Пятница, 31.01.2025, 01:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Ступицы передних колес
genenn Дата: Среда, 29.04.2009, 19:55 | Сообщение № 16 (47312 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
На других моделях тоже нет колпачков, причем именно на ведущем мосту.
Алекс Дата: Среда, 29.04.2009, 21:15 | Сообщение № 17 (47322 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Вот - по совету ДРУЗЕЙ thumbup (KIPRIOT) - СОВОКУПИЛ Корейско- Американский Альянс (GMDAT) противоЗайчаточным Колпачком АВТОВАЗА - : respect specool specool - теперь за JEEP сойдёт
Прикрепления: 3542357.jpg (170.7 Kb) · 5969818.jpg (129.9 Kb) · 6290506.jpg (109.5 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 29.04.2009, 21:35
alex51 Дата: Среда, 29.04.2009, 21:32 | Сообщение № 18 (47326 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс)
Колпачком АВТОВАЗА
Глазам не верю. Как удалось впехнуть не впехуемое???
Апешка Дата: Среда, 29.04.2009, 21:48 | Сообщение № 19 (47329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
После того, как доброжелатели сняли колпаки с колёс - поехал в первый же магазин запчастей и методом подбора из двух представленных моделей металлических колпачков приобрёл вазовский от класики. От Нивы не подходит.
Каждый может ошибаться!
Алекс Дата: Среда, 29.04.2009, 22:08 | Сообщение № 20 (47330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Даже есть уплотнительное кольцо из РЕЗИНЫ - всё удовольствие за 30 руб за ШТ, вот подкрашу в цвет и в путь - Для чего все эти телодвижения - купил бюджетные ЕВРОШТАМПОВКИ под цвет машины ну и колпаки не ХОЧУ СТАВИТЬ - и так вроде смотрится РЕЗИК - ВОТ ещё КУНГУРЯТНИК biggrin поставить - ВАЩЕ !!! разводка для... ? biggrin :D многие думают , что это НИВА- wacko ШЕВИ новая
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 30.04.2009, 18:07
kest22 Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:41 | Сообщение № 21 (107678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2008
Пользователь № 1296
Подскажите идентный номер шпилек крепления колеса на переднем тормозном диске
basargin1967 Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:46 | Сообщение № 22 (107691 в абсолютной нумерации)
kest22, General Motors 94 501 734 Шпилька ступицы крепления колеса
Корвинус Дата: Четверг, 06.10.2016, 22:19 | Сообщение № 23 (151484 в абсолютной нумерации)
Может ли умирающий ШРУС отдавать в руль? При сильно вывернутых колёсах и медленном движении (считай на холостых) ощущаются (не слышатся) периодические постукивания/щелчки в руле. Есть люфты в рейке, но Я вот думаю, что она тут не при чем. Если резко трогаться с вывернутым рулём характерных для умирающего ШРУСа щелчков нет. Или существует вероятность скорой кончины ступичного? Гула при движении нет. Вибраций тоже.
Механик Дата: Пятница, 07.10.2016, 00:10 | Сообщение № 24 (151485 в абсолютной нумерации)
Может.
mxrtmnv Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:50 | Сообщение № 25 (151742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Пусть только для эстетики, но колпачки поставить можно.
Ведь на опелях они стояли. Может и к нам пойдут, например 0326872 посмотрите на схеме через экзист.
Пробовал ставить, такие как Алекс несколькими сообщениями выше. Так понял от "восьмерки" они. Но это до первого шиномонтажа. Потому как обычно колпачок ступицы не должен мешать съему колеса. А у жигулишных колпачков диаметр больше нашего центрального отверстия. Пару раз дерганут за колесо не снимая колпачка и колпачек держаться перестает.
И еще торчат они сильно (на фоне задних колпачков выделяются сильно).
Но есть другие. 2110-3103065. Эти вполне аккуратные. Единственное, кто ставить будет, не забудьте убавить диаметр на наждаке, чтоб колесо при съеме не задевало.
Интересно,
и это в 2009 г. Вчера купил 2110-3103065 за 17 руб за шт, от весьмерки стоили 13 руб. Если поискать, можно такие пластмасски и за 10 руб найти.
И еще добавлю. С задних ступиц на передние - колпачки не встают.
ALEXAS1973 Дата: Среда, 18.01.2017, 18:26 | Сообщение № 26 (153615 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Всем доброго времени суток! Хотел обратиться к знатокам с вопросом. Сегодня имел неосторожность поймать правым передним колесом саморез с вытекающими последствиями - шиномонтаж. Ну думаю у меня же докатка в багажнике. Значит снял я колесо проколотое и начал было одевать докатку, вот тут то и началось самое интересное - не садиться на шпильки докатка моя!!!! Я её и так и сяк шпильки торчат шире чем дырки в докатке!!! Что делать?! Присмотрелся ,а шпильки как пальцы в растопырку торчат. Посмотрел на диск колеса - дырки не круглые а напоминают форму капли... Благо шиномонтаж не далеко был, колесо в руки попёр. Короче добрался я до дома, а терзают смутные сомнения по поводу - а подойдёт ли докатка на другие колёса - каково же было удивление - всё стало как надо. Так вот теперь вопрос - что могло произойти  со шпильками ступицы и как с этим бороться?
викторрр Дата: Среда, 18.01.2017, 18:35 | Сообщение № 27 (153616 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
центральное отверстие на диске родное или больше?
ALEXAS1973 Дата: Среда, 18.01.2017, 18:36 | Сообщение № 28 (153617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
викторрр, родное.
valkrajushkin Дата: Среда, 18.01.2017, 18:51 | Сообщение № 29 (153618 в абсолютной нумерации)
да незатянуто когда то было .. вот и раздолбило отверстия в диске элибсом.ну и соответственно шпильки .
Механик Дата: Среда, 18.01.2017, 22:19 | Сообщение № 30 (153621 в абсолютной нумерации)
Диски колёс нормальные по параметрам?
  • Страница 2 из 3
