Задние тормоза ТО
valkrajushkin |
Дата: Среда, 21.12.2016, 17:26 | Сообщение № 76 (152966 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Новые колодки, новые барабаны, новые а что плохово если всё новое ?
Дата: Среда, 21.12.2016, 22:49 | Сообщение № 77 (152967 в абсолютной нумерации) |
В стоимости.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 22.12.2016, 07:38 | Сообщение № 78 (152970 в абсолютной нумерации) |
NK 905023 - трос ручного тормоза - 1722р. TCIC 12R0479 - цилиндр тормозной задний - 742р.×2 SANGSIN SA103 - колодки торм. бар. задние - 1231р. GM 96333185 - барабан тормозной - 2890р.×2 DELPHI LY1359 - комплект монтажный тормозных колодок - 774р.
Рыболов |
Дата: Четверг, 22.12.2016, 07:50 | Сообщение № 79 (152971 в абсолютной нумерации) |
А если оригинал?
Dusty79 |
Дата: Суббота, 24.12.2016, 07:55 | Сообщение № 80 (153032 в абсолютной нумерации) |
Если оригинал, то пружинки-солдатики по отдельности набирать, причём некоторых позиций днем с огнём не найти, что весьма неудобно. На остальное ценники вдвое-втрое больше.
Рыболов |
Дата: Суббота, 24.12.2016, 10:25 | Сообщение № 81 (153033 в абсолютной нумерации) |
Таки я за что?
Дата: Суббота, 24.12.2016, 10:46 | Сообщение № 82 (153034 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) пружинки-солдатики по отдельности набирать А есть какие ни будь недорогие аналоги? А то мои солдатики уже с выроботкой, надо бы на следующее ТО поменять их, да и пружинки можно подкинуть.
Keris |
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 04:21 | Сообщение № 83 (153040 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
По поводы искомой стяжной пружины GM , о которой говорили на 5 стр.( сообщение 68). Забрал из Emex ( цена 125 р., т.к. за 30 уже не существует). Пружина толще нашей, Реззошной, и имеет два, почти симметричных ,загиба. Тогда как у нас с одной стороны крючок с г-образным выносом. Пока не ставил, но есть вероятность, что при монтаже всё срастётся, несмотря на касание витков пружины (главное, чтобы не касалась храпового механизма разводной планки самоподвода).
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 07:11 | Сообщение № 84 (153041 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) пружинки-солдатики Вот нашел такое правда цена не сильно гуманная Эмекс продает за 220 1 шт.
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 11:01 | Сообщение № 85 (153044 в абсолютной нумерации) |
Данный комплект подходит к Матизу-Спарку и Авео Т200-255, к нас от этого комплекта подойдут пружинка и шайба, сам солдатик в данном комплекте короче.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 00:00 | Сообщение № 86 (153057 в абсолютной нумерации) |
Возьмите весь комплект от Дэльфи: DELPHI LY1359 Там полный набор всех побрякушек на оба колеса, кроме распорных планок с храповиком. Все пружинки-шайбочки-солдатики.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 26.12.2016, 00:01 |
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 05:44 | Сообщение № 87 (153061 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, Спасибо, хотя пружинки и пока не нужны, весь комплект стоит взять. Если подождать, а у меня вроде не горит, выходит (комплект ABS) за 500р.
lester75 |
Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:36 | Сообщение № 88 (153098 в абсолютной нумерации) |
Да берите этот комплект я себе менял в экзисте заказывал.около 600р.
WingZmen |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 19:18 | Сообщение № 89 (153850 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Выработка на барабане 231 мм из 231 допустимых - барабан менять пора? Или итак эффективность в порядке будет? Кто на каком пробеге вообще залезал туда?
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:35 | Сообщение № 90 (153869 в абсолютной нумерации) |
Пора менять. Радиус новых колодок не будет совпадать с диаметром барабана, что приведёт к ухудшению торможения, так же при ещё большем износе возможно выдавливание из тормозных цилиндров поршней.
