Четверг, 09.01.2025, 06:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
goschashepa Дата: Среда, 31.05.2017, 02:06 | Сообщение № 1186 (156277 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
А что , рейка так сильно может стучать?
Может..Тоже подумал об этом, но писать не стал.
iurik168 Дата: Среда, 31.05.2017, 08:02 | Сообщение № 1187 (156278 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
. А что , рейка так сильно может стучать?
Легко, у меня грохочет на стыках и как раз в поворотах сильнее проявляется.
tsv65 Дата: Среда, 31.05.2017, 08:55 | Сообщение № 1188 (156280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Полтора месяца не мог понять где стучит/бренчит, как будто болт ослаб и болтается в отверстии. Вроде все болты перетрогал РУКАМИ. Бренчание нарастало. Наконец выросло до неприличных размеров. Но... хороший стук наружу выйдет. Оказалось на защите болт то-ли не затянул, то-ли отвернулся, но руками его было не стронуть - только ключом.
Я это к чему? Да просто радостью поделиться - в тишине езжу. И еще к тому, что замечаю за собой такую привычку - все сразу усложнять. Уж если что-то забренчало - надо всю подвеску менять. А бывает (и часто), что достаточно болт подтянуть.
Artem Дата: Среда, 31.05.2017, 10:47 | Сообщение № 1189 (156281 в абсолютной нумерации)
У меня довольно громко стучит,особенно при поворотах на кочках,даже на маленькой скорости.
lester75 Дата: Среда, 31.05.2017, 22:29 | Сообщение № 1190 (156291 в абсолютной нумерации)
Опора стойки также стучит.у меня сейчас надо менять
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 31.05.2017, 22:29
Artem Дата: Среда, 31.05.2017, 23:52 | Сообщение № 1191 (156293 в абсолютной нумерации)
Опора на медленных перевалах авто не гремит,да и опоры новые стоят .
WingZmen Дата: Четверг, 01.06.2017, 01:48 | Сообщение № 1192 (156294 в абсолютной нумерации)
Опора наверное и в стоячем положении  при вращении колёс хрустит?
Artem Дата: Четверг, 01.06.2017, 02:28 | Сообщение № 1193 (156295 в абсолютной нумерации)
WingZmen, хрустит если опорному подшипнику хана,а стук идёт от износа резины в самой опоре,но он немного не такой,кок от рейки или втулки стаба.
Born2Run Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:16 | Сообщение № 1194 (158807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Посмотрите сторону на которой снята тяга стабилизатора при положениях в которых скрипит, не упирается ли стабилизатор в нижний рычаг или рулевую тягу.
Мне в сервисах постоянно обращают внимание что при вывешенной машине, стойки стабилизатора упираются в нижние рычаги, а на земле всё нормально. Так и должно быть?
letun087 Дата: Суббота, 28.10.2017, 00:17 | Сообщение № 1195 (158815 в абсолютной нумерации)
Вообще то нет,так не должно быть.Я так думаю что косточки стоят не той длинны как положено
Born2Run Дата: Суббота, 28.10.2017, 18:47 | Сообщение № 1196 (158841 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответ, странно но это вторые купленные по номеру из каталога. Дайте длину пожалуйста, замерю свои.
Механик Дата: Суббота, 28.10.2017, 23:38 | Сообщение № 1197 (158845 в абсолютной нумерации)
На большинстве Реззо кривой стабилизатор, и с пассажирской стороны он ложится на рычаг при вывешенной машине, а с водительской стороны не касается рычага. Стойки стабилизатора обычной конструкции служат не долго.
Сообщение отредактировал Механик - Суббота, 28.10.2017, 23:42
metaxa007 Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 13:36 | Сообщение № 1198 (158859 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
А кто-нибудь пробовал ставить пневмобалоны в задние пружины-есть толк от них?
Born2Run Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 22:42 | Сообщение № 1199 (158869 в абсолютной нумерации)
Хочу уточнить что с обоих сторон упираются стойки стаба. Первый раз ставил CTR - проехал 45т.км и поменял только потому что были якобы длинные, поставил Delta Links и той же длины между прочим оказались и тоже упираются. Напишите длину стоек..
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 29.10.2017, 22:46
Механик Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:57 | Сообщение № 1200 (158877 в абсолютной нумерации)
Если нет проблем в эксплуатации, не вижу проблем для беспокойств.
