Пятница, 03.01.2025, 06:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
shakh Дата: Четверг, 17.04.2008, 20:55 | Сообщение № 16 (19776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.04.2008
Пользователь № 770
у меня машина на гарантии, в салоне передние амортизаторы поменяют по гарантии или надо платить. подскажите пожалуйста
kuparos Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:05 | Сообщение № 17 (19777 в абсолютной нумерации)
Поставят машину на стенд. Снимут показания. Если показания в нормы не уложатся, то поменяют по гарантии.
shakh Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:09 | Сообщение № 18 (19778 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 770
я был на сервисе 2 раза просмотрели подвеску сказали что все нормально. проездил один день стук опять появился там же со стороны водителя , стучит только на плохой дороге, на хорошей если так можно их назвать стук пропадает
kuparos Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:12 | Сообщение № 19 (19779 в абсолютной нумерации)
А почему ты решил, что стук издают амортизаторы?
shakh Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:35 | Сообщение № 20 (19781 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 770
а что еще, на сервисе проверили все. все гайки и болты подтянули,в моторном отсеке ничего не гремит все подтянуто ничего не болтается
Добавлено (17.04.2008, 21:35)
и еще когда качаешь машину такое ощущение что держится всё только на пружинах
kuparos Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:46 | Сообщение № 21 (19786 в абсолютной нумерации)
Не претендую на истину в первой инстанции, но сдаётся мне амортизаторы стучать не будут (слишком редкостный случай)
В подвеске, в рулевом есть чему издавать стуки. А то, что в сервисе протягивали , к сожалению, ничего не значит.
В нашей машине больное место стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
shakh Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:57 | Сообщение № 22 (19789 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 770
Большое спасибо за ответ
vladadmin Дата: Четверг, 17.04.2008, 22:09 | Сообщение № 23 (19792 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
очень вряд ли что это аммики. скорее всего стойки или сам стабилизатор.
+1. справедливости ради это на многих машинах расходный материал.
Alex_D Дата: Пятница, 18.04.2008, 10:04 | Сообщение № 24 (19815 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
у меня стучит задний левый, практически с покупки, на поворотах. на сервисе сказали "все ок". если привезете результаты стендовых испытаний (у них стенда нет, а на другом сервисе это платная услуга) с показаниями дефектов - поменяем. поехал к знакомым механикам, посмотрели. сказали, что сухой, но пока работает.
дождусь первого ТО, а потом поменяю на каябу, так как не очень верю в то, что даже если поменяют, то на нормальные, скорей опять какую-то некондицию на пару тыс.км поставят...
kovkonst Дата: Пятница, 18.04.2008, 12:56 | Сообщение № 25 (19824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Сегодня поменял стоики стабилизатора по гарантии. Загремели при пробеге 23000км. Похоже - действительно расходный материал. Для чего замудрили такую конструкцию - вообще не понятно. С резинками ходит по 100000 км и без проблем.
Константин
hchl Дата: Суббота, 19.04.2008, 21:41 | Сообщение № 26 (19905 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
сегодня поменял амортизаторы на koni http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=62739 все проблемы кончались разом,но правда пришлось стойки стабилизатора поменять,они в сборе не диагностируются а у меня одна умерла как выяснилось при разборе. P.S. стойки у дилеров Г родные карияки мащнее и надёжние После замены машина другая всё ОК!!!!!!!!!!!
kuparos Дата: Понедельник, 21.04.2008, 23:53 | Сообщение № 27 (20079 в абсолютной нумерации)
hchl, поздравляю.
Вот бы тест-драйв устроить, прости за нескромность. shy
ovomaxat Дата: Вторник, 22.04.2008, 20:09 | Сообщение № 28 (20168 в абсолютной нумерации)
Quote (shakh)
Та же проблема.
Позволю себе не согласиться. Как я понял из параллельной ветки, аммо у нас масляные. У них крепление поршеньков на гайке, которые могут отвинтиться (не дотянуть при сборке) и поршень на неровностях будет издавать характерный стук (к примеру, как будто разбиты рулевые тяги). А если они вообще "сухие", то эти самые поршеньки начинают болтаться по цилиндру, опять такой же стук.
kuparos Дата: Вторник, 22.04.2008, 20:41 | Сообщение № 29 (20172 в абсолютной нумерации)
Всё так. Я неправильно изложил свою мысль. Имелось в виду, что в нашем "передке"есть чему постучать, а сухой амортизатор, недотянутые гайки скорее единичные случаи.
hchl Дата: Среда, 23.04.2008, 17:21 | Сообщение № 30 (20266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
kuparos, Не понял про тест драйф?
