Скрипит спереди
AlexIz |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 10:33 | Сообщение № 61 (64243 в абсолютной нумерации) |
При торможении машинка проседает передком, стабилизатор проворачивается во втулках вот и скрип. Пройдут морозы пройдет и скрип (на некоторое время)
basargin1967 |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 10:38 | Сообщение № 62 (64244 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Пройдут морозы пройдет и скрип (на некоторое время) Пройдет скрип - появится стук, не сразу, но появится. Quote (gfgf59) Посоветуйте, чем лечить? Пока селиконом, а потом заменой втулок.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:10 | Сообщение № 63 (64290 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
basargin1967, Не пугай так сразу человека
basargin1967 |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:50 | Сообщение № 64 (64298 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Не пугай так сразу человека Да не так это и страшно. Хотя менять втулки - еще то удовольствие. Можно, конечно заранее под скобы резинки подложить и скрип пропадет. Сдается мне, что не хватает там усилия зажима родными скобами.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 19:00 | Сообщение № 65 (64303 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, А вот здесь я с тобой согласен
Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:11 | Сообщение № 66 (64310 в абсолютной нумерации) |
Себе подложил себе под резинки металлические пластины толщиной 2мм, скрип и стук пропал, посмотрим на сколько хватит.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 23:26 | Сообщение № 67 (64321 в абсолютной нумерации) |
Механик, Потом отпишись на сколько хватило
basargin1967 |
Дата: Суббота, 09.01.2010, 11:08 | Сообщение № 68 (64333 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) подложил себе под резинки металлические пластины толщиной 2мм, Металлические, думаю, даже удобней подкладывать.
gfgf59 |
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 13:38 | Сообщение № 69 (64423 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.07.2007 Пользователь № 99 |
Всем спасибо за советы, но вылечил банальным силиконом. Спреем тщательно все пролил и через 2 км скрип пропал. Надеюсь хирургия не потребуется.
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 14:07 | Сообщение № 70 (64429 в абсолютной нумерации) |
gfgf59, Если очень тщательно, то зря, готовься в скором времени к их замене
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 14:07 | Сообщение № 71 (64430 в абсолютной нумерации) |
gfgf59, Не хочу расстраивать, но скорее потребуется, СПУ уже начал прокручиваться во втулках, дело времени.
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:14 | Сообщение № 72 (64475 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Quote (basargin1967) СПУ уже начал прокручиваться во втулках Мне что-то подсказывает, что СПУ даже в новых втулках прокручивается, а скрипеть начинает из-за потери свойств резины в совокупности с отрицательными температурами. Толщина резины втулки между хомутом и СПУ составляет 6 мм, при такой толщине и гладкой поверхности СПУ (в районе втулки СПУ), втулка не может работать , как сайленблок. Еще заметил такой момент. В позапрошлом году, в ноябре, когда температура воздуха поползла на - 15, начали поскрипывать втулки, в магазине у официала купил "родные"( два комплекта, про запас), заменил сам, старые не выбросил, а оставил на верстаке в гараже. Пролежав год, старые втулки приняли геометрическую форму, как новые, единственное, так это только внутренний диаметр отверстия старой втулки на 0,5 мм больше. В том году, в ноябре опять заскрипели, менять не стал, брызнул силиконом (ничего не откручивая), пока тишина. Заскрипит - опять брызну, а если застучит, то можно подложить пластины, таким образом можно в несколько раз продлить работоспособность втулки СПУ. А "кончатся" родные втулки, так мы их Волговскими заменим.
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:17 | Сообщение № 73 (64477 в абсолютной нумерации) |
Анатолий, Как всё легко и просто, прям приятно читать
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:21 | Сообщение № 74 (64478 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, Читать значительно приятней, чем менять эти втулки.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:44 | Сообщение № 75 (64509 в абсолютной нумерации) |
Quote (Анатолий) А "кончатся" родные втулки, так мы их Волговскими заменим. Мне кажется,что усилие зажима Волговскими втулками получается гораздо больше из за меньшего внутреннего диаметра. И фиг с ним с зазором, лишь бы работали.
