Скрипит спереди
IgorLyahov |
Дата: Среда, 25.04.2012, 08:02 | Сообщение № 151 (107934 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Каменск-Уральский
На форуме с 19.06.2008 Пользователь № 988 |
Где заказать такие линки?
SVS |
Дата: Среда, 25.04.2012, 08:22 | Сообщение № 152 (107935 в абсолютной нумерации) |
Quote (IgorLyahov) Где заказать такие линки? В Москве у МЕХАНИКА(пиши ему в личку)
jurabudk |
Дата: Среда, 25.04.2012, 22:55 | Сообщение № 153 (107985 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Quote (IgorLyahov) проблемы только с одним болтом, который через карданчик откручивается, да и то просто не очень удобно. Полез сегодня посмотреть на сию проблему. Но потом книжку почитал, а там чтобы втулки поменять пишут надо снять много чего включая усилитель рулевого. Мож я чего не понял? Но по виду снизу до правой втулки не доберешся без снятия чего нибудь. Нельзя ли поподробнее, чего откручивали?
Анатолий |
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:15 | Сообщение № 154 (107987 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
jurabudk,в параллельной ветке описано подробно http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-30 и http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-38
Сообщение отредактировал Анатолий - Среда, 25.04.2012, 23:18 |
jurabudk |
Дата: Четверг, 26.04.2012, 09:02 | Сообщение № 155 (108001 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, вчера нашел. Пойду пробовать. Пробег 42 я тыща, скрип появился осенью, скрипит редко, только после дождя. Но весной появилось легкое постукивание на лежачем полицае слева спереди. Стойки СПУ вчера смотрел - мертво стоят.
Юрий64 |
Дата: Четверг, 26.04.2012, 10:34 | Сообщение № 156 (108005 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 30.06.2011 Пользователь № 4722 |
На днях менял. Не чего лишнего снимать не надо Всё делал двумя ключами. Один звёздочка на 14,второй на 14 с трещеткой
Сообщение отредактировал Юрий64 - Четверг, 26.04.2012, 21:16 |
Andy |
Дата: Четверг, 26.04.2012, 10:38 | Сообщение № 157 (108006 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Юрий64) двумя клячами забавная описка!
Юрий64 |
Дата: Четверг, 26.04.2012, 21:18 | Сообщение № 158 (108026 в абсолютной нумерации) |
Исправился
ugu |
Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:14 | Сообщение № 159 (109362 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
Примерно через месяц после замены стоек с аммортизаторами появился скрип спереди, иногда до хруста. Слышно, когда идёт накат при трогании, или резком добавлении газа, или откат на торможении, т.е. когда машина кивает вперёд-назад. Скрип периодический, иногда пару дней не слышно, особенно после дождя. Замены шаровой и втулок результатов не дали. В чём ещё может быть проблема - никто не сталкивался?
ugu |
Дата: Среда, 06.06.2012, 21:52 | Сообщение № 160 (109679 в абсолютной нумерации) |
Сегодня разобрались, наконец-то. На 85000 ослаб крепёж рычага После протяжки как в другую машину сел Отдельное спасибо Максу Механику, за то, что уделил моей проблеме столько времени!
Jorik |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 17:08 | Сообщение № 161 (122617 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.06.2008 Пользователь № 963 |
"Сегодня разобрались, наконец-то. На 85000 ослаб крепёж рычага После протяжки как в другую машину сел Отдельное спасибо Максу Механику, за то, что уделил моей проблеме столько времени! " О ! Аналогичная фигня, только в более запущенном состоянии. А что это за рычаг такой ?
Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:21 | Сообщение № 162 (122628 в абсолютной нумерации) |
нижние рычаги передней подвески
FIDOshNik |
Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:38 | Сообщение № 163 (122640 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
Кстати о рычагах.. Как открутить болт переднего сайлентблока рычага так, чтобы не сломать болт или не сорвать приваренную гайку? Он намертво закисает в нем ((( На ум приходит только ежедневная проливка вд-40..
Дата: Пятница, 07.06.2013, 22:41 | Сообщение № 164 (122641 в абсолютной нумерации) |
Если не поможет, делать окно в балке и греть газом, после заваривать.
FIDOshNik |
Дата: Пятница, 07.06.2013, 23:30 | Сообщение № 165 (122642 в абсолютной нумерации) |
ну да.. с одной стороны так и сделано уже.. Эх вот зачем так они придумали...
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Пятница, 07.06.2013, 23:30 |
