Замена амортизаторов
climat |
Дата: Среда, 24.06.2009, 11:02 | Сообщение № 211 (51016 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
DenDR, Quote после замены амиков, учтите что на этом не остановитесь. Нужен только ход дать процессам по хард-тюнингу.. Ход дали амики.. на очереди стойки СПУ (у меня уж поменяны), рычаги, стабилизатор, подушки ДВС, на крайняк шумо- и виброизоляция После какого-то пункта машинка будет идеалом Денис, а это будет все еще Реццо?
DenDR |
Дата: Среда, 24.06.2009, 12:46 | Сообщение № 212 (51023 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
ой и не знаю как сиё чудо называтья будет...
bdw |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 18:10 | Сообщение № 213 (51182 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Рязань
На форуме с 02.06.2008 Пользователь № 946 |
Подскажите, задние амики меняя, надо стягивать пружины, или из ямы можно и не стягивать?
kuparos |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 18:23 | Сообщение № 214 (51183 в абсолютной нумерации) |
Задние просто так меняются.
Demos |
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 12:06 | Сообщение № 215 (51324 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 43 |
Quote (Stiv40) Так кто может что сказать насчёт передних аммиков, почему они так долбят на ходе отбоя? И какие ещё могут быть рекомендации и дополнения? И хоть наши родные аммики - полное дерьмо, у меня причина стука на ходе отбоя крылась в износившихся втулках стабилизатора СПУ. У аменя они вначале начинают подстукивать, а потом и вообще грюкать при проезде лежачих полицейских именно на отбое через каждые 30 тыщ пробега. Деталь копеечная, менять, правда, с ямы немного неудобно, но зато позволит точно исключить их виновность в стуке. А аммики у нас плохи ИМХО только тем, что из-за своей мягкости превращают машину в корабль, раскачивающийся на волнах, в результате чего даже приводит порой к ложному срабатыванию АБСины на дорожном покрытии типа "стиральная доска". У себя после замены передних аммиков вообще забыл про ложные срабатывания АБС, машину на дороге перестало качать, совсем по другому стала вести себя на ямках (в лучшую сторону). Повторюсь, что на старых аммиках спереди ничего не стучало после замены втулок СПУ и стоек СПУ.
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 14:44 | Сообщение № 216 (51327 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Я всё это поменял буквально за день до замены аммиков и всё равно стучит на ямах, но конечно же так как раньше и раскачки действительно нет уже. Где я защитой чиркал, уже прохожу нормально. Я уже в принципе сроднился с этим стуком и внимания большое на него не обращаю, да и езжу совсем по другому по плохой дороге.
Demos |
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 18:27 | Сообщение № 217 (51335 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
Quote (Stiv40) Я всё это поменял буквально за день до замены аммиков и всё равно стучит на ямах И втулки СПУ, и стойки СПУ разом? Ну тады ОЙ, значицца действительно аммики под замену.
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 20:54 | Сообщение № 218 (51341 в абсолютной нумерации) |
Как аммики под замену, если я Кони поставил? Поэтому я и говорю, что дело видимо не в аммиках и не стойках, и не во втулках СПУ, а в чём то другом. Как я уже писал в рычагах и их втулках.
Demos |
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 22:31 | Сообщение № 219 (51345 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
Quote (Demos) если я Кони поставил Блин, не обратил внимания на сей факт, звиняй... Тогда даже не знаю, что и посоветовать дальше. У людей сам СПУ смещался, оттого и стучало, но ты, я думаю, это дело уже смотрел. Надо искать по факту тогда, загонять на стенд и копать...
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 29.06.2009, 10:22 | Сообщение № 220 (51358 в абсолютной нумерации) |
Вот и я сам не знаю что делать. Найти бы толкового копателя ещё.
DenDR |
Дата: Понедельник, 29.06.2009, 12:36 | Сообщение № 221 (51359 в абсолютной нумерации) |
может копатель в мозгу уже сидит и копает его? я своего выгнал =D
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 29.06.2009, 14:33 | Сообщение № 222 (51363 в абсолютной нумерации) |
Если бы так Дэн, я бы уже давно выгнал его.
vadgorev |
Дата: Среда, 15.07.2009, 12:48 | Сообщение № 223 (52147 в абсолютной нумерации) |
Вопрос к знающим, у меня амики накрылись, решил посмотреть в exist амики, с деньгами не густо. И впал в ступор - Chevrolet 9 * * * 3 Амортизатор газовый передний $98.34 и еще $146.85 - Daevoo 9 * * * 3 Амортизатор газовый $166.45 Я думал и где то писали, что наши амики МАСЛЕНЫЕ. Кто что может подсказать? И еще вопрос Подшипник стойки амортизатора $11.18 аналог: Кольцо демпфера верхн. передн. прав $8.15 это еще что такое? вместо подшипника??? Добавлено (15.07.2009, 12:48) --------------------------------------------- и еще, что желательно, рекомендуется, обязательно нужно заменить при замене амортизаторов?
basargin1967 |
Дата: Среда, 15.07.2009, 17:48 | Сообщение № 224 (52184 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) вместо подшипника??? Да это и есть подшипник, он сделан в виде кольца. Может у разных фирм названия разные, ведь там один - Шевроле, а другой Дэу. Только я не понял, причем тут - правый. Они вроде одинаковые.
Stiv40 |
Дата: Среда, 15.07.2009, 18:37 | Сообщение № 225 (52188 в абсолютной нумерации) |
Вот я и писал что там кольцо и ни какой не подшипник.
