Четверг, 09.01.2025, 18:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
tsv65 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:58 | Сообщение № 1171 (154982 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Рыболов, Качается - это значит, что беру руками вывешенное правое колесо слева и справа и качаю. Оно при этом немного качается, типа поворачивается. Вертикально качаю - не шелохнется. Левое колесо не качается в обоих направлениях. Стук при качании? Немного есть, но не сильно и определить откуда сложно. Вроде из-за колеса.
Надо бы конечно с помощником покачать, но в гаражной яме сейчас вода стоит - не влезешь, а сверху неудобно.
Может это вообще нормально и я зря волнуюсь? Подождать пока хороший стук наружу вылезет?
Сообщение отредактировал tsv65 - Понедельник, 27.03.2017, 12:59
Рыболов Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:04 | Сообщение № 1172 (154988 в абсолютной нумерации)
Стук надо прощупывать и находить обязательно. Судя по описанию, вероятно рулевой наконечник, в худшем случае - рейка, а точнее - только при осмотре. Хороший стук он вылезет обязательно, главное, чтобы не на скорости....
tsv65 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:23 | Сообщение № 1173 (154990 в абсолютной нумерации)
Рыболов
Как говорил Семен Семеныч Горбунков - будем искать.
leppa Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:31 | Сообщение № 1174 (154992 в абсолютной нумерации)
Рейка не должна быть, т.к в этом случае люфт будет с обеих сторон, а вот наконечник и рулевая тяга запросто. Проверяется легко, шатаешь колесо в горизонтальном направлении только слева надо держать за наконечник, а не за диск - рука сразу почувствует люфт.
poper Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:43 | Сообщение № 1175 (154994 в абсолютной нумерации)
а почему не сайлентблоки рычага?у меня болталось колесо именно на них.И стукало.
leppa Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:46 | Сообщение № 1176 (154995 в абсолютной нумерации)
Конечно смотреть надо, но из того что описал tsv65, скорее всего нет, ну разве что передний сайлент мертвый. Самое главное относительно тихо, а уж убитый рычаг гремит ой-ей-ей!
tsv65 Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:06 | Сообщение № 1177 (155005 в абсолютной нумерации)
Кстати про передний сайлент блок. Менял их как раз на правом колесе полгода назад, но смотрю сейчас - передний уже качается немного. Но как то у меня в голове два этих наблюдения не сложились вместе. Мне казалось, что тут что-то ближе к колесу, в районе вертикальной оси его поворота, если так можно сказать. А ведь это наверное оно и есть...
Спасибо друзья. Буду думать про это. Как яма просохнет - полезу.
tabultok Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:57 | Сообщение № 1178 (155112 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
А вот такой стук/щелчок -
когда остановишься полностью, нога на тормозе еще, прям под левой ногой через милисекунды после остановки - раздается стук/щелчок.
Чтобы это значило?
WingZmen Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:20 | Сообщение № 1179 (156238 в абсолютной нумерации)
Здарова ребят! Раздаётся стук-(почти удар) спереди, при поперечных нагрузках на колесо. Например, если заезжать на шов только что положенного асфальта в продольном направлении, или на рельсы по диагонали. Либо если В затяжном повороте под нагрузкой ( когда машина кренится ), попадается камешки под колесо - ему достаётся некая , опять же, поперечная нагрузка. И тоже происходит удар, что аж панель трещит иногда. Рейка? наконечники?  Что-то другое?
Dusty79 Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:23 | Сообщение № 1180 (156239 в абсолютной нумерации)
При таких симптомах с передачей удара на кузов... на амортизатор стойки думается. Если б просто стучок, то, возможно, шаровая опора или стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 29.05.2017, 21:25
WingZmen Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:31 | Сообщение № 1181 (156252 в абсолютной нумерации)
Ах да, может размякли сайленты рычагов уже, и ударяет?Правда пробег ещё 100 тыс, не должны так быстро мякнуть.
Просто узел стойка-амортизатор ударял бы и стучал наверняка и при прямых вертикальных нагрузках. А тут - в основном на косых.
викторрр Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:39 | Сообщение № 1182 (156253 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Если стучит при проезде рельс, ям и т.д., то вероятнее всего резинки стабилизатора
ПУ износились. На стоящей мащине можно и не обнаружить, а в движении стучат. Определяется на подвешенных колесах (например на подъемнике) монтировочкой.
WingZmen Дата: Понедельник, 29.05.2017, 23:43 | Сообщение № 1183 (156256 в абсолютной нумерации)
Монтировкой всё пробовал, но так и не нашёл. Все соединения СПУ новые. Это точно другой стук) Ещё на сугробах раздаётся похожий стук, когда зимняя шина по утоптанному снегу поворачивается , как бы рывками, помните ведь этот звук ж-ж-ж-ж-ж - хрустение шины по снегу. так вот, иногда эти вибрации вместе с жужжанием колеса по снегу , отдают в салон с стуком. Этот стук очень похож на тот, что проявился сейчас летом.
Artem Дата: Вторник, 30.05.2017, 00:56 | Сообщение № 1184 (156257 в абсолютной нумерации)
у меня стучит рулевая рейка,причём стук очень похож на втулки стаба и симптомы очень похожие на описанные выше,но втулки новые! спец говорит что износились втулки в самой рейки,хотя она и не течёт.Так что может быть и рейка.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 30.05.2017, 00:58
WingZmen Дата: Вторник, 30.05.2017, 23:01 | Сообщение № 1185 (156276 в абсолютной нумерации)
Вариант возможен, да. У меня сочится немного из пыльников. А что , рейка так сильно может стучать?
