Пятница, 31.01.2025, 01:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Скрипит спереди
IVANOVICH Дата: Суббота, 18.04.2009, 16:50 | Сообщение № 46 (46518 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
Аналогичный скрип-стук появился после трехмесячной зимней стоянки в гараже.
Сначала подумал про замененную по осени стойку аммо.
Исчез самопроизвольно через 30-40км пробега.
Mavruc Дата: Суббота, 18.04.2009, 20:00 | Сообщение № 47 (46527 в абсолютной нумерации)
Ну и я столкнулся с этой "радостью"!
На холодную скрипит, а при ходе отбоя ещё и стук справа как у полупустого аммортизатора.
поробег почти 17т.км. авто в эксплуатации с июня 2007.
Официалы меняют сразу или выпендриваются?
AlexIz Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:40 | Сообщение № 48 (46536 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
На холодную скрипит, а при ходе отбоя ещё и стук справа как у полупустого аммортизатора. поробег почти 17т.км. авто в эксплуатации с июня 2007. Официалы меняют сразу или выпендриваются?
Меняют нормально стойки СПУ, а втулки (скрип) за денюшки, типа, расходный материал.
Бородатый Дата: Понедельник, 20.04.2009, 04:30 | Сообщение № 49 (46620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (AlexIz)
долбанные сервисники, в субботу проходил ТО-1, так после него стало все скрипеть(толи перетянули что-то), придется опять ехать и разборки учинять ...
Константин68 Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:45 | Сообщение № 50 (62243 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2009
Пользователь № 1820
У меня по весне тоже начали скрипеть втулки стабилизатора. Терпел, терпел, а потом загнал машину на эстакаду, хотел заменить эти резинки (даже купил заранее), но их крепление расположено так неудобно, что руки тому конструктору повыдергивал бы. Одну скобу так и не смог снять, видно креплением защиты моторного отсека повредили резьбу на шпильке. Плюнул я на замену, тем более, что видимых повреждений втулки не имели (при пробеге 25 т. км выглядели как новые), хорошенько пролил втулки силиконовым герметиком, собрал все взад, и уже полгода катаюсь и наслаждаюсь тишиной, чего и вам всем желаю.
sygan Дата: Понедельник, 14.12.2009, 11:07 | Сообщение № 51 (62407 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2008
Пользователь № 693
Есть такое, появился скрип резиновый. Пробег 18 т. км. 2008 г.в. Похоже сильно зависит от температуры, чем ниже тем сильнее скрипит. Хотя в прошлую зиму не наблюдалось. Думаю поехать в сервис или подождать пока стучать начнет, чтобы заодно и стойки поменять?
серый Дата: Понедельник, 14.12.2009, 16:31 | Сообщение № 52 (62429 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.12.2009
Пользователь № 2329
ВСЕМ ПРРИВЕТ hello АНАЛОГИЧНО ТОЛЬКО СКРИП ПОЯВИЛСЯ ПОСЛЕ 25000 КМ. В СЕРВИС НЕ ОБРАЩАЛСЯ САМ СМАЗАЛ!!!!!
fynjyfkbcf
sant Дата: Вторник, 15.12.2009, 03:33 | Сообщение № 53 (62457 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.11.2009
Пользователь № 2210
Народ, а что за скрип, постоянный или как?
У меня скрипит, когда проезжаю "лежачих полицейских", а на мелких кочках ничего.
Не знаю, на что грешить: втулки эти (похолодало в последние дни) или колеса (поставил зимние 14") может задевают чего.
Daewoo Rezzo 2.0i 16V
Бородатый Дата: Вторник, 15.12.2009, 07:18 | Сообщение № 54 (62459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
у меня скрип был прошлой зимой, не долго длился, а этой не замечается... странно
Fort Дата: Вторник, 15.12.2009, 08:42 | Сообщение № 55 (62460 в абсолютной нумерации)
Quote (sant)
Аналогичный появился в районе 30000. На ТО2 проблема не устранилась, по словам сервисменов грязь попала куда-то не критично. Скрип остался. Но защиту поставили, как обычно криво, блин, до дороги 10 см остается. Жена сегодня поехала переставлять к ним же.
А на самом деле похож на резиновый.
алексей728 Дата: Вторник, 15.12.2009, 10:01 | Сообщение № 56 (62468 в абсолютной нумерации)
При морозах скрип [бльше похоже на чавканье]издают стойки и передний сайленблок рычага. Еще проверте целостность шарового пыльника.
Механик Дата: Среда, 16.12.2009, 00:13 | Сообщение № 57 (62519 в абсолютной нумерации)
Quote (sant)
Втулки стабилизатора
Sunny29 Дата: Четверг, 17.12.2009, 23:06 | Сообщение № 58 (62750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2009
Пользователь № 2352
Добрый вечер всем! Завтра еду менять переднюю левую стойку....машинка уже не гарантийная...Хотя правую меняли...заставила по гарантии это сделать,не смогли возразить против почему-то! angel Хотя пытались доказать изначально,что такова конструкция авто, и скрип от бензобака!!! fool
Жизнь игра, а все остальное....не важно...
Stiv40 Дата: Четверг, 17.12.2009, 23:33 | Сообщение № 59 (62754 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Скрипят однозначно втулки
gfgf59 Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:00 | Сообщение № 60 (64212 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 99
Тот же скрип, но появляется при торможении и только слева спереди. Началось два дня назад, в мороз. Посоветуйте, чем лечить?
