Среда, 08.01.2025, 09:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
shakh Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:32 | Сообщение № 106 (46681 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.04.2008
Пользователь № 770
В ноябре менял стойки стабильзатора на новые в салоне Атлант-М-Лахта. Проехал порядка 6500 км опять застучали стойки, отвез машину на диагностику сказали после 2 часов диагностики что надо менять стойки стабилизатора и втулки. Подскажите кто нибудь это стойки г-но или на сервисе так работают. И где в Питере можно поменять подвеску качественно. Подскажите пожалуйста кто знает!!!!!! :o
Сообщение отредактировал shakh - Понедельник, 20.04.2009, 23:50
AlexIz Дата: Вторник, 21.04.2009, 07:42 | Сообщение № 107 (46693 в абсолютной нумерации)
Quote (shakh)
это стойки г-но
это стойки г-но sad
4gum Дата: Вторник, 21.04.2009, 09:54 | Сообщение № 108 (46706 в абсолютной нумерации)
вчера по гарантии поменял задние амики ! поставили какие то( японские) не родные теперь и незнаю хорошо или плохо happy
Yakov Дата: Понедельник, 27.04.2009, 20:02 | Сообщение № 109 (47178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
А пружины какие?
Заказывал, какието japancars. Поскольку думал мож не такие мягкие будут. Пришли штатаные, заморачиваться не стал поскольку дачный сезон на носу был и забрал что пришло. В результате пробой с двумя седоками сзади пропал, хотя этому помогают амики каяба и машинка приподнилась до своего законного роста на 1см.( мерил по краю арки).
basargin1967 Дата: Среда, 29.04.2009, 19:13 | Сообщение № 110 (47307 в абсолютной нумерации)
Quote (stiff)
Регулировка развала (после замены передних амиков) на наших корейско-грузинских машинах ненужна.
А как у нас развал регулируется? Если не ошибаюсь на некоторых машинах угол регулируется в месте крепления стойки и поворотного кулака, там эксцентрик есть, а на наших, что не так? Кто знает - подскажите пожалуйста! Хотел снять стойки для прокачки и ремонта опорных подшипников, но боялся сбить настройки углов установки колес. Кстати, ни кто с этими подшипниками не сталкивался? Глухой стук( тук-тук) у меня именно от них. Нашел интересный вариант ремонта на Лача-форуме без замены. Извиняюсь, что немного не в тему.
DenDR Дата: Среда, 29.04.2009, 19:41 | Сообщение № 111 (47309 в абсолютной нумерации)
Заказал амортизаторы KONI в vrc.ru (минское шоссе 25 километр).. Задние уже пришли... передние в пути... Имеется договоренность о скидках нашему клубу - 10%... Мне, как иннициатору, сделали скидку в 15% happy ... Передние обошлись в 8200... Задние - 7300...
AlexIz Дата: Среда, 29.04.2009, 21:26 | Сообщение № 112 (47325 в абсолютной нумерации)
Блин, гарантия. Блин денюшки. wacko
vadgorev Дата: Четверг, 30.04.2009, 00:54 | Сообщение № 113 (47337 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Блин, гарантия.
думаю резинки на подвеске все равно за деньги менять будеш, так на что может повлиять не родные амики?
да и кто там будет смотреть какие амики у тебя стоят если не будеш жаловатся на амики.
AlexIz Дата: Четверг, 30.04.2009, 07:46 | Сообщение № 114 (47341 в абсолютной нумерации)
vadgorev, Ты прав! Остался второй "блин" biggrin
Stiv40 Дата: Суббота, 23.05.2009, 23:21 | Сообщение № 115 (48960 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Кто нить подскажет про передние Koni. Это вкладыши только или стойки целиком?
Добавлено (23.05.2009, 23:21)
А если я буду заказывать в vrc.ru, мне 10% скидка положена или надо что то сделать или иметь для этого. Кто подскажет?
hchl Дата: Суббота, 23.05.2009, 23:36 | Сообщение № 116 (48963 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Quote (Stiv40)
Вкладышы
Stiv40 Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 09:33 | Сообщение № 117 (48967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо! Вот теперь хоть буду знать. А что же мне так дорого предлагали тогда по 9000 за один. Или может это мне стойку целиком предлагали, не понятно? И ещё вопрос по поводу Коней, они газовые или газо-маслянные, или маслянные. И кто ставил откликнетесь, сколько на них проездили уже км. Заранее благодарен
hchl Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 11:00 | Сообщение № 118 (48968 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Перейди по ссылке и посмотри внимательно цена указына за 1
Stiv40 Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 11:05 | Сообщение № 119 (48969 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Я понял уже что это за 1. А вот какие они не знаешь? Масло или....
kuparos Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:46 | Сообщение № 120 (48975 в абсолютной нумерации)
За один комплект. "...Передние 86-2634 только для оригинальных стоек. Комплект - 2 шт..."
А единица стоит в графе "КУПИТЬ". Туда нужно написать сколько комплектов ты хочешь приобрести.
