Пятница, 31.01.2025, 05:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Скрипит спереди
kovkonst Дата: Понедельник, 18.01.2010, 16:24 | Сообщение № 91 (65014 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Он вращается, но не на большой угол. Поэтому там и ставят втулки, резина которых должна за счет своей деформации и эластичности давать некоторую свободу перемещения. Чего нет на оригинальных "деревянных" втулках. Стабилизатор - это по сути торсион, выравнивающий положение левого и правого рычагов и гасящий раскачку кузова.
Константин
ovomaxat Дата: Понедельник, 18.01.2010, 17:01 | Сообщение № 92 (65022 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Если он не должен вращаться во втулках, может его проще приварить намертво и никакого гемора
Да-да. Сделать дополнительный сайлентблок и стричь бабло. cry smile
Stiv40 Дата: Понедельник, 18.01.2010, 20:44 | Сообщение № 93 (65041 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
kovkonst, +1
AlexIz Дата: Вторник, 19.01.2010, 07:36 | Сообщение № 94 (65061 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Предназначение этих втулок - "звуковая" развязка между плодвеской и кузовом.
А я про что? Писал-же - "сайлентблок". Такое ощущение, что все читают только себя. angry biggrin
ovomaxat Дата: Вторник, 19.01.2010, 08:30 | Сообщение № 95 (65062 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
А я про что?
Дык и я про тоже. biggrin
алексей728 Дата: Вторник, 19.01.2010, 10:53 | Сообщение № 96 (65067 в абсолютной нумерации)
kovkonst. Стабилизатор служит для уменьшения крена автомобиля в поворотах.Это один цельный узел.
Торсион служит для поддержания автомобиля над проезжей частью. Проще говоря выполняет туже самую функцию что и пружина. На одной оси устанавливается два торсиона для каждого колеса. Торсионная подвеска посей день используется на грузовиках TATRA на передней оси. Это совершенно два разных узла подвески и направления .
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 19.01.2010, 10:59
kovkonst Дата: Вторник, 19.01.2010, 11:51 | Сообщение № 97 (65070 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Алексей, матчасть я прекрасно знаю. Я говорю "типа торсиона" имея ввиду, что стабилизатор сам по себе работает на скручивание.
Константин
алексей728 Дата: Вторник, 19.01.2010, 12:31 | Сообщение № 98 (65074 в абсолютной нумерации)
Я и не сомневался, просто уточнил. Чтобы не создалось мнение, что узлы работают в одном направлении.
Герман Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:25 | Сообщение № 99 (66385 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  станица Вешенская
На форуме с 05.02.2010
Пользователь № 2737
Скрипят пружины в стаканах, попробуйте всю грязь и песок оттуда вымыть и попробуйте. Жалко что не на долго!
basargin1967 Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:33 | Сообщение № 100 (66387 в абсолютной нумерации)
Герман, Когда ты моешь пружины в стаканах, вода попадает на втулки СПУ, они там рядом, вот и перестает скрипеть.
Mavruc Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:57 | Сообщение № 101 (66391 в абсолютной нумерации)
Да, после мойки перестаёт скрипеть.
weter Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:19 | Сообщение № 102 (66404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (basargin1967)
Когда на лодке гребёшь, чтобы уключины не скрипели, тоже водой польёшь и всё. На короткий период скрип пропадает.
4gum Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 13:49 | Сообщение № 103 (66472 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
да побрызгать силикатчик в них ! и проблема на пол года пропадёт
Stiv40 Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 15:38 | Сообщение № 104 (66475 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ребята! Чтож вы сами себя обманываете этим силиконом? Ведь сами, понимаете что это не выход из положения?
4gum Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 16:41 | Сообщение № 105 (66476 в абсолютной нумерации)
может и обманываю но скрипа нет ! а что лучше каждые 5т.км резинки менять ........... только время терять
