Воскресенье, 05.01.2025, 10:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
AndrewBJ Дата: Пятница, 28.11.2008, 11:56 | Сообщение № 61 (37861 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Блин, это что за конструктор?
vsh Дата: Четверг, 04.12.2008, 17:18 | Сообщение № 62 (38301 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2007
Пользователь № 254
Пришел ко мнению, что менять амики надо по-любому.
Приближаюсь к светофору, зеленый заморгал, я прибавляю ход. Пересекаемая дорога в центре имет возвышенность (для обычной машины не фатальную). Реццо родпрыгивает на ней и на приземлении достает защитой картера достает до асфальта с искрами, ну как в кино прям. На прошлой машине (Рено) преодаливал сей перекресток многократно и побыстрее и ничего. Фигня со стойками короче...
VSH
climat Дата: Четверг, 04.12.2008, 17:55 | Сообщение № 63 (38304 в абсолютной нумерации)
vsh, Одел зимнюю резину (чуть повыше родной - "65") перестал цепляться. А на родной чуть скорость повыше и плюс неровности (особенно на Ленина в районе автосборочного) и внимание пешеходов обеспеченно. Любит Реццик раскачиваться.
Кстати, заглядывал под машину - следы на защите только в "хвосте" и очень короткие 1-2 см.
Сообщение отредактировал climat - Четверг, 04.12.2008, 18:01
val1 Дата: Четверг, 04.12.2008, 22:24 | Сообщение № 64 (38339 в абсолютной нумерации)
vsh, climat, Ребята, а что у вас с дорогами в городе? У нас народ ездит быстро 70-90 (и я как все, не выпадать же из потока), но ни разу не чиркал защитой в городе, даже на очень отделенных от центра улицах.
vsh Дата: Пятница, 05.12.2008, 10:21 | Сообщение № 65 (38359 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 254
To val1 Достаю защитой с "завидной" регулярность. Несмотря на визуально высокий клиренс реально цепляюсь там где на прошлой машине ввобще внимания не обращал на неровности (Рено-Символ). А описанная выше ситуация печальна тем что дорога та была не плохой просто преодоление возвышенности привело как бы к подпрыгиванию передка а приземление было с глубокой просадкой и "дзын" так конкретно. В-общем медленее надо на неровностях даже плавных."Корабль" склонен к продольной качке. biggrin
VSH
AlexIz Дата: Суббота, 06.12.2008, 10:55 | Сообщение № 66 (38471 в абсолютной нумерации)
Quote (vsh)
А может в защите всё дело? biggrin
climat Дата: Суббота, 06.12.2008, 13:00 | Сообщение № 67 (38476 в абсолютной нумерации)
AlexIz, Сравнить бы с чем, визуально много съедается.
ovomaxat Дата: Суббота, 06.12.2008, 19:49 | Сообщение № 68 (38485 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь за ОФФ, но увидел на аватаре интересную машину. vsh, что за тачка, трех-дверный Реццо (Такума)??? wacko surprised
val1 Дата: Суббота, 06.12.2008, 19:51 | Сообщение № 69 (38486 в абсолютной нумерации)
Реально что то недопониаю. Летом мерял в гараже из ямы свою машину с помощью двух обрезков линейки(точность +- 1мммм) . В незагруженном состоянии до нижней точки защиты 149 мм. При водителе и пассажире (соседи по гаражу) до защиты 140 мм. В полностью загруженном состоянии не мерял, но видел свой со стороны при загрузке 3 пассажиров и 300кг груза в багажнике и частично в салоне. Задница сидит зрительно ниже чем перед. Естественно на ямах машина может просесть до ограничителей, но по моим прикидкам все равно должно остаться не менее 90 мм. Это какая колея должна быть, что бы защитой чиркать?
К стати после установки защиты в салоне клиренс спереди у меня был где то не более 143- 144 мм. Из за того, что криворукие просто привинтили защиту и все, а она у нас длинная и в середине имеет свойство провисать (расстояние от резиновых подушечек до балки было милиметра 4) Перевинтил сам, поддомкратив защиту в середине длины, теперь подушки защиты плотно прилегают к бапке и клиренс см. выше.
Цеплял защитой при езде на дачу по разбитой дороге через поле но там же где и 10 модели Вазиков. Только они по этим кочкам могут ехать раза в полтора быстрее - амики у них поплотнее. В городе случаев не было, хотя нашим дорогам до Московских еще лет 50 пешком. Ездил по нашему райцентру Судогда (там мэру собирались премию выписывать за обеспечение безопасности движения) дороги как после ковровой бомбежки, выше второй передачи не переключаешсься - и то же не цеплял. Может конечно если километров до 70 там разогнаться? Но по бездорожью так не ездят.
В общем ребята это не стеб, тут либо несоответствие скорости движения состоянию дороги (а Рецик все таки компакт-вэн, а не шустрый седанчик), либо защита здорово провисает, либо совсем отвратные дороги. А подвеска у Рецика она конкретно как у всех америкосов, мягкая и комфортная при соответствующих дорогах и скорости.
climat Дата: Суббота, 06.12.2008, 21:36 | Сообщение № 70 (38504 в абсолютной нумерации)
val1, Спасибо за сообщение, завтра загоню старшего под машину (благо сегодня до плюс 14 дошло) будем мерить клиренс.
Quote
Дороги вполне нормальные, колейности в городе практически нет, а вот иногда приходится нервничать.
Вопрос к vsh Защиту не в Астра-авто ставил, может у нас одинаковая предистория?
kuparos Дата: Суббота, 06.12.2008, 21:44 | Сообщение № 71 (38507 в абсолютной нумерации)
Снимите нафиг эту защиту, один гемор с ней
val1 Дата: Суббота, 06.12.2008, 21:52 | Сообщение № 72 (38509 в абсолютной нумерации)
kuparos, Ну как сказать. Когда я этим летом слетел на проселке правым боком в канавку, так что правые колеса висели, то при стаскивании только поцарапал защиту. В противном случае пришлось бы править выхлопную и менять на ней гибкий стык (забыл как называется), може и еще чего. Все это естнественно не по гарантии, а за радные кровные. Так, что защиту вместе с установкой я уже окупил. Лучше ей тереться, она желзная, что на фиг будет.
kuparos Дата: Суббота, 06.12.2008, 22:01 | Сообщение № 73 (38511 в абсолютной нумерации)
Мелко писал, думал никто не заметит.
val1 Дата: Суббота, 06.12.2008, 22:03 | Сообщение № 74 (38512 в абсолютной нумерации)
kuparos, +100 up biggrin biggrin
net10 Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 17:29 | Сообщение № 75 (38542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Вчера купил ДЕУ REZZO 2.0 2004 год выпуска из Франции. Постукивание в задней части, неприятно давит на уши.
Салон прщупал. все нормально. Если это зодние амортизаторы то как не снимая можно проверить. Качали, толкали вроде все нормально.
