Тормозная система
ежыГ |
Дата: Вторник, 06.04.2021, 10:26 | Сообщение № 31 (173783 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
96280245 GM
Artem |
Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:24 | Сообщение № 32 (173787 в абсолютной нумерации) |
Спасибо
Artem |
Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:34 | Сообщение № 33 (173788 в абсолютной нумерации) |
Пиздец! Тросик от 2600 и выше,совсем с ума продованы по сходили.
Дата: Четверг, 08.04.2021, 07:45 | Сообщение № 34 (173799 в абсолютной нумерации) |
Посмотрел, а не оригинал зачастую дороже оригинального троса.
dizel0985 |
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 09:42 | Сообщение № 35 (174042 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Добрый день товарищи! Подскажите, какой ремкомплект переднего тормозного суппорта купить? Я бы взял оригинал - но срок доставки 1,5 месяца... долго, хотел суппорт перебрать на праздниках..
letun087 |
Дата: Вторник, 04.05.2021, 00:04 | Сообщение № 36 (174045 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Пиздец! Тросик от 2600 и выше,совсем с ума продованы по сходили. У нас не на много лучше дело обстоит.Если в рублях то за 1700руб - 2140руб. можно купить в оригинале
tsv65 |
Дата: Среда, 20.10.2021, 15:28 | Сообщение № 37 (175022 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Ребята, подскажите. Задние шланги тормозные одинаковые слева и справа?
boroda |
Дата: Вторник, 07.12.2021, 20:02 | Сообщение № 38 (175166 в абсолютной нумерации) |
Подскажите длинну передних тормозных трубок, менял задние цилиндры трубки рассыпались в руках , поставил медные универсальные 70см по 250 руб . Думаю надо поменять передние , в магазине есть метровые.
tsv65 |
Дата: Среда, 08.12.2021, 08:59 | Сообщение № 39 (175169 в абсолютной нумерации) |
boroda, Проще, ИМХО, найти точку, где их делают на заказ при клиенте. Это могут быть дешманские магазины типа "все для ВАЗ". И дешевле возможно выйдет.
Artem |
Дата: Вторник, 07.02.2023, 21:54 | Сообщение № 40 (176651 в абсолютной нумерации) |
Народ поделитесь номерами тормозных шлангов, по весне решил заменить все 4,так как с новая не менялись
ежыГ |
Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:05 | Сообщение № 41 (176652 в абсолютной нумерации) |
Передний :96397207,96397206 Задний: 96264606,96345555 Передние-левый,правый. Задние чем различаются не знаю,написано оба короткие...
letun087 |
Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:12 | Сообщение № 42 (176653 в абсолютной нумерации) |
Вот так у нас практически в каждой шапке темы сделано... а то и номера деталей по сто раз в разных сообщениях упоминаются,а попробуй их по темам найди...
Ремкомплект суппорта GM 93740276 (Рем к-кт поршня БЕЗ поршня,только манжеты и пыльники суппорта перед. Leg Nu Ev Tac Ep)ремкомплект на один суппорт 93740554 General Motors Поршень суппорта тормозного переднего Leg Nu Ev Tac Ep) направляющие суппорта тормозного GM 93740249 (комплект на два суппорта) 257971 Frenkit ремкомплект суппорта тормозного переднего с поршнем для авто Daewoo/Chevrolet : Leganza, Evanda, Epica, Tacuma, REZZO, полный комплект, Диаметр, мм: 57 Производитель - FRENKIT Испания. Главный тормозной цилиндр General Motors 96345729 Полные ремкомплекты для переборки главного тормозного Ert 200760 и Autofren D1764 Задний рабочий тормозной цилиндр General Motors 93740568
Трубки задние короткие от тормозного шланга до тормозного цилиндра General Motors 96264604 ТРУБКА А-ТОРМОЗ,ЗАДН КОРОТКАЯ LH General Motors 96264605 ТРУБКА А-ТОРМОЗ,ЗАДН КОРОТКАЯ RH
General Motors 96264606 Шланг тормозной задний левый General Motors 96345555 Шланг тормозной задний правый
General Motors 96397206 Шланг тормозной передний левый General Motors 96397207 Шланг тормозной передний правый
Трубки передние от тормозных шлангов до блока АБС из двух частей.Позиции 28 и 29 на схеме http://tacuma.com.ua/forum....g218141 General Motors 96451159 левая трубка 2я и 96417222 1я General Motors 96451160 правая трубка 2я и 96417223 1я.
Ремкомплект задних барабанных тормозов - пружинки,солдатики ,без распорных планок Ремкомплект задних барабанных тормозов TRW SFK384 Ремкомплект задних барабанных тормозов A.B.S. 0873Q Ремкомплект задних барабанных тормозов Delphi LY1359
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 07.02.2023, 22:16 |
letun087 |
Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:15 | Сообщение № 43 (176654 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ) Задние чем различаются не знаю,написано оба короткие... Они разные!Один короче,второй длиннее. Один ,не помню какой идет с отбортовкой до кузова.Если брать аналоги,то те имеют пружинчатую,спиралевидную защиту по всему шлангу
Artem |
Дата: Среда, 08.02.2023, 11:21 | Сообщение № 44 (176655 в абсолютной нумерации) |
letun087, так вот тож искал пол вечера по форуму, так и не нашёл, некоторые ссылки по нашим каталожным номерам уже не работают. Спасибо.
letun087 |
Дата: Среда, 08.02.2023, 14:45 | Сообщение № 45 (176656 в абсолютной нумерации) |
Это очень удобно.Вся необходимая информация по запчастям под рукой.Так действительно один и тот же вопрос задается и обсасывается много раз.Есть кто регулярно читает и следит за форумом,ему немного легче вспомнить и найти.А есть кто заходит конкретно только за помощью ,и понеслись одни и те же вопросы.Мы,модераторы,в свое время занялись этим вопросом у нас на форуме ,пересматривая темы находя важные данные и поступающую свежую информацию сносили в шапки.Да и ребята сами подсказывали какую инфу нашли и отобразить в начале темы соответствующей.
