Вторник, 07.01.2025, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормозная система
ежыГ Дата: Вторник, 06.04.2021, 10:26 | Сообщение № 31 (173783 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
96280245 GM
Artem Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:24 | Сообщение № 32 (173787 в абсолютной нумерации)
Спасибо
Artem Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:34 | Сообщение № 33 (173788 в абсолютной нумерации)
Пиздец! Тросик от 2600 и выше,совсем с ума продованы по сходили.
Механик Дата: Четверг, 08.04.2021, 07:45 | Сообщение № 34 (173799 в абсолютной нумерации)
Посмотрел, а не оригинал зачастую дороже оригинального троса.
dizel0985 Дата: Понедельник, 03.05.2021, 09:42 | Сообщение № 35 (174042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Добрый день товарищи! Подскажите, какой ремкомплект переднего тормозного суппорта купить? Я бы взял оригинал - но срок доставки 1,5 месяца... долго, хотел суппорт перебрать на праздниках..
Прикрепления: 0596073.png (90.6 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 04.05.2021, 00:04 | Сообщение № 36 (174045 в абсолютной нумерации)
У нас не на много лучше дело обстоит.Если в рублях то за 1700руб - 2140руб. можно купить в оригинале
tsv65 Дата: Среда, 20.10.2021, 15:28 | Сообщение № 37 (175022 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Ребята, подскажите. Задние шланги тормозные одинаковые слева и справа?
boroda Дата: Вторник, 07.12.2021, 20:02 | Сообщение № 38 (175166 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Подскажите длинну передних тормозных трубок, менял задние цилиндры трубки рассыпались в руках , поставил медные универсальные  70см по 250 руб . Думаю надо поменять передние , в магазине есть метровые.
tsv65 Дата: Среда, 08.12.2021, 08:59 | Сообщение № 39 (175169 в абсолютной нумерации)
boroda, Проще, ИМХО, найти точку, где их делают на заказ при клиенте. Это могут быть дешманские магазины типа "все для ВАЗ". И дешевле возможно выйдет.
Artem Дата: Вторник, 07.02.2023, 21:54 | Сообщение № 40 (176651 в абсолютной нумерации)
Народ поделитесь номерами тормозных шлангов, по весне решил заменить все 4,так как с новая не менялись
ежыГ Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:05 | Сообщение № 41 (176652 в абсолютной нумерации)
Передний :96397207,96397206
Задний:   96264606,96345555
Передние-левый,правый. Задние чем различаются не знаю,написано оба короткие...
letun087 Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:12 | Сообщение № 42 (176653 в абсолютной нумерации)
Вот так у нас практически в каждой шапке темы сделано... а то и номера деталей по сто раз в разных сообщениях упоминаются,а попробуй их по темам найди...
Ремкомплект суппорта GM 93740276 (Рем к-кт поршня БЕЗ поршня,только манжеты и пыльники суппорта перед. Leg Nu Ev Tac Ep)ремкомплект на один
суппорт
93740554 General Motors Поршень суппорта тормозного переднего  Leg Nu Ev Tac Ep)
направляющие суппорта тормозного GM 93740249 (комплект на два суппорта)
257971 Frenkit ремкомплект суппорта тормозного переднего с поршнем для авто
Daewoo/Chevrolet : Leganza, Evanda, Epica, Tacuma, REZZO, полный
комплект, Диаметр, мм: 57
Производитель - FRENKIT Испания.
Главный тормозной цилиндр General Motors 96345729
Полные ремкомплекты для переборки главного тормозного Ert 200760 и Autofren D1764
Задний рабочий тормозной цилиндр General Motors 93740568
Трубки задние короткие от тормозного шланга до тормозного цилиндра
General Motors 96264604   ТРУБКА А-ТОРМОЗ,ЗАДН КОРОТКАЯ LH
General Motors 96264605   ТРУБКА А-ТОРМОЗ,ЗАДН КОРОТКАЯ RH
General Motors 96264606 Шланг тормозной задний левый
General Motors 96345555 Шланг тормозной задний правый
General Motors 96397206 Шланг тормозной передний левый
General Motors 96397207 Шланг тормозной передний правый
Трубки передние от тормозных шлангов до блока АБС из двух частей.Позиции 28 и 29 на схеме http://tacuma.com.ua/forum....g218141
General Motors 96451159 левая трубка 2я  и 96417222 1я
General Motors 96451160 правая трубка 2я и 96417223 1я.
Ремкомплект задних барабанных тормозов - пружинки,солдатики ,без распорных планок
Ремкомплект задних барабанных тормозов TRW SFK384
Ремкомплект задних барабанных тормозов A.B.S. 0873Q
Ремкомплект задних барабанных тормозов Delphi LY1359
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 07.02.2023, 22:16
letun087 Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:15 | Сообщение № 43 (176654 в абсолютной нумерации)
Они разные!Один короче,второй длиннее. Один ,не помню какой идет с отбортовкой до кузова.Если брать аналоги,то те имеют пружинчатую,спиралевидную защиту по всему шлангу
Artem Дата: Среда, 08.02.2023, 11:21 | Сообщение № 44 (176655 в абсолютной нумерации)
letun087, так вот тож искал пол вечера по форуму, так и не нашёл, некоторые ссылки по нашим каталожным номерам уже не работают. Спасибо.
letun087 Дата: Среда, 08.02.2023, 14:45 | Сообщение № 45 (176656 в абсолютной нумерации)
Это очень удобно.Вся необходимая информация по запчастям под рукой.Так действительно один и тот же вопрос задается и обсасывается много раз.Есть кто регулярно читает и следит за форумом,ему немного легче вспомнить и найти.А есть кто заходит конкретно только за помощью ,и понеслись одни и те же вопросы.Мы,модераторы,в свое время занялись этим вопросом у нас на форуме ,пересматривая темы находя важные данные и поступающую свежую информацию сносили в шапки.Да и ребята сами подсказывали какую инфу нашли и отобразить в начале темы соответствующей.
