Скрипит спереди
Герман |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:35 | Сообщение № 106 (66596 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - станица Вешенская
На форуме с 05.02.2010 Пользователь № 2737 |
В принципе все понятно. Откуда скрип и кто как борется. Думал куплю иномарку и забуду что такое в яме сидеть. Видно не судьба, Кулибины никогда без дела не останутся. В общем то машина классная уже 2 года катаю все кто ездил в восторге. Еще читал сто стабилизатор кудато в стороны может уходить, как его на место ставить? Сколько см. или мм. откуда замерять, как закрепить это вообще ерунда. Уж если переделывать то что бы глаз радовался. И где посмотреть как менять фильтры и т. д. ?
basargin1967 |
Дата: Среда, 10.02.2010, 10:43 | Сообщение № 107 (66620 в абсолютной нумерации) |
Quote (Герман) Еще читал сто стабилизатор кудато в стороны может уходить, Посмотри есть ли на стабилизаторе кольца, рядом со втулками, с внутренней стороны, если есть, то никуда он не сместится. Вроде про стабилизатор целая ветка есть на форуме. Про воздушный и салонный фильтр есть в мануале, а маслянный и топливный меняются, как и на других машинах, ничего нового тут нету, да и на форуме все расписано, только поискать надо.
weter |
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:08 | Сообщение № 108 (66641 в абсолютной нумерации) |
Quote (Герман) Думал куплю иномарку и забуду что такое в яме сидеть. Это хорошо, что не Renault Megane выбрал. Вот тут в журнале "За рулём" статейка есть, тоже иномарка... Обратите внимание на цены комплектующих и километраж на котором приходится менять расходники. Особенно поразила фраза: "В суровую русскую зиму 2006 года крыши их автомобилей напоминали стиральную доску. А все потому, что потолочный утеплитель, сжимаясь на сильном морозе, тянул за собой всю крышу!"
mayor75 |
Дата: Пятница, 16.04.2010, 20:53 | Сообщение № 109 (71043 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Минск
На форуме с 16.04.2010 Пользователь № 3585 |
Всем привет из Беларуси! Приобрел Дэу Такума= (Риззо) не новую, такая же беда . При съезде с "лежащего полицейского" звук подвески, как при наезде на металлический люк. Читал на форуме - стойки стабилизатора, что-ли виновны в этом? Но сегодня поменял все салейнблоки передних рычагов (4 шт.) и оба ступичных подшипника и звук исчез!!! А так же был люфт руля градусов 10 и он исчез!!!
rezeda |
Дата: Суббота, 17.04.2010, 16:48 | Сообщение № 110 (71081 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - волгоград
На форуме с 29.12.2009 Пользователь № 2408 |
Ребят, вопрос.Как быстро надо поменять втулки?У меня стучит при проезде препятствий.На диагностике- втулки слева на замену.Сейчас возможности заняться этим нет.Насколько это критично?
Сообщение отредактировал rezeda - Суббота, 17.04.2010, 22:00 |
Stiv40 |
Дата: Суббота, 17.04.2010, 18:32 | Сообщение № 111 (71086 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
rezeda, Ничего страшного не будет. Сильно не гоняй и всё
rezeda |
Дата: Суббота, 17.04.2010, 21:57 | Сообщение № 112 (71098 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
victorrr |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:12 | Сообщение № 113 (71109 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
На форуме с 03.04.2010 Пользователь № 3436 |
Меняйте втулки СПУ (см. стуки в подвеске) на ШЕВИНИВОВСКИЕ и забудете про скрипы и стуки и машина себя по другому поведёт. Родные втулки сделаны из резинопластмассы, да ещё с проточками в которые попадает вода и грязь. Вот вам и скрип.
174Den |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:02 | Сообщение № 114 (87264 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Что то у меня такие мысли возникли, у всех кто брызгает вэдэшкой на родные втулки, сначала скрип пропадает, а потом возникает характерный стук, склоняюсь к тому, что это все же лишнее, с резиной (???) родных втулок не Айс, что то не то.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 17:39 | Сообщение № 115 (87268 в абсолютной нумерации) |
174Den, Quote (174Den) с резиной (???) родных втулок не Айс, что то не то. Так там и не резина, а хрень какая то полимерная и если заскрипело, то СПУ во втулках уже начал проворачиваться, т.е. скорый стук на подходе, селиконка же просто скрип убирает, хотя может быть, что СПУ в смазаной втулке крутится еще лучше и тем самым еще больше вырабатывает отверстие во втулке, вот и стук.
174Den |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:13 | Сообщение № 116 (87271 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Так там и не резина, а хрень какая то полимерная Вот я и хочу сказать, что WD-40 только ускоряет смерть втулок или нет ???
basargin1967 |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:35 | Сообщение № 117 (87272 в абсолютной нумерации) |
174Den, Ну насчет WD-40 я не знаю, т.к. для обработки резины ее не применяю, а селикон резине точно не вредит, а вот СПУ во втулках проворачиваться точно не должен, если скрипит, значит проворачивается, а это несомненно скорая смерть втулкам. Думаю, что если в период скрипения сделать под втулки подкладки, не меняя втулки, то жизнь им можно на долго продлить, проверено людьми. У меня стояли подкладки из ремня ГРМ, но убоя втулок не дождался, поменял на нивовские, думаю, что те еще бы долго ходили.
Герман |
Дата: Среда, 02.02.2011, 01:04 | Сообщение № 118 (87290 в абсолютной нумерации) |
Я решил эту проблему заменив втулки от АУДИ 100 (б/у). Скрип бывает только на (полицейских). Зато нет стуков и т.д. Ну и стойки стабилизаторов поставил немецкие, вот уже 15000 тишина а езжу по деревне и по Российским дорогам
Дата: Четверг, 03.02.2011, 00:27 | Сообщение № 119 (87356 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Думаю, что если в период скрипения сделать под втулки подкладки, не меняя втулки, то жизнь им можно на долго продлить, проверено людьми. У меня стояли подкладки из ремня ГРМ, но убоя втулок не дождался, поменял на нивовские, думаю, что те еще бы долго ходили. У меня уже так втулки родные прошли 55т.км., проблем нет.
sygan |
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:40 | Сообщение № 120 (90297 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Магнитогорск
На форуме с 20.03.2008 Пользователь № 693 |
У меня втулки начали скрипеть прошлой зимой. Кокда потеплело скрип уменьшился, но усиливался в сырую погоду. Начитавшись эту ветку стал грузить механиков на ТО2, типа давайте менять и т.п. Мне сказали смажут силиконовой смазкой и все будет Ок. Я засомневался, но согласился. Это было в июле 2010г. Проездил зиму, щас весна - воды по уши, а скрипов действительно нет (тьфу 3 раза).
