Четверг, 09.01.2025, 06:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
Stiv40 Дата: Среда, 03.06.2009, 17:26 | Сообщение № 151 (49497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Правильно понял конечно, 86-2634. И спасибо за ответ, ответил более доходчиво, чем написано в инструкции. Да и сомнения терзали. Сейчас так и сделал, повернул против часовой до упора и вернул 1/8 назад. Дело в том, что я раньше так пробовал, и у меня постоянно крутились они назад. А сегодня, как чудо какое то, больше не крутятся. Волшебство да и только. Короче я уже загнал машину, будут менять сейчас. Как сделают, проеду и отпишусь каковы впечатления.
Добавлено (03.06.2009, 17:26)
Так вот докладываю ребята. Стойки поменял, три часа проковырялись с ними, отдал 2500 руб., и что то не испытываю удовольствие от этих Коней, которое ожидал, их так расхваливали все, а может это просто происки рекламы, хитрый ход такой. По моему стойки, как родные стойки и ничем не отличаются. Точно сказать ещё не могу как на счет пробоя они, не попадал ещё в такие ямы. Просто старые, родные стойки, были дохлые. И я не думаю что если бы поставил родные, было бы хуже чем Кони. Посмотрим, может дольше прослужат, или на оборот. Какой то стук всё равно остался при проезде кочек, но я думаю это рулевая рейка гремит. Короче не машина, а конструктор какой то. Пока сам до ума не доведешь, нормально ездить не будешь. Так что ничего хорошего насчёт Коней я не могу сказать а тем более порекомендовать пока, а время рассудит.
iSibiriak Дата: Среда, 03.06.2009, 23:03 | Сообщение № 152 (49541 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2009
Пользователь № 1732
Stiv40 ты покупал амики 8760 за пару? Вопрос второй, как ты тестировал свои амики, или по другому запомнил ли как себя вели старые? Разница в работающих и неработающих амиках должна быть такая:
при резком торможении- на работающих машина вся присаживается, при неработающик клюёт носом.
При проезде припятствия (кочки, лежачего полицейского) при нерабочих амиках стук отбойника, причём и когда колесо идёт вверх и вниз стук пробоя. При проезде плавной выпуклости на хорошей скорости когда машина как будто подлетает, при не рабочик в момент приземления можно и защитой почертить по асфальту, на рабочих амиках проходиш препятствие и нигде не ёкнет, подвеска "проглатывает" неровность.
При входе в поворот на завышенной скорости машину наклоняет в противоположную сторону сцепление с дорогой ухудшается, её стягивает, если же амики работают машина идёт ровнее, крепко держится за дорогу, илиже другой тест резкий манёвр "перестроения" если амики мёртвые машина наклоняется и руль как будто "ватный" , манёвр запоздалый, если амики работают манёвр чёткий, руль "острее", наклон почти не заметен.
Ну и конечно эффективность торможения, особенно заметно на мокрой дороге, при въезде в лужу и на мелких неровностях (стиральная доска). На Audi100 когда передние амики почили, зад вообще не тормозил. Примерно так, если на нашей машине что- то по другому, думаю народ поправит.
val1 Дата: Среда, 03.06.2009, 23:23 | Сообщение № 153 (49544 в абсолютной нумерации)
iSibiriak,
Quote
Особенность родных амиков Рецика, что он даже новый клюет носом при торможении и кренится в поворотах - мягкие амики хоть и кореец, но сделан по американсим стандартам. Как я понимаю вся эта возня с заменой родных амиков на другие в большинстве случаев попытка сделать подвеску в принципе более жесткой.
Stiv40 Дата: Четверг, 04.06.2009, 12:25 | Сообщение № 154 (49558 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Да, тест конечно хороший, нужно попробовать. А ко всем кочкам и лежачим полицейским я привык и езжу медленно. Всё дают знать о себе родные аммики, выработалась привычка. И так же на поворотах сбрасываю скорость. Так что очень трудно тебе про тестировать будет. Надо видимо привыкнуть к другой манере вождения. А ведь только привык к одной и перестраиваться на другую очень трудно и видимо это долгий процесс. А аммики я действительно купил за 8760 за пару. Вообще они стоят 9700 за пару, но ведь я упросил 10% скидку, как члену клуба.
Добавлено (04.06.2009, 12:25)
И ещё одно. Как сидя в машине узнать что она клюет носом или всем корпусом? Кажется трудно определить. И всё равно бывает на кочках постукивает с переди, а вот что вопрос, потому что я практически поменял всю ходовую, осталось только рычаги заменить и всё. У меня такое ощущение, что у нашего Рексика это в крови, стучать, и ничем эту заразу не исправишь. Только одно, менять машину. И к тому же мастер который ставил аммики, сказал что они тоже односторонего действия, и за каким хреном я их ставлю.
alex51 Дата: Четверг, 04.06.2009, 13:27 | Сообщение № 155 (49568 в абсолютной нумерации)
Stiv40, покупал на vrc.ru ?
Подскажите где есть в наличии Koni (по сходной цене)? За штуку по 7.800, 9 200, 10300 предлагали - ЖАБА намного больше желания!
Сообщение отредактировал alex51 - Четверг, 04.06.2009, 13:31
Stiv40 Дата: Четверг, 04.06.2009, 17:41 | Сообщение № 156 (49583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну я так понял ты из Мурманска, и как же я могу тебе сказать где там в ваших краях можно купить Коней. Здесь я купил их на 25 км Минского шоссе и с гарантией на год.
alex51 Дата: Четверг, 04.06.2009, 18:09 | Сообщение № 157 (49587 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Меня это и интересует. Спб.
Stiv40 Дата: Четверг, 04.06.2009, 18:32 | Сообщение № 158 (49590 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну так вот. Как писал 25
км Минского шоссе, в сторону области проезжаешь заправку ВР, прям следующая Лукоил и за ней поворот направо, там какой то строительный рынок. Не заезжая на него, на право и в следующие ворота с лева. Ищешь павильон 23 и покупаешь. Есть пока в наличии.
DenDR Дата: Пятница, 05.06.2009, 15:34 | Сообщение № 159 (49626 в абсолютной нумерации)
только первая заправка не BP, a Shell.
alex51 Дата: Пятница, 05.06.2009, 16:26 | Сообщение № 160 (49633 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
25
км Минского шоссе
В наличии нет, о сроках поставки определенно ответить не могут sad
Stiv40 Дата: Пятница, 05.06.2009, 16:56 | Сообщение № 161 (49637 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Интересно, уже нет в наличии? А я между прочим стал замечать что передок стал потише по ямкам, наверно прокачались аммики. И сегодня ещё была аварийная ситуация, Москвичи на дачи блин поперли, резко встала колонна, и у меня тоже встала как вкопанная, честно говоря не ожидал, такого раньше не было. Может ли это быть из за аммиков? И ещё специально закладывал в поворот на свой страх и риск сидящих со мной ребят, скорость 120, так даже ребята удивились, как четко вошел Рексик в поворот, а так же заметил, что четче стала руля слушаться машинка. Вообщем мне начинает уже нравится. Может дальше ещё лучше будет? Кстати есть телефон торгового комплекса Парк авеню моторс. 8 495 7660270, звони и узнавай насчёт Коней.
Добавлено (05.06.2009, 16:56)
Ещё вспомнил, когда аммики ставили. У нас оказывается как таковых нет опорных подшипников, а крутится аммик во втулке обычной, и ещё какие то две железки, но тоже крутятся между собой.
alex51 Дата: Пятница, 05.06.2009, 17:22 | Сообщение № 162 (49642 в абсолютной нумерации)
Питерцы, 15-17 июня ожидается поступление Коней ул. 2-ая Красноармейская, д.15,тел. 495-37-47
Ввиду того, что в это время «своих» в городе не будет, может кто окажет помощь в покупке и отправке паровозом через проводника. Через ЗАКАЗ с доставкой – нет времени, собираюсь 26-го в отпуск. Хотелось бы успеть «подковаться». Детали в личку.
help
iSibiriak Дата: Пятница, 05.06.2009, 20:11 | Сообщение № 163 (49652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1732
Я небыл бы столь оптимистичен насчёт передачи поездом через проводника, пол года назад я с очень большим трудом передавал ключ от навесного замка. Проводников щемит транспортная милиция (противодиверсионные действия), они шарахались от меня как от прокаженного. Если поездом, то я бы просил пассажиров.
basargin1967 Дата: Пятница, 05.06.2009, 21:33 | Сообщение № 164 (49660 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Это и есть подшипник.
Stiv40 Дата: Пятница, 05.06.2009, 21:37 | Сообщение № 165 (49661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Какой то уж очень тонкий подшипник и без шариков.
