Замена амортизаторов
Анатолий |
Дата: Вторник, 24.08.2010, 22:19 | Сообщение № 856 (77727 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Quote (Механик) Гайку использовали от амортизатора которая шла в комплекте, да и резьбу внешнию проще изготавливать( отпала необходимость в спец ключе для ВАЗовских гаек), В комплекте с вкладышами стоек от Ауди 80 ?, или где еще?
Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:36 | Сообщение № 857 (77731 в абсолютной нумерации) |
Гайка была в комплекте с амортизатором.
Анатолий |
Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:39 | Сообщение № 858 (77733 в абсолютной нумерации) |
Понятно, будем ждать амортизатор.
Анатолий |
Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:51 | Сообщение № 859 (77734 в абсолютной нумерации) |
Механик, на чертеже Джексона толщина нижней части втулки получается 1 мм, т.к. внутренний диаметр втулки 45 мм, а наружный, что входит в обрезанную стойку 47 мм, не тонковат в этом месте металл, да еще по высоте в 40 мм?
Бородатый |
Дата: Среда, 25.08.2010, 05:03 | Сообщение № 860 (77736 в абсолютной нумерации) |
8-913-019-4713, так ценник еще заманчивей получается чем вкладыши, да и пилить не надо, только точить... Механик, есть у Вас желание попробовать и сравнить с той конструкцией "от Джексона"?
Дата: Среда, 25.08.2010, 08:04 | Сообщение № 861 (77738 в абсолютной нумерации) |
надо смотреть и сравнивать, но возникает несколько сразу вопросов: с стойками от Лачетти не изменился ли развал и схождение? и проверяли его после установки? на сколько отклонились углы? Есть распечатка по сход развалу после установки? 2 Стойки стабилизатора на Лаче с Реззо разные по длине, к тому же на Лаче пальцы стойки развёрнуты не на 180 градусов как у Реззо, и кронштейн на стойке может быть приварен выше-ниже, а также под другим углом, что при установке на Реззо потянет за собой переделку стоек стабилизатора или более быстрый износ стандартных стоек стабилизатора, как обстоит дело с этим? 3 Высота опорной чашки под пружину на стойке,на той же высоте? и диаметр чашки совпадает с диаметром от Реззо? 4 Длина и ход штока на сколько отличается?
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 25.08.2010, 08:04 |
basargin1967 |
Дата: Среда, 25.08.2010, 16:07 | Сообщение № 862 (77744 в абсолютной нумерации) |
Quote (8-913-019-4713) На зад тоже проставки поставили - 2200руб. ну и соответственно каябу от Ауди - 80 ( как было описано ранее на Форуме ). Вроде не помню, чтоб про такие стойки на форуме писали, номерок можно, плизз
8-913-019-4713 |
Дата: Четверг, 26.08.2010, 13:57 | Сообщение № 863 (77775 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 24.08.2010 Пользователь № 3838 |
Прошу извинить - ОШИБСЯ. На зад поставил KYB № 553339 .
basargin1967 |
Дата: Четверг, 26.08.2010, 18:34 | Сообщение № 864 (77782 в абсолютной нумерации) |
Quote (8-913-019-4713) На зад поставил KYB № 553339 Ну это другое дело.
Alber |
Дата: Четверг, 26.08.2010, 19:00 | Сообщение № 865 (77783 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Саня, Я тебе звонил, ты трубу не брал. Только что вернулся из Башкирии, рад что до поездки удалось заменить задние амортизаторы, поведение авто улучшилось, желание заменить передние стойки только укрепилось.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 26.08.2010, 19:53 | Сообщение № 866 (77785 в абсолютной нумерации) |
Сегодня в гостях Andy, побывал, забрал втулки, хорошо, что угадали с размером под Саксы, все должно получиться, будем теперь от него отчет ждать, Андрей, УДАЧИ!!! Ведь не зря же почти 500км. за втулками гонял
Andy |
Дата: Четверг, 26.08.2010, 20:13 | Сообщение № 867 (77786 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (basargin1967) Ведь не зря же почти 500км. за втулками гонял Конечно не зря! Завтра к токарю, штоки точить, ну и дальше встремлять буду! Да, последние сомнения в необходимости переделки рассеялись после краткой поездки на машине Володи (basargin1967, ) Разительные различия!
basargin1967 |
Дата: Четверг, 26.08.2010, 20:31 | Сообщение № 868 (77787 в абсолютной нумерации) |
Анатолий, Quote (Анатолий) на чертеже Джексона толщина нижней части втулки получается 1 мм, т.к. внутренний диаметр втулки 45 мм, а наружный, что входит в обрезанную стойку 47 мм, не тонковат в этом месте металл, да еще по высоте в 40 мм? Попробую ответить, так как сам с этим столкнулся. Нижняя часть втулки особой роли не играет, она является направляющей частью для верхней части, с которой и сваривается труба стойки, если использовать Каябовский вкладыш, то внутренний диаметр втулки можно сделать меньше, примерно 43мм., т.к. диаметр вкладыша-42мм., но в верхней части втулки надо сделать проточку под направляющую втулку, которая идет с Каябовским вкладышем. Минус этого варианта в том, что использовать можно будет только вкладыши с трубой как у Каябы, а вот у Сакса или Белштайн, труба диаметром 44-45мм. поэтому внутренний размер 45мм. делать более практичней, а вот верхнюю гайку лучше использовать наружную из комплекта вкладышей, кстати у Каябы и Сакса диаметр резьб один, а вот шаг резьбы разный.
Анатолий |
Дата: Четверг, 26.08.2010, 22:47 | Сообщение № 869 (77791 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, Благодарю за разъяснения, придет амортизатор и начну переделку, или хотя бы для начала подготовку (выточу втулки, расточу штоки), пока родные амики по внешним признакам нормальные, даже не потеют.
Саня |
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 09:11 | Сообщение № 870 (77821 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
Quote (Alber) Только что вернулся из Башкирии, рад что до поездки удалось заменить задние амортизаторы, поведение авто улучшилось Какие амортизаторы поставил на задок?
