Вторник, 07.01.2025, 05:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
kuparos Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 19:40 | Сообщение № 76 (38548 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
то как не снимая можно проверить. Качали, толкали вроде все нормально.
Качанием не всегда можно выявить неисправность амотризатора. Чтобы точно сказать нужно снять.
Неплохая статья по поводу http://www.afrosimov.narod.ru/remont003.htm
kuparos Дата: Вторник, 09.12.2008, 10:44 | Сообщение № 77 (38650 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Подешевели кони
Звонил сегодня в Питер. 3900 - 1 шт. х 2 = 7800 + доставка в Москву 300 = 8100.
Получается не так сильно подешевели. В VRC-магазине - 8900 (комплект 2 шт).
Хотя если взять обратный вариант с покупкой в Москве для Питера, 8900+300=9200>7800. Разница чувствуется сразу.
Fort Дата: Пятница, 19.12.2008, 16:13 | Сообщение № 78 (39419 в абсолютной нумерации)
Вчера благоверная, сдавая назад, сдала глушитель на 10-15 см назад. Он уперся в аммик, аммик раскрылся и стал истекать маслом с периодичексим шипением.
Глушитель промялся немного. Где-то эти 10-15 см в нем и трубе далее потерялись. Назад вытянуть не смог Машинка не орет, видимо сквозного ничего нет.
Вопрос: езда с мертвым амортизатором, до ГАИ, страховой, сервиса - минимум км 15-25 будет, может привести к каким-нибудь другим поломкам, ухудшениям.
При езде стала подергиваться.
Yakov Дата: Пятница, 19.12.2008, 16:31 | Сообщение № 79 (39420 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Езжай по тихоньку. Ухудшиться курсовая устойчивость, появится раскачка, что черевато потерей контроля над машиной. Если когда нибудь видел как машина после проезда леж.полиц. пляшет еще метров 500. Вот у нее амики убиты напрочь.
Quote (Fort)
скорей всего в следствии раскачки. Если конечно
Quote (Fort)
а не развалился.
Fort Дата: Пятница, 19.12.2008, 17:08 | Сообщение № 80 (39423 в абсолютной нумерации)
Yakov,
Спасибо.
Quote (Yakov)
а не развалился.
а в чем разница? там теперь штырь блестящий торчит, а труба наружная видимо вниз свалилась.
Yakov Дата: Пятница, 19.12.2008, 19:19 | Сообщение № 81 (39425 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Fort)
а в чем разница
Амик, кроме того что не дает машине раскачиваться, не дает задней балке " убежать" от машины далеко. Т.е. он служит еще и как ограничитель хода подвески. И если его не будет, читай совсем развалился, при определенных условиях, глубокая яма или сильная раскачка, может выскочить пружина со всеми вытекающими последствиями. Но это мало вероятно поскольку даже есль он и разволился есть еще второй, который немного скопменсирует. Так что если нельзя но очень хочется, то можно. Только потихонечку.
Quote (Fort)
Судя по всему это грязезащитный чехол сорвался. Его задача защита от грязи того самого штыря. Т.е. его отсутствия сказывается на долговечности амика, но тебе это уже должно быть по барабану. smile
net10 Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 20:58 | Сообщение № 82 (40121 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Поменял вчера задние аммики на КАЯБЫ. Проехался все нормально, грохот в задней части салона пропал. При про-
верке снятых родных аммиков обнаружил следущее: при плавном сжатие с ровным усилием на одном участке провал в несколько сантиметров тоесть там они работают не в полную силу.Характеристики одинаковые на обоих,
провалы как близнецы братья. Замена заняла около часа + сломанный накидной ключ.
эксперт Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:18 | Сообщение № 83 (41104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 85
кому нужны Каябы, у меня остались, см "барахолку"
4gum Дата: Четверг, 05.03.2009, 16:51 | Сообщение № 84 (44439 в абсолютной нумерации)
недавно зашипел передний амортизатор при проезде через полицейского ! заехал на яму посмотрел правый немного сыроват а в остальном всё впорядке . решил ехать на гарантийку но для верности маслице брызнул на верхушки ! приехал сегодня мастер посмотрел и решил что менять ! поменяли быстро за 4 часа ! всё бесплатно biggrin машинку отмыли пропылесосели как новенькая и вроде ничего не шипит не стучит smile
Сообщение отредактировал 4gum - Четверг, 05.03.2009, 16:52
Yakov Дата: Четверг, 05.03.2009, 20:01 | Сообщение № 85 (44452 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (4gum)
Эх. где ты раньше был с такой мыслЁй. sad У меня тоже подшипливают, но гарантия кончилась. sad biggrin
Бородатый Дата: Пятница, 06.03.2009, 04:06 | Сообщение № 86 (44475 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (4gum)
всем взять на вооружение!!! cool
Alkus Дата: Пятница, 06.03.2009, 10:31 | Сообщение № 87 (44480 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Quote (4gum)для верности маслице брызнул на верхушки всем взять на вооружение!!!
Только брызгать наверно надо трансмиссионкой, а не обычным, запах разный
atkars Дата: Пятница, 06.03.2009, 11:30 | Сообщение № 88 (44483 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Я брызгал промывочным причем за неделю до посещения сервиса. Запах улетучился, свежатина подтеков ушла(забрызгалась грязью),
но видимость утечки хорошая. Итог - замена, но скрипом (по словам сервисменов в Самарской и Саратовской обл. большой перебор по заменам стоек. Гарантийный случай только течь масла или показания стенда.)
4gum Дата: Вторник, 17.03.2009, 19:01 | Сообщение № 89 (44490 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
ТОЛЬКО ТАК И НУЖНО ! wink
и желательно за пару тройку дней
Добавлено (17.03.2009, 19:01)
сегодня опять какая то заморочка ! процес повторился может и не стойки были ! но в понедельник поеду душить сервисменов ! будут через лежачих со мной переезжать пока необнаружат неисправность
Сообщение отредактировал 4gum - Пятница, 06.03.2009, 13:46
AlexIz Дата: Среда, 18.03.2009, 08:03 | Сообщение № 90 (44948 в абсолютной нумерации)
Тоже недавно поменял задний левый амм по гарантии. А теперь, вроде правый начинает помирать.... angry , что, в общем-то, логично. Говорил на сервисе, что бы оба меняли - нефига, только неисправный. angry
