилях применяются унифицированные крестовины, нанотехнологии не используются.
Крестовины в рулевых карданах подбирают по размерам, например на Нубиру подходит от ВАЗ 2105, но качество не очень. Размер крестовины от ВАЗ 16х40.
Мне больше понравилась GMB ST-1639, можно Toyo. Цена  270 - 400 рублей.
Кардан в сборе от 12000 р.
Но, перед покупкой крестовины, нужно снять кардан и замерить размер  для подбора.
Важно! Перед снятием кардана ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать в неподвижном положении руль, иначе можно оборвать катушку("улитку", "рулетку")на рулевом валу, откажет сигнал, подушка руля, и возможно кнопки на руле.
один из примеров замены http://www.drive2.ru/l/131352/
Сообщение отредактировал lav73 - Пятница, 20.02.2015, 18:54
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:07 | Сообщение № 9 (136834 в абсолютной нумерации)
эта GMB ST-1639  на нашу подходит?
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:31 | Сообщение № 10 (136835 в абсолютной нумерации)
может подскажете  пыльник мож от куда подходит , оригинал наверно тоже бешенного бабла стоит wacko
lav73 Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:31 | Сообщение № 11 (136836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
На Rezzo у Вас первого похоже эта проблема вылезла, до этого нигде не встречалась. Никто точно не ответит.
В любом случае, снимать кардан и промерять посадочные места.
1639 означает диаметр чашек 16 мм, высота крестовины в сборе 39 мм.
на Lacetti используют такие же
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=80616
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:26 | Сообщение № 12 (136840 в абсолютной нумерации)
спасибо! думаю все же надо поменять
Amica1983 Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:18 | Сообщение № 13 (137393 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Мы вторые, у кого эта проблема вылезла. Наступила весна и все повылазило.
Поедем в сервис пусть смотрят(((
lav73 Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:35 | Сообщение № 14 (137394 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
После решения проблемы, отпишитесь в теме, если не трудно.
Amica1983 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:01 | Сообщение № 15 (137415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
надо менять кардан, которого нет в отдельности. Будем подбирать крестовину, но потом,т.к. сейчас накладно (колодки, цилиндр, стойки). Весна покажет, кто как ездил))
Хотелось уложится в 1 день, но надо снимать вал, измерять, заказывать  GMB ST-1639 если подойдет или же ездить по магазинам с крестовиной
  • Страница 1 из 3
