Тормозная система
худой |
Дата: Понедельник, 17.04.2023, 21:57 | Сообщение № 76 (176943 в абсолютной нумерации) |
mihaz, а ты уверен, что дело именно в самом блоке? Клапан срабатывает по команде датчика аbs, может дело в нём или его проводке? А если отключить блок, вытащив предохранитель, может клапан отпустит?
mihaz |
Дата: Вторник, 18.04.2023, 06:31 | Сообщение № 77 (176944 в абсолютной нумерации) |
Да, спасибо за совет... все это уже было проделано... ничего не меняется... при вынутом предохранителе блок остается без питания и по логике все клапаны должны открыться, чтобы тормоза работали, поэтому я предполагаю, что в моем случае природа этого трабла механическая... уверен ли я?... нет... приедет блок с разборки, будем посмотреть дальше...
letun087 |
Дата: Вторник, 18.04.2023, 22:18 | Сообщение № 78 (176947 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) А вот с девятого апреля ни одного мнения, кроме про снять колесо и посмотреть колодки, чего-то не увидел, хотя жду мнения спецов... А че злой то такой?Мы тут как говориться ни причем Совет о снятии колеса и посмотреть на диск,колодки ,суппорт был правильным и это первое что надо было сделатьЦитата mihaz ( ) А причем тут тормозуха?... тормозит же правым-то колесом всю машину... главный тормозной?... жидкость?... если в правом суппорте все работает, а в левом даже не капает даже с вывернутым совсем штуцером-клапаном стравливания воздуха???... вот тут по ответу видно,что автомобиль просто не обслуживался от слова совсем!А почему это надо было делать ответ далее последовал. Даже при покупке БУ авто нормальный покупатель (автолюбитель,автовладелец или профессиональный водитель) меняет все масла жидкости ремни и ролики.В целях собственной безопасности и чтобы авто не подвело,ведь правды не знает ни кто что когда делалось и как и где авто эксплуатировалось. Далее же идет обслуживание авто по регламенту,по пробегу или времени от последних этих работ.Ну это так.Так что ждать чудес можно всевозможных.Авто любит и ласку и своевременное обслуживание.И только тогда авто не преподносит сюрпризов.
Цитата mihaz ( ) Сегодня продолжили обследование, поочередно отключая скачала гибкий шланг, потом трубку... вывод: нет ни капли тормозухи с блока АБС на левое переднее колесо, клапан закрыт, даже при работающем моторе и накачанных тормозах... хотя с главного цилиндра в блок АБС жижа приходит... блок АБС заказан.. абсолютно правильно предложили проверить. Случай не единичный,не так давно на нашем форуме один в один описывался.Блок на твоей машине просто заржавел на одно колесо.Перебирать его ни кто не будет. Так что только замена на БУ или новый.Главное чтобы БУ блок хранился правильно,и там от времени и условий хранения не залегли клапана или не заржавели.Тут как повезет. У нас чел поменял блок на БУ,прокачал тормоза свежей тормозухой (полная ее замена) и все работает! А на нас серчать не надо,тут ни кто ни кому ни чего не должен.Я не очень прямолинеен?Целей ни каких не преследую,уж тем более обидеть не хочу.А вот как вижу так и пишу.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 18.04.2023, 23:13 |
letun087 |
Дата: Вторник, 18.04.2023, 22:47 | Сообщение № 79 (176949 в абсолютной нумерации) |
Вот этот случай https://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,3915.0.html
Дата: Понедельник, 24.04.2023, 07:45 | Сообщение № 80 (176956 в абсолютной нумерации) |
Так тормозуху надо менять раз в 2-3года , либо раз в 30ткм, что раньше настанет, и не стоит экономить.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 15:14 | Сообщение № 81 (177088 в абсолютной нумерации) |
Letun087, на форум Такумы, меня не пускают... Максим, тормозуху я менял чуть больше двух лет, поэтому про необслуженную систему наверное, точно, не оно... как только поставили блок АБС с разбора, то жидкость из цилиндра правого переднего, которое не тормозило, брызнула и колодки сошлись... от мысли посмотреть, что с электроникой блока, не отказался... пока фотки разобранного блока, до электроники все запаяно, заплавленно, надо резать...
letun087 |
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 16:51 | Сообщение № 82 (177090 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Letun087, на форум Такумы, меня не пускают... Пускают,у нас нет блокировок.Значит через VPN надо.
mihaz |
Дата: Среда, 14.06.2023, 09:36 | Сообщение № 83 (177106 в абсолютной нумерации) |
Сейчас располовинил блок электроники ABS, что сказать... чинить тут нечего... только посмотреть... вам, соклубники, выкладываю фото для общего, так сказать, развития...
letun087 |
Дата: Среда, 14.06.2023, 12:15 | Сообщение № 84 (177107 в абсолютной нумерации) |
Я так понимаю определить что там не так нет возможности.Заметил такое,что все наши электронные устройства,блоки,довольно живучи.Главное правильная работа бортовой сети напряжения.Если генератор работает как положено то проблем не возникает.А вот если гена накрылся и напруга вальнула больше 18в то могут возникнуть неприятные последствия
mihaz |
Дата: Среда, 14.06.2023, 12:34 | Сообщение № 85 (177108 в абсолютной нумерации) |
Генератор работал как надо, выдавал 14,3 вольта под нагрузкой, если б вышла из строя вся электроника блока, то можно было б так рассуждать, а когда закрыт клапан только на одно колесо, то это либо сам клапан, либо электроника управления этим соленоидом... схемы нет, чип на восемьдесят ног тоже особо не проверишь. А тормозуху я менял два года назад, так что забиваться и засераться клапану особо нечем было, а уж тем более ржаветь...
mario-sim |
Дата: Среда, 14.06.2023, 13:48 | Сообщение № 86 (177109 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата mihaz ( ) схемы нет, нет специалистов, не выгодно и геморойно. хотя скорее всего неисправность в относительно копеечной детали. обидно и не разумно просираются ресурсы
ежыГ |
Дата: Среда, 14.06.2023, 14:00 | Сообщение № 87 (177110 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
АБСов в жизни не было...Правильно понимаю-на половине с ЭБУ стоят соленоиды,а на ответной части,куда она одевается-клапана??? Тогда по логике -иль каналы клапанов(иль сам клапан) засрались. Ну или на другой половине,ЭБУ на которой, либо соленоид где здох,иль силовой ключ на него. Это, по крайней мере ,какой нить электроник проверить может... Это так, мое нубское мнение )
mihaz |
Дата: Среда, 14.06.2023, 14:56 | Сообщение № 88 (177112 в абсолютной нумерации) |
Я про это и написал, только ума не приложу чем может засраться один клапан из восьми в закрытой системе наполненной тормозухой. Я электронщик с стажем работы более 40 лет, могу не только прозвонить, но поверьте, прозванивать тут нечего. а в сам клапан не залезешь, там все герметично запрессовано... видел на ютубе чел магнит подносил к клапанам и был слышен щелчок, на нашем ничего такого не услышал... поэтому по мне проще купить с разбора за три рубля блок АБС, а сдохший выкинуть...
ежыГ |
Дата: Среда, 14.06.2023, 15:10 | Сообщение № 89 (177113 в абсолютной нумерации) |
Да фиг знает,разок влага попала,подкисло и встало колом,как вариант) Попробовать залить чего туда,продуть- постучать ))) Ну и раз соленоидами управляется,наверно от мощного магнита что тось должно,наверное шевелиться. Выкинуть всегда успеется.
NVV |
Дата: Пятница, 26.04.2024, 14:25 | Сообщение № 90 (178356 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) 257971 Frenkit ремкомплект суппорта тормозного переднего с поршнем для авто А мне мастер посоветовал ремкомплект LYNXauto BC-6429. У кого был опыт эксплуатации?
