Четверг, 09.01.2025, 19:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
basargin1967 Дата: Среда, 10.06.2009, 20:56 | Сообщение № 181 (50135 в абсолютной нумерации)
Quote (mario-sim)
Капот все равно пришлось снимать, Снятие двух пластиковых деталей под лобовым с капотом возможно, установка, с неснятым капотом, не удалась
Снимается и ставится легко, без снятия капота, при определенной сноровке и желательно, помошнике.
Quote (mario-sim)
Ключ на 17 накидной, с прочной длинной рукояткой. и мощная головка на 9. К этой комбинации пришел после слома двух ключей и одного хвостовика штока стойки.
После снятия стойки в сборе и сжатия пружины все открутилось без проблем. Пока пружину не сжал полностью открутить тоже не мог.
Quote (mario-sim)
и манера вождения выработана, а денег не очень много, лучше повременить с заменой.
А всетаки тоже охота поменять.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 10.06.2009, 20:58
mario-sim Дата: Среда, 10.06.2009, 21:02 | Сообщение № 182 (50136 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (basargin1967)
Снимается легко, без снятия капота.
Верно, но не ставиться (у меня) smile И так и сяк крутил, но попасть по резинку, остаться на осях "дворников" и не царапать об капот у меня не вышло
Quote
Ну ... сжал так, что опорный подшипник от нажатия двух пальцев гайку освобождал. Но для меня дело прошлое smile
Quote
Мне тоже хотелось. Краем сознания понимал, что особой необходимости нет, но хотелось smile
basargin1967 Дата: Среда, 10.06.2009, 21:07 | Сообщение № 183 (50138 в абсолютной нумерации)
Quote (mario-sim)
Если не ошибаюсь, то я резинку заправлял поверх накладки в последнюю очередь.
Stiv40 Дата: Четверг, 11.06.2009, 11:40 | Сообщение № 184 (50177 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Ну не знаю. У меня все гайки пошли хорошо и даже всю пластмассу с переди не снимали, под неё подлазили и таким образом откручивали, а потом естественно закручивали опорные. А ты аж капот снял. И поставил на ноль их, так мягче, хотя я не знаю как было бы на 180град. если бы повернул. А вот насчет поспешной замены стоек, я согласен целиком и полностью с тобой. Пока ходят старые, копите на новые. Большой разницы в принципе между Конями и родными нет. У меня всё вопрос был и забывал спросить: что за беленькая разрезная пластмассовая штучка, которая одевается на шток аммика, и для чего она служит?
mario-sim Дата: Четверг, 11.06.2009, 20:35 | Сообщение № 185 (50209 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Quote (Stiv40)
Делал как в руководстве smile
Quote
Установил согласно инструкции, смысл ее не вполне понятен мне
DenDR Дата: Пятница, 12.06.2009, 07:43 | Сообщение № 186 (50217 в абсолютной нумерации)
а мы забили на это пластмассовое кольцо...
Stiv40 Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:42 | Сообщение № 187 (50222 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так и я уже забил на неё. Но всё таки интересно, для чего это фигня нужна. Так чтоб было наверно?
Добавлено (16.06.2009, 15:42)
Короче сегодня поехал на речку машину мыть, и есть там не большой трамплин (дорога бетонка), так вот, раньше я перед ним притормаживал, так как на отбой били аммики, сегодня решил, дай проверю Коней и не стал притормаживать. Так вот, херня такая же, пробили на отбой. Значит они тоже одностороние, как мне и говорил мастер который мне их устанавливал (я не поверил), результат, что ничего хорошего в них нет, родные (новые) не хуже ни сколько. Так что кто ещё не поменял мой совет и не надо, да ещё и заморачиваться с ними. Покупайте новые родные и в перед на ямы. Короче от чего хотел уйти, так и не получилось. А кажется нам ребята что Кони лучше, только по тому, что мы на родных аммиках изменили стиль езды и привыкли к нему.
mario-sim Дата: Вторник, 16.06.2009, 16:32 | Сообщение № 188 (50379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Ну кто хочет по жестче, тогда да, меняйте.
Есть другой вопрос, их живучесть. Слышал, что KONI дольше ходют, но об этом смогу судить значительно позже
Vadimovich Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:30 | Сообщение № 189 (50390 в абсолютной нумерации)
Quote (mario-sim)
Передние амики при независимой подвеске работают только на сжатие, т.к. необходимо сохранять управляемость, колесо как можно быстрее должно вернуться на дорогу.
DenDR Дата: Вторник, 16.06.2009, 20:21 | Сообщение № 190 (50413 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Честно говоря я уже забыл как это колечко выглядело... Не сюда ли его мостачить надо было? между чашкой и резиновым отбойником???
Stiv40 Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:33 | Сообщение № 191 (50425 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так что, выходит нет таких аммиков которые работают и туда и сюда?
Vadimovich Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:57 | Сообщение № 192 (50431 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Уж и не знаю, что ответить! У нас задние, а у внедорожников с передним мостом пусть просветят специалисты.
Stiv40 Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:36 | Сообщение № 193 (50443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Я вообще то писал про передние, а не про задние
Бородатый Дата: Среда, 17.06.2009, 04:12 | Сообщение № 194 (50460 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Stiv40, так Vadimovich так и ответил:
Quote
У нас задние
туда-сюда, а бывают ли передние туда-сюда - это надо спросить у джиповодов ...
видел я как триальные джипы на неровностях скачуть на заднем мосту с отрывом переднего... оно вам надо?
Stiv40 Дата: Среда, 17.06.2009, 08:34 | Сообщение № 195 (50472 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну извените, значит не так понял. А почему Джипы прыгают, потому что у них передние туда-сюда работают, это что хуже получается, если я правильно понял опять?
