Пятница, 31.01.2025, 01:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Скрипит спереди
Бородатый Дата: Пятница, 08.04.2011, 04:49 | Сообщение № 121 (90321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (sygan)
а скрипов действительно нет (тьфу 3 раза)
будут ... скоро wink
AlexIz Дата: Пятница, 08.04.2011, 07:41 | Сообщение № 122 (90324 в абсолютной нумерации)
Когда менял втулки, обратил внимание, что со старыми стабилизатор падал (проворачивался) под собственным весом. После установки новых нивовских втулок стаб возвращается назад при любом повороте.
43Dimon Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:33 | Сообщение № 123 (90595 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Quote (AlexIz)
Родные менял дважды на 10 000 и 20 000 после этого на 40 000 поставили мне нивовские и вот уже 120 000 и не подстукивает!!!
Медицине такие случаи известны!
nt33 Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:03 | Сообщение № 124 (96595 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2011
Пользователь № 4895
Люди добрые помогите! Очень странные периодические скрипы со стороны водителя, появились как припарковались на 10 минут около магазина. Такое состояние, что где трутся вращающиеся части (не могу понять где)
Сообщение отредактировал nt33 - Четверг, 08.09.2011, 10:04
GM Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:58 | Сообщение № 125 (96597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
скрипят втулки СПУ-родная болезнь наших машин. Через полгода появится стук. Лечение-замена на втулки от шеви-нивы.
привет
nt33 Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:55 | Сообщение № 126 (96598 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4895
Quote (GM)
У меня сомнения по этому поводу! Связаны с тем что звук постоянно-периодичный чем выше скорость, тем больше он нарастает. такое ощущение что трется крутящаяся часть.
kons20 Дата: Четверг, 08.09.2011, 13:07 | Сообщение № 127 (96600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
в таком случае это не втулки- вывесшивать колесо и слушать где трется
Mavruc Дата: Четверг, 08.09.2011, 18:34 | Сообщение № 128 (96612 в абсолютной нумерации)
Стаб сдвинулся.
basargin1967 Дата: Четверг, 08.09.2011, 18:45 | Сообщение № 129 (96613 в абсолютной нумерации)
Да возможно попала какая то фигня между тормозным диском и кожухом, снять колесо, да покрутить за диск и послушать.
victorrr Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:36 | Сообщение № 130 (96625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
У меня была проблема со скрипами после замены втулок СПУ на шеви-нивовские. Летом было всё хорошо, а когда похолодало заскрипели. Наверное некачественная резина попалась. Проездил зиму, т.к. менять в холод не очнь приятно. Дальше лень подсказала решение. Механник гдето советовал подложить металлические пластины. Я подложил под втулки пластины из твёрдой резины (лень было полностью откручивать). Год проехал, очень доволен. Скрипов нет и подвеска ведет себя очень одекватно!
nt33 Дата: Понедельник, 12.09.2011, 17:16 | Сообщение № 131 (96804 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4895
Все вопрос решился, скрипели тормозные колодки, их заклинило они пришли в негодность после чего начала скрипеть
Ёна Дата: Четверг, 13.10.2011, 10:07 | Сообщение № 132 (97933 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Думал поменяю по быстрому.Ан нет!Левый хомут кое как открутил,а правый посмотрел, по матерился... и поставил всё на место.Ну как там с ключами действовать,ну не подлезть никуда!Отгоню местным кулибиным пусто они поизголяются.
atkars Дата: Четверг, 13.10.2011, 15:27 | Сообщение № 133 (97940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Ёна)
Освобождаешь один конец любой тяги стабилизатора, снимаешь, например, правое колесо.
выворачиваешь руль вправо.
Тяга рулевой рейки уходит вниз и вперед. Снизу головка с карданчиком спокойно одевается на болт и с трещеткой и отворачиваешь тихо ругаясь про себя за неудобства, но отворачивашь. второй болт отворачивается накидным ключом (который чуть под наклоном). Потом левую сторону.
ставишь колеса прямо( а то рул тягой зажимает стабилизатор). Ставишь новую втулку . Опять выворачив., затягив не доконца, колесо на место , с домкрата, (чтоб стабилизатор выровнялся- я так думаю он и сам потом из любого положения выровняется), затягиваем до конца и все.
krok Дата: Четверг, 13.10.2011, 16:10 | Сообщение № 134 (97942 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Менял на яме, колеса не снимал и не крутил, ключ комбинированный (рожок+накидной), без трещетки и шарнира. Подрюкался с часик. Не скрипит, не гремит! ШНива рулит в резинках стаба!
kovalevro Дата: Пятница, 14.10.2011, 15:23 | Сообщение № 135 (97971 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Доброго времени суток!
подскажите направление поиска.
При повороте на лево или при старте с места на повышенных оборотах, слышится сильный металлический скрежет справа. В сервисе у официального дилера уже второй раз берут деньги на за диагностику, но ничего не находят...
огромное спасибо!
Кузнечик - конек стребунец!!
