Пятница, 10.01.2025, 11:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
leppa Дата: Понедельник, 23.02.2015, 06:50 | Сообщение № 1051 (136893 в абсолютной нумерации)
Цитата wolf_black ()
стук в правой стойке, такое ощущение что стучит опорный подшипник об стакан, по крайней мере локализация ударов именно с той стороны.
Задний сайлент рычага проверяли? Если нет посмотрите. Я точно так же грешил на опорник, потому как казалось звук от него. По факту порванный сайлентблок.
wolf_black Дата: Понедельник, 23.02.2015, 09:30 | Сообщение № 1052 (136898 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коломна
На форуме с 22.02.2015
Пользователь № 21779
В том то все и дело что все соединения протянуты, сайленблоки живые и не порваны. Всю голову сломал не могу понять в чем дело.
leppa Дата: Понедельник, 23.02.2015, 11:55 | Сообщение № 1053 (136910 в абсолютной нумерации)
Во Во! Живость сайлента как проверяли? На глаз или более детально. Мой то же с виду целый. Так же решил протянуть все потому как грешить больше не на что было. И совершенно случайно ключ попал между стабом и рыгагом. Вот тут то я и поймал этот звук.
wolf_black Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:11 | Сообщение № 1054 (136911 в абсолютной нумерации)
Проверяли спецы, все как положено, вывешивали машину и с монтировкой все проверяли. Не знаю, может быть так "хорошо" проверили. Поеду в другой сервис посмотрим что скажут там. Меня очень смущает, что звук идет именно от опоры стойки, до замены было тоже самое и именно с правой стороны, старые опорники можно было не менять, они как новые...
leppa Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:38 | Сообщение № 1055 (136914 в абсолютной нумерации)
В нашей машине звуки распростроняются неведомыми путями. Слышышь здесь, а источник черт знает где. Если как Вы говорите спецы смотрели, тогда может ослабшая контргайка штока амортизаторов. У меня было такое, но звук четко прослушивался из салона, с нижнего правого угла лобового.
wolf_black Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:29 | Сообщение № 1056 (136921 в абсолютной нумерации)
Да, машина очень интересная))
Я думал что контр гайка ослабла полез смотреть, снял пластик, гайки крепления опоры закручены на смерть, контр гайку тоже тянул дальше некуда, может быть ее лучше на сервисе из пневмо-пистолета попробовать затянуть.
lav73 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:50 | Сообщение № 1057 (136922 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Две недели назад менял передние стойки, опоры, втулки и стойки стабилизатора, ставил все оригинальное. Через неделю после ремонта начался этот стук, на старых стойках было тоже самое. Что это может быть?
Если петли капота разболтаны, будет похожий звук.
При закрытом капоте, потянуть угол вверх-вниз, если есть люфт, будет грохот.
goschashepa Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:16 | Сообщение № 1058 (136962 в абсолютной нумерации)
в итоге сказали что очень тугие стойки стабилизатора
Что значит  "тугие"?..
leppa Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:51 | Сообщение № 1059 (136963 в абсолютной нумерации)
Присоединяюсь к вопросу - как это? Тем более Вы сказали что звук появился недели через две после ремонта. За это время стойки или бы расходились, или бы повырывали все вокруг.
basargin1967 Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:17 | Сообщение № 1060 (136964 в абсолютной нумерации)
сказали что очень тугие стойки стабилизатора из-за них когда машина приподнимается получается такой звук.
Я считаю, что это полнейший бред! Кто ставил стойки усиленные, у которых палец в резину залит, тот знает, что значит тугие, так ведь ничего с ними не брякало!
iurik168 Дата: Четверг, 26.02.2015, 18:56 | Сообщение № 1061 (136966 в абсолютной нумерации)
Кстати, а как их проверить, что им кирдык пришёл? А то на сервисе не смогли это сделать, пробег на них около 90000, говорят усиленные фиг проверишь.
basargin1967 Дата: Четверг, 26.02.2015, 19:24 | Сообщение № 1062 (136967 в абсолютной нумерации)
Да так же, как простые. У моих пальцы в резине начали болтаться и стук появился, причем на обоих сразу. Рукой за стойку потряс и сразу почувствовал что все, кирдык.
wolf_black Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:35 | Сообщение № 1063 (136969 в абсолютной нумерации)
Может и бред. Тугие в плане того что слесарь не смог стойки стабилизатора провернуть. Внутри шарнира пальцы стойки  должны же как то двигаться хоть на минимальный угол, а они ни с места, именно из-за этого он и вынес такой вердикт. Говорит покатайся так, если звук не пропадет приезжай еще раз.
А звук такой как будто пружина, когда машина приподнимается, трется о стакан, но следов трения нет.
В общем какая то ерунда.
дорожник Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:57 | Сообщение № 1064 (136970 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
lav73 Если петли капота разболтаны, будет похожий звук.
Попробуйте проверить этот совет, у самого такая беда, всю подвеску проверил, нашел пару ослабленных болтов, но причина была в "просевших" петлях капота.
wolf_black Дата: Пятница, 27.02.2015, 09:34 | Сообщение № 1065 (136971 в абсолютной нумерации)
Ну да, люфт в петлях имеется. Спасибо еще раз за подсказку.
