Пятница, 10.01.2025, 10:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
leoneo12455 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:51 | Сообщение № 1021 (111296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Люди, подскажите, надо менять стойки стабилизатора. На стойки от Максима времени нет заказывать. Если взять корейские CRT на сколько их примерно хватает? Или какие другие в наличии на exist
Kostan Дата: Понедельник, 02.07.2012, 13:25 | Сообщение № 1022 (111307 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
29-16 060 0009/HD
9105868626
nechipdmitriy Дата: Пятница, 27.07.2012, 11:19 | Сообщение № 1023 (112809 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2012
Пользователь № 6792
меняй втулки!!
MorAlex Дата: Суббота, 28.07.2012, 09:15 | Сообщение № 1024 (112835 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (leoneo12455)
На моём такие и стояли штатные. Себе менял уже такие же 2 раза, пока ходят, но явно дольше штатных. Для меня цена вопроса - подходящая. Кто-то ставит усиленные, но выигрыш заключается только в том, что можно реже менять.
Механик Дата: Суббота, 28.07.2012, 11:57 | Сообщение № 1025 (112840 в абсолютной нумерации)
выигрыш не только в более большем сроке службы, но и меньшими затратами на замену и потерю лишнего времени, да и нервы целее будут.
basargin1967 Дата: Суббота, 28.07.2012, 22:22 | Сообщение № 1026 (112863 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Абсолютно согласен с Механик, , просто поставил и забыл про них.
Biwen Дата: Понедельник, 01.04.2013, 12:11 | Сообщение № 1027 (120975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.04.2013
Пользователь № 8233
[quote=Механик]выигрыш не только в более большем сроке службы, но и меньшими затратами на замену и потерю лишнего времени, да и нервы целее будут. [/quote]
Механик, подскажи пожалуйста артикульный номер усиленных стоек стабилизатора, о которых говорил ранее.
Derti Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:29 | Сообщение № 1028 (120978 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Сама их жду, механик сказал, что новая партия в апреле будет изготовлена, не помню на какую фирму поменяла родные - но они через месяц снова застучали... Ждемс...
WingZmen Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:39 | Сообщение № 1029 (122538 в абсолютной нумерации)
Привет всем! blahblah
Кто-нибудь сталкивался с таким? Появились щелчки спереди справа. На кочках - особенно. На зимней резине очень редко беспокоили, а как переобулся - на каждой неровности, и при любом резком трогании/торможении/повороте рулём стал издаваться резкий щелчок. И очень редко он появляется, если стоять и на месте крутить рулём. Не глухой, но и не очень звонкий, но громкий.
Пробовал вывешенное колесо шатать - не люфтит ничего. От сильного пинка же раздаётся звук, похожий на трансмиссионный (будто стоящую на первой передаче машину пытаешься сдвинуть с места, качаешь туда-сюда).Такой же звук раздаётся если много подряд кочек. На левом колесе такого нет. Визуально все резинки, рычаги - всё целое, и ничего вроде не болтается.
Может ли граната вести себя так? Пробег: всего 61 тыс.
Mavruc Дата: Суббота, 01.06.2013, 20:17 | Сообщение № 1030 (122539 в абсолютной нумерации)
ну, как вариант шаровая опора или не затянут болт сайлент-блока.
Виктор Дата: Среда, 05.06.2013, 13:45 | Сообщение № 1031 (122599 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
Кто-нибудь пытался сменить подшипник в ступице заднего колеса? Если да,то какой его номерок?
Виктор Дата: Пятница, 07.06.2013, 19:52 | Сообщение № 1032 (122639 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 571
Зря грешил на подшипник ступицы. Сегодня нашёл звук перекатывающегося сухого подшипника:снял тормозной барабан заднего колеса, где шуршало -слетела пружинка с "солдатика" удерживающего тормозную колодку и она стала задевать за барабан."Солдатик" поставил от УАЗа.
systemlover Дата: Пятница, 21.06.2013, 02:22 | Сообщение № 1033 (122889 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Цитата
Кто-нибудь сталкивался с таким? Появились щелчки спереди справа. На кочках - особенно. На зимней резине очень редко беспокоили, а как переобулся - на каждой неровности, и при любом резком трогании/торможении/повороте рулём стал издаваться резкий щелчок. И очень редко он появляется, если стоять и на месте крутить рулём. Не глухой, но и не очень звонкий, но громкий. Пробовал вывешенное колесо шатать - не люфтит ничего. От сильного пинка же раздаётся звук, похожий на трансмиссионный (будто стоящую на первой передаче машину пытаешься сдвинуть с места, качаешь туда-сюда).Такой же звук раздаётся если много подряд кочек. На левом колесе такого нет. Визуально все резинки, рычаги - всё целое, и ничего вроде не болтается.
Тоже такое есть( езжу несколько месяцев уже, слушаю( настроение портит( грешу на то, что на стойке амортизатора открутилась гайка и вкладыш немного болтается в стакане. скоро буду разбирать. такой щелчок у меня есть например при упирании правым колесом на бордюр, на определенные выды неровностей. еще руль дергает при наезде на ямы именно правым колесом . . . .
Сообщение отредактировал systemlover - Пятница, 21.06.2013, 02:23
systemlover Дата: Пятница, 21.06.2013, 02:31 | Сообщение № 1034 (122890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Шаровые опоры поменял. Думал они по рекомендациям одного деятеля сервисмена. По выезду из сто оказались не они.
WingZmen Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:07 | Сообщение № 1035 (123045 в абсолютной нумерации)
Жесть! Я сам грешу на что нибудь рулевое, т к если крутить на месте руль - иногда тоже щёлкает. На днях поеду в сервис, посмотрим, что скажут мне!:)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 01.07.2013, 13:08
