Вторник, 24.12.2024, 16:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Скрипит спереди
ovomaxat Дата: Вторник, 27.01.2009, 13:01 | Сообщение № 31 (42272 в абсолютной нумерации)
Quote (МИХАЛЫЧ)
Втулки должны работать на скручивание
Дело в том, что края (борта) втулок не поджимаются к стабилизатору и у меня такое ощущение, что скрипят именно эти концы.
Quote (San210270)
Я повозился спол часика (не сам конешно) хомуты ослабили
Я этого не делал, только обильно промазал (т.е. пролил селиконом) втулки и скрип пропал.
vadgorev Дата: Пятница, 06.02.2009, 21:41 | Сообщение № 32 (42859 в абсолютной нумерации)
Появился стук. поменял стойки стабилизатора . стук остался. когда снял одну стойку подергал стабилизатор в верх вниз услышал знакомый стук. Стабилизатор болтался во втулке. вывод замена втулки. Кто знает как самому поменять?
Добавлено (06.02.2009, 21:41)
Подскажите, уважаемые № по каталогу elcats.ru втулки стабилизатора (96474045 или 96839851), дополнительная информация ни о чем мне не говорит (2007 год). В чем разница?
Сам столкнулся с этим вопросом. В магазине по вин коду определили что 96839851.Как я понял под разные стабилизаторы. для тех у кого стопорное кольцо не сдвигается. машина 2007г. брал в ферале 2008г.
Причем в Ярославле в магазине АвтоЛига запросили 325р. срок ппоставки 7 работчих дней. в интернет магазине запросили 140р. срок поставки три дня . Типа везде оригинал.
Ёна Дата: Суббота, 07.02.2009, 11:39 | Сообщение № 33 (42893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
alex51, Привет Алекс!Судя по твой картинке и нику,я тебя много где вижу.И РЕЦЦО,и спутниковая тематика.Может я ошибаюсь?Кстати вчера был в Апатитах и также скрипит в холод.
AndyVS Дата: Понедельник, 09.02.2009, 08:20 | Сообщение № 34 (43020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 670
У меня тоже заскрипели, особенно в морозы. Вчера поменяли по гарантии, на мой вопрос будет ли скрипеть дальше сказали что не должны. Может они их на какие-нибудь другие меняют?
Езжу: Chevrolet Rezzo, Chevrolet Lacetti 1,6 Wagon, Chevrolet Lacetti 1,4 хэтч
San210270 Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:22 | Сообщение № 35 (43044 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (AndyVS)
А ты уверен что тебе их поменяли, может просто смазали?
AndyVS Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:36 | Сообщение № 36 (43045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 670
Да в принципе уверен, сервис-менеджер в автосалоне знакомый, кинуть не должны. Кстати ещё поменяли сальники обеих полуосей, сказали масло чуть подтекало из коробки.
San210270 Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:43 | Сообщение № 37 (43049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Тогда тыщ 10 точно проедешь без скрипа smile
tank555 Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:52 | Сообщение № 38 (43052 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.02.2009
Пользователь № 1484
таже бойда завтра поеду на сервис посмотрим что будет. angry
San210270 Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:58 | Сообщение № 39 (43053 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (tank555)
Удачи тебе! Сервесменам ПРИВЕТ bye
tank555 Дата: Понедельник, 09.02.2009, 14:25 | Сообщение № 40 (43055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1484
спасибон biggrin
atkars Дата: Понедельник, 09.02.2009, 23:12 | Сообщение № 41 (43092 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (AndyVS)
Мне меняли летом, хватило на 2000км. Опять скрипят.
San210270 Дата: Понедельник, 09.02.2009, 23:14 | Сообщение № 42 (43093 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
О чем я и говорю! Лучше смазать, возни меньше
Mystmare Дата: Среда, 18.02.2009, 15:46 | Сообщение № 43 (43750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 440
Та же проблема проявилась. Обратился в сервис, дилерский, объяснил, что да как. Попросил даже на вибростенд загнать. В итоге ни чего не нашли, типа все ОК, а скрип так и остался (хотя говорили, что подтяжка/смазка если надо входит в стоимость диагностики). Предположения о том, что это в следствии морозов - они не высказали (я специально сам им это не говорил, что б не было повада отмазаться). Вот вам и оф. дилеры. -(
Попробую ВД брызнуть...
Сообщение отредактировал Mystmare - Среда, 18.02.2009, 15:47
San210270 Дата: Среда, 18.02.2009, 18:01 | Сообщение № 44 (43770 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Mystmare)
Лучше силикон. Эффективнее. Опробовано.
vadgorev Дата: Среда, 18.02.2009, 21:48 | Сообщение № 45 (43789 в абсолютной нумерации)
Отписался в ветке стук в подвеске, тоже скрипели сначала, потом стучать начали.
