Воскресенье, 05.01.2025, 10:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
vladadmin Дата: Понедельник, 28.04.2008, 22:15 | Сообщение № 46 (20712 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Комплект передних - 9000,
при том что оригинальные обойдутся около 7000 имхо не очень дорого. млин, а мне там не обещали конкретные сроки поставки - пришлось оригинал ставить cry
kuparos, а не спрашивал как устанавливаются? нормально как и штатные или с помощью болгарки?
kuparos Дата: Понедельник, 28.04.2008, 22:29 | Сообщение № 47 (20717 в абсолютной нумерации)
Что-то нужно подрезать, но без проблем. К амикам даётся подробная инструкция. По срокам мне озвучили вторую декаду мая, по передним, задние есть в наличии.
Leonides Дата: Вторник, 29.04.2008, 00:05 | Сообщение № 48 (20720 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Как я понял, ты себе тоже хочешь поставить KONI ? Напиши после замены. Запишусь к тебе на тест-драйв.
kuparos Дата: Вторник, 29.04.2008, 06:17 | Сообщение № 49 (20728 в абсолютной нумерации)
ok
hchl Дата: Вторник, 29.04.2008, 20:07 | Сообщение № 50 (20811 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
на наших машинах амортизатор отдельно не меняется он впресован в стойку(тоесть гайки нет)а меняется стойка целиком потаму и придумали её резать
Сообщение отредактировал hchl - Вторник, 29.04.2008, 20:08
4gum Дата: Вторник, 29.04.2008, 20:36 | Сообщение № 51 (20814 в абсолютной нумерации)
нам то что менять на новеньких машинках ? так на ус мотаем ! будет день и будет пища biggrin они как раз подешевеют dry кстати неужили нет аналогов типо МОНРО ?
Добавлено (29.04.2008, 20:36)
Quote (hchl)
А как насчёт задних ? можно наверное какието другие поставить ?
hchl Дата: Вторник, 29.04.2008, 20:52 | Сообщение № 52 (20816 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
По заду много вариантов
kuparos Дата: Вторник, 29.04.2008, 21:05 | Сообщение № 53 (20819 в абсолютной нумерации)
Задние есть KYB газовые Gas A-Jast (553339), Monroe Reflex (E5112) тоже газовые.
hchl Дата: Вторник, 29.04.2008, 21:25 | Сообщение № 54 (20821 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Monroe лучше не ставить
4gum Дата: Вторник, 29.04.2008, 21:30 | Сообщение № 55 (20823 в абсолютной нумерации)
предпочитаю маслянные с газовым подпором
AlexIz Дата: Среда, 30.04.2008, 07:49 | Сообщение № 56 (20845 в абсолютной нумерации)
Quote (hchl)
А что так? Помню на Пассат ставил - красота.
stiff Дата: Суббота, 17.05.2008, 22:13 | Сообщение № 57 (22292 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Полярные зори
На форуме с 20.12.2007
Пользователь № 315
Quote (vladadmin)
Установка несложная. К паре передних амиков КONI прилагается инструкция в картинках где указано сколько обрезать верхние части родных аммо. Болгаркой резать не советую (может быть это Украинское ноухау) т.к. будет неаккуратно, придётся осталять припуск на толщину отрезного круга, внутри аммо масло (не пожаробезопасно однако) и т. д. Стойка обрезается ножовкой по металлу, толщина стенки корпуса родного аммо 2 мм. Настройка жесткости амиков КONI делается до сборки стойки. Поэтому выбирать приходится заранее себе поставил в положении 2 (360 град поворот штока амика). Оба амика установили вдвоём в гараже за три вечера. Регулировка развала (после замены передних амиков) на наших корейско-грузинских машинах ненужна. А если серьёзно стойки KONI весчь, ждал 3 мес обошлись с доставкой 8500 о чем не пожалел. Меняйте и ездийте без постоянных пробоях на ямах, клевков при переезде лежачих поллицейских и кренов при входе в повороты!!!! P. S. сзади у меня стоят родные Sachs проблем с ними не было.
Опасность в промедлении ....
RaRoRy Дата: Вторник, 18.11.2008, 16:54 | Сообщение № 58 (36968 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
Quote (kovalevro)
и наверное резать не надо...
написано
Rezzo (2000-2006)
передние только для оригинальных корпусов
kuparos Дата: Вторник, 18.11.2008, 20:58 | Сообщение № 59 (36983 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
значится надо...
Резать надо. Это те самые амортизаторы, что уже ставили.
Цена: 3900.00 руб - очень даже хороша, т.к. оригинал стоит около 2500 руб.
Я почти готов сделать себе новогодний подарок. Пробовал на них кататься - супер..
Alex_D Дата: Среда, 19.11.2008, 10:31 | Сообщение № 60 (37024 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Слышал, что появились КОНИ из Китая... не потому ли цены падают ?
