Четверг, 30.01.2025, 19:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Скрипит спереди
rafiskhaliullin Дата: Понедельник, 24.12.2007, 06:57 | Сообщение № 1 (10744 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 11.11.2007
Пользователь № 262
при раскачке машины слышен скрип спереди.Появился после того,как менял мосло(снимали защиту двигателя).На сервисе защиту перекрутили,но скрип остался.Что это может быть?Машинка 2007 года,пробег 9500 км.
akula Дата: Понедельник, 24.12.2007, 08:21 | Сообщение № 2 (10747 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Quote (rafiskhaliullin)
У меня спереди и сзади, я грешу на холодную погоду ибо при оттепели +2 и выше пропадает, толи какие-то там резинки замерзают то ли еще что???? Скрип такой непонятный как резина по железу что-ли
Demos Дата: Понедельник, 24.12.2007, 11:21 | Сообщение № 3 (10751 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Действительно, есть такая болячка у наших машин в холодное время года, а скрипеть начинают изолирующие втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Хотите убедиться, брызните Ведешкой туда, на пару сотен километров перестанете скрипеть.
Я себе когда менял стойки СПУ, сразу же поменял сам и эти втулки. Пока скрипа не наблюдается smile
dmitriytrop Дата: Понедельник, 24.12.2007, 11:22 | Сообщение № 4 (10752 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Лучше "Расстопом"
Demos Дата: Понедельник, 24.12.2007, 11:58 | Сообщение № 5 (10754 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (dmitriytrop)
Лучше "Расстопом"
О вкусах не спорят, главное результат biggrin
dmitriytrop Дата: Понедельник, 24.12.2007, 15:01 | Сообщение № 6 (10763 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Говорят чудо "Растстоп" ещё сохраняет и резинки на повеске, а не только железо. Сам летом обработал подвеску - ничего нигде не скрепит.
Добавлено (24.12.2007, 15:01)
Вот ещебы от стуков бы спасало biggrin
rafiskhaliullin Дата: Понедельник, 24.12.2007, 19:13 | Сообщение № 7 (10774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
Сегодня загнал на сервис.Определили втулки стабилизатора.Меняют по гарантии.Завтра заберу.проверю.
мим Дата: Понедельник, 24.12.2007, 21:43 | Сообщение № 8 (10775 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Мне меняли на ТО1 - втулки стабилизатора.
Потом еще и стойки стабилизатора на 22.5 тык поменяли. Дороги-с понимаешь.
rafiskhaliullin Дата: Вторник, 25.12.2007, 22:01 | Сообщение № 9 (10802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
поменяли втулки стабилизатора по гарантии,скрип пропал
43Dimon Дата: Суббота, 30.08.2008, 12:53 | Сообщение № 10 (28307 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Противный такой скрип! Я сначала подумал , что салентблок, а теперь уверен что оппоненты правы.
Медицине такие случаи известны!
walun Дата: Пятница, 10.10.2008, 12:00 | Сообщение № 11 (32705 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2008
Пользователь № 1202
Пробрызгали эти втулки два раза ВД примерно через 100 км пробега скрип пропал и уже 500 км. езжу в тишине))
Alber Дата: Пятница, 17.10.2008, 21:16 | Сообщение № 12 (33706 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
У меня был не скрип а постукивание при поперечном покачивании, сначала немного в начале движения, потом все больше и больше.
Сгонял на гарантийку, поменяли "линьки".
Теперь похоже напрашивается рулевая рейка на замену, при дефектовке определили небольшой люфт левого наконечника, а замена говорят только рейки в сборе идет.
Просили поездить посмотреть, поездил посмотрел и решил что необходима замена, на неровностях иногда слышен бряк в районе реки.
Эх дороги!
San210270 Дата: Вторник, 13.01.2009, 19:42 | Сообщение № 13 (41196 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
У меня начался скрип! прочитал эту ветку. Поехал в сервис к знакомым ребятам. Посмотрели, потрагали, понюхали. Решили смазать. Скрип прошел. Чуть поезжу посмотрим. Если будет нормально продолжу с фото.
Пробег 13900 км
AndrewBJ Дата: Вторник, 13.01.2009, 20:31 | Сообщение № 14 (41198 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Ну на морозе тоже заскрипел. Сейчас потеплело- посмотрю. Ну или сервис, мазать ничего не буду принципиально...
Добавлено (13.01.2009, 20:31)
Благо еще гарантия есть
San210270 Дата: Вторник, 13.01.2009, 20:47 | Сообщение № 15 (41201 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
У меня тоже есть но надо ехать за 200 км, приедешь скажут приезжай через неделю (очередь), через неделю скажут нет зап частей и тд. Ну их в попу
У нас пока мороз 23, но скоро потеплеет, посмотрим
Все равно это не нормально, резинки не к черту
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
