Пятница, 31.01.2025, 01:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
АБС
Механик Дата: Среда, 24.02.2016, 22:04 | Сообщение № 16 (145801 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Впервые у меня эта лампа загорелась вчера во время движения. Сколько по лужам не ездил - было всё нормально. Вчера проехал по глубокой луже - загорелась лампа ABS. Доехал до магазина, часок погулял, поехал дальше. Через несколько минут езды лампа потухла, и, о чудо - снова глубокая больша-а-ая лужа. Проехал по ней медленно. Лампа опять загорелась. Тормоза при этом работают нормально. Вечером попробую считать ошибку. Датчики залил водой?
Если на задней балке не стоят или сломались клипсы проводки для датчиков АБС, то проводка протирается и начинает глючить в сырую погоду. С передними проводами проблемы редки и связаны так же с не закреплёнными проводами и  нарушении изоляции.
Artem017 Дата: Четверг, 25.02.2016, 07:44 | Сообщение № 17 (145814 в абсолютной нумерации)
Спасибо, я так понял что в случае нарушения изоляции надо просто всё хорошо заизолировать от воды и КЗ? Во время последнего подъёма машины на СТО, долго рассматривал заднюю балку с задними колёсами (меняли задние аммортизаторы) - не заметил каких либо болтающихся проводов. Максим, а чем опасны эти глюки? Из-за замыкания просто АБС не будет работать или может что-то погореть (предохранители или т. п.). Самим датчикам ничего не будет? Судя по их расположению, они ведь должны быть погодоустойчивы.
Artem017 Дата: Пятница, 26.02.2016, 09:30 | Сообщение № 18 (145874 в абсолютной нумерации)
К счастью, как и ожидалось, вчера поехал, и буквально через несколько десятков метров лампа потухла. Хоть на улицах и лужи, но лампа не загоралась. Подключил кабель, CE 1.7 показал пять ошибок ABS: (номера могу и напутать, но все они в диапазоне 1201-1205, либо 1202-1206, попорядку). По всем четырём колёсам - КЗ или обрыв. Я так понимаю что все датчики водой залило. И одна ошибка была связана с неровной доргой. Ошибки сбросил. Буду наблюдать.
Механик Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:23 | Сообщение № 19 (145899 в абсолютной нумерации)
Случаем не сам блок АБС шалит?
Artem017 Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:10 | Сообщение № 20 (145902 в абсолютной нумерации)
Возможно. Только не знаю как правильно диагностировать неисправность. Вчера для теста специально несколько раз резко тормозил на льду - ABS работала исправно.
valkrajushkin Дата: Четверг, 06.04.2017, 16:27 | Сообщение № 21 (155196 в абсолютной нумерации)
парни. потеплело .дорога сухая .но иногда при торможение срабатывает АБС .что это ?
grafrat Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:13 | Сообщение № 22 (155219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Доброго дня. Когда было такое же, при торможении на очень малой скорости срабатывало АБС, после проверки контактов и т.д. выяснил что поржавели и лопнули передние кольца АБС, на шрусах. После некоторых поисков отыскал (дефицит), и заменил. Помоему фирма MAPCO. Если понадобится , могу посмотреть, осталась упаковка.
WingZmen Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:51 | Сообщение № 23 (155221 в абсолютной нумерации)
Сначала провода надо проверить
genenn Дата: Пятница, 07.04.2017, 15:17 | Сообщение № 24 (155222 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
У меня также была проблема с АБС из-за лопнувшего зубчатого кольца на ШРУСе. Даже лампочка загоралась.
valkrajushkin Дата: Пятница, 07.04.2017, 18:12 | Сообщение № 25 (155228 в абсолютной нумерации)
парни спасибо всем .завтра наверное сниму колёса и посмотрю .эд провода я так понимаю что к ступке подходят ? .и что с ними может быть ? .обрыв ? замыкание ? .лампочка контрольная негорит
valkrajushkin Дата: Пятница, 07.04.2017, 18:14 | Сообщение № 26 (155229 в абсолютной нумерации)
да паша .посмотри .пажалуста .а номерок есть ?
rmsn8 Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:10 | Сообщение № 27 (155235 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, у меня пару раз такое было, на небольшой скорости вдруг стрекотал АБС и тормозной путь некстати увеличился. Но я как то не придал особого значения, ошибок нет и лампа не горела. просто промыл под давлением в районе ступиц спереди и сзади. Больше нежданчиков не было.
valkrajushkin Дата: Суббота, 08.04.2017, 11:38 | Сообщение № 28 (155242 в абсолютной нумерации)
серёга у меня кольцо АБС на шрузе лопнуло . сегодня залез .прочистил и вот оно . на переднем левом .парни кто знает номерок сей запчасти .не очень то хочется полностью шрус покупать .
rmsn8 Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:11 | Сообщение № 29 (155244 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, вот те раз... а какого хрена оно лопается? там же ни нагрузки ни фига такого. соболезную
valkrajushkin Дата: Суббота, 08.04.2017, 15:11 | Сообщение № 30 (155246 в абсолютной нумерации)
ну незнаю незнаю наверное от старости .да и на форуме уже этот случий был .поэтому и полез смотреть .вобщем номерки колечка .нашёл опять же на форуме .благодаря максиму .но стоит это колечко как весь шрус .они вроде бы подходят .как к нашим машинкам так .ланос .лачети .авео итд.и хрен их найдёшь .сегодня после 3 часовой езды по магазинам .удалось всё таки заказать .630р.доставка от 7дней .   вот сей девайс 0900357....76500.
  • Страница 2 из 4
