Четверг, 09.01.2025, 06:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
mario-sim Дата: Четверг, 28.05.2009, 19:01 | Сообщение № 136 (49261 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Поставил KONI задние. настроил на среднюю жесткость. Наверное слишком жестко по городу. Должны вот-вот придти передние картриджи. Тогда наверно и ощутю полное счастье
Прежние протекли малость на 33 тысяче, Механик сказал: У-у-у, менять надо, начальника.
Старые помыл, посжимал-разжимал. Сжимаются ровно, разжимаются рывками в одном месте, но тут уже писали об этом. Это баг или фича?
DenDR Дата: Четверг, 28.05.2009, 19:55 | Сообщение № 137 (49266 в абсолютной нумерации)
Stiv40, на vrc.ru амики Koni только на заказ под конкретную авто. Поставки напрямую из Голландии в течении 2-х недель. Можно выторговать у Александра (менеджер, высокий дятька в очках) скидку в 10%, сославшись на наш автоклуб.
Добавлено (28.05.2009, 19:55)
кстати, про внутренности: масло внутри родных амиков какого-то серо-белого цвета и воню-ю-ю-ю-чее... бр-р-р-р-р... fear
Stiv40 Дата: Пятница, 29.05.2009, 09:17 | Сообщение № 138 (49292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Хорошо, спасибо. Значит съезжу и закажу.
Механик Дата: Пятница, 29.05.2009, 23:48 | Сообщение № 139 (49339 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Рассверливаем отверстие в дне до диаметра 13,5-14 мм (не меньше. Сам крепежный болт М12, но т.к. патрон идет в корпус наперекос, как раз и нужен такой диаметр. С меньшим диаметром номер не пройдет. Прооверено!!!).
Не знаю как у вас , мы сверлили 12,5мм, и проблем с перекосом патрона не было, главное точно разметить центр отверстия. А при большем диаметре отверстия больше шансов зафиксировать патрон с перекосом.
DenDR Дата: Суббота, 30.05.2009, 10:03 | Сообщение № 140 (49342 в абсолютной нумерации)
Максим, напомни, какую-то гайку мы не сменили на новую в виду того,что у старой гайки площадь прилегания к прикручиваемой поверхности была больше и потому "старую" и поставили снова. Забыл в каком узле..
Stiv40 Дата: Суббота, 30.05.2009, 11:38 | Сообщение № 141 (49344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Вообщем позвонил я сейчас на счёт амиков, и сказали что есть в наличии. Вот собираюсь сейчас поехать в Аvr. Буду ещё и скидку просить. А кто то писал что на заказ и 2 недели ждать. Может они гонят мне что есть, а какой им смысл? Вообщем приеду и видно будет всё. Стоят 9700 как сказали.
Механик Дата: Суббота, 30.05.2009, 23:57 | Сообщение № 142 (49350 в абсолютной нумерации)
гайку штока
Stiv40 Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:06 | Сообщение № 143 (49351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Купил аммики я и с 10% скидкой между прочим. Обошлись в 8760, нормально. Осталось теперь поставить. Так я не понял, гайку штока от родных ставить что ли, от Коней не подходит?
DenDR Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 15:09 | Сообщение № 144 (49365 в абсолютной нумерации)
подходит-подходит... но на вид у старой гайки площадь поверзности больше... есть такие...
это от штатников, её и поставили
Прикрепления: 5126388.jpg (4.3 Kb)
Stiv40 Дата: Понедельник, 01.06.2009, 21:24 | Сообщение № 145 (49366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо, успокоил про гайку, но теперь ребята у меня возникла проблема из за моих кривых ручек. Ответьте мне на вопрос пожалуйса кто знает. Мне дураку было интересно посмотреть как они регулируются по жесткости и сбили всю регулировку аммиков на фиг! Ну короче покрутил туда сюда, а теперь и не помню, куда сколько крутил градусов. Как мне их вернуть теперь на исходную жесткость? Помогите!!! Я так понял, что жесткость регулируется по часовой стрелке, по 180 градусов и до 720. Но я и дальше крутил, крутится. Короче помогите, запутался, может как то просто можно вернуть на "0" их.
Добавлено (01.06.2009, 08:39)
И ещё один нюансик. На рисунке который прилагается, помоему 7 номер, стоит вопросительный знак и показывает на какую то штуку внутри стойки. Что бы это значило кто ответит?
Добавлено (01.06.2009, 21:24)
Ребята! Ответьте! Что никто не знает каким образом вернуть аммики на "0", так сказать к заводским настройкам? А то я договорился на среду ставить их уже.
iSibiriak Дата: Понедельник, 01.06.2009, 22:45 | Сообщение № 146 (49409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2009
Пользователь № 1732
Stiv40,
http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/index.html
Попробуй сдесь почитать, я лучше рассказать не смогу.
Кстати на koni-rus.ru комплект передних (пара) стоит 9374 р. Задних соответственно 8330 р. , итого 17704 полный комплект. В магазинах мне предлагают один амик по цене около 9000 р. В exist.ru -7400 один передний. Помоему выгода покупки в koni-rus.ru налицо. Или я что -то не так понимаю? Кто нибудь сможет растолковать? У меня вопрос замены амиков стоит остро, передни ненравятся по всем понятной причине, задний правый сыреет :-( , а впереди лето, поездки с семьёй по простором России.
Stiv40 Дата: Вторник, 02.06.2009, 09:53 | Сообщение № 147 (49420 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо за ответ. Но всё равно не много не понятно. Крайне мягкое положение, как написано там, это "0"? Или же "0" это центр, и от него соответственно можно делать как жесче, так и мягче их. Или мягче чем "0" не делаются? Если сам понимаешь, объясни пожалуйста.
iSibiriak Дата: Вторник, 02.06.2009, 13:10 | Сообщение № 148 (49438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1732
Stiv40,
Ссылка которую я дал, ведёт на сайт официального диллера (так они себя позиционтруют). Соответственно ИМХО, эта статья просто точный перевод тех. информации производителя, а кто лучше производителя знает как работает и регулируется его оборудование, где написано 0 там он и есть. Все " или же" - наше мнение, не более.
Stiv40 Дата: Вторник, 02.06.2009, 13:45 | Сообщение № 149 (49441 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Значит нужно спрашивать у производителя получается? А что никто из наших не сталкивался с этой проблемой?
iSibiriak Дата: Вторник, 02.06.2009, 23:01 | Сообщение № 150 (49474 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1732
Stiv40,
Не нужно спрашивать у производителя, эта статья и есть информация производителя. Помоему там четко написано повернуть против часовой стрелки до упора и вернуть на 1/8 оборота, это и будет рабочее положение самой мягкой настройки ( еслия правельно понял что ты купил картриджи для передних стоек 86-2634).
