Четверг, 09.01.2025, 06:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
letun087 Дата: Понедельник, 07.05.2018, 19:08 | Сообщение № 1216 (161706 в абсолютной нумерации)
А я еще ни разу не слышал как на нашей подвеске стучит этот подшипник.Гнилые,попадались ,но ни разу чтобы стучали
викторрр Дата: Понедельник, 07.05.2018, 22:53 | Сообщение № 1217 (161707 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я тоже не верил пока не увидел как там все развалилось.
Если точнее стучала сама опора , резинка в ней была в жутком состоянии
 и при снятии просто вывалилась, а подшипник проржавел весь и рассыпался.
При этом правая сторона в хорошем состоянии. Есть у меня подозрение, что виной
всему отсутствие пластиковой защиты с левой стороны. Летит туда все с дороги.
викторрр Дата: Понедельник, 07.05.2018, 22:55 | Сообщение № 1218 (161708 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Да, менял подшипник+опора.
Механик Дата: Вторник, 08.05.2018, 07:42 | Сообщение № 1219 (161709 в абсолютной нумерации)
Опоры при больших пробегах бывают рвутся. А вот отсутствие подкрылка не влияет на резину опоры. Тут больше страдает опора от сильных ударов.
letun087 Дата: Вторник, 08.05.2018, 10:05 | Сообщение № 1220 (161710 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Если точнее стучала сама опора , резинка в ней была в жутком состоянии и при снятии просто вывалилась, а подшипник проржавел весь и рассыпался.
Ну так это другое дело.Опора развалилась,подшипник сгнил.Стучала развалившаяся опора.Подшипник наш так сконструирован,что он стучать не может
Мои подшипники прошли 350тык. И я их еще не менял.Не ржавые,не гнилые.Смазывал пару раз и все.Опоры за такой пробег менял
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 08.05.2018, 10:11
letun087 Дата: Вторник, 08.05.2018, 10:07 | Сообщение № 1221 (161711 в абсолютной нумерации)
Совершенно с тобой согласен Максим.Ты только забыл добавить,что неработающий амортизатор имеет большое значение для опоры
викторрр Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:16 | Сообщение № 1222 (161715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Одну яму как раз поймал, да так что что колесо пробил.
Максим наверное прав.
letun087 Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:40 | Сообщение № 1223 (161716 в абсолютной нумерации)
Попадались правда машины с расколотыми подшипниками.Явно хорошо ловили ямы
Механик Дата: Среда, 09.05.2018, 10:23 | Сообщение № 1224 (161720 в абсолютной нумерации)
Не рабочие амортизаторы изнашивают и другие элементы подвески, как говорится тянут за собой.
mrak8507 Дата: Понедельник, 28.05.2018, 22:06 | Сообщение № 1225 (162072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Задонск
На форуме с 12.10.2017
Пользователь № 49818
Сегодня утром при нажатии на тормоз проявился странный, отчетливый щелчок в районе правого переднего колеса. Далее выяснилось, что стук появляется при нажатии на тормоз и повторно при его отпускании. Создается ощущение, что звук идет от суппорта: сначала, при нажатии на тормоз, что-то выщелкивается, а затем, при отпускании тормоза, встает обратно. Суппорт разобрали,  посмотрели вроде нормально все. Просто при движении по прямой ничего подобного не происходит.  Что это может быть? Никто с подобным не сталкивался? В какую сторону копать?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 28.05.2018, 22:19 | Сообщение № 1226 (162073 в абсолютной нумерации)
я бы ступицу хорошенько проверил .состояние диска .кольцо АБС
викторрр Дата: Понедельник, 28.05.2018, 22:57 | Сообщение № 1227 (162075 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
У меня так щелкало, когда порвалась резинка в верхней опоре двигателя.
Dusty79 Дата: Пятница, 17.08.2018, 19:09 | Сообщение № 1228 (163256 в абсолютной нумерации)
Други, спасите мой моск.
Излагаю. Есть стук, предположительно в подвеске, район правого переднего колеса. И он есть давно. И чем дальше, тем хуже. Проявляет себя ударом при резком расжатии стойки, причем чем больше амплитуда, тем сильнее стук, иногда добавляется подлязгивание. Например, на лежекопе, когда колесо уже на гребне и подвеска отрабатывает на расжатие (но при съезде при этом стука нет), при проезде через рельсы, при езде по гравию, асфальту с нашлёпочным ремонтом. Стук давнишний и в связи с этим грешилось на всё по очереди в течение года по мере замены железяк.
Были заменены:
- опоры, опорные подшипники, стойки (PartsMall), пыльники, отбойники. Стук поуменьшился, но не пропал и постепенно вернулся.
- стойки СПУ, рулевые тяги и наконечники. Почти без эффекта, очень скоро всё стало по-прежнему.
- опоры СПУ - стук уменьшился, но постепенно вернулся.
- рычаги в сборе, 4 опоры двигателя и МКПП. Без эффекта.
Сходом-развалом не пренебрегал.
Буквально сегодня были заменены стойки на стойки от Механика. При переборке вопросов к другим деталям не возникло. Стук стал проявляться реже, но стал жёстче.
Заехал сразу заодно к рулереечникам, у которых ремонтировал рейку, чтоб и это хозяйство проверили. Выявили небольшой люфт в рулевом валу. И всё. Пролазили втроём везде, где смогли. Всё остальное в подвеске нареканий не вызвало. Покатались, послушали. Да, есть. Что это - ХЗ, но стук не реечный, а какой-то кузовной. Порекомендовали скататься на "трясучку". Засада в том, что отпуск кончился и в понедельник на работу и с места в карьер - светит командировка.
Я уже теряюсь, что дальше предпринять.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 17.08.2018, 19:17
valkrajushkin Дата: Пятница, 17.08.2018, 21:49 | Сообщение № 1229 (163259 в абсолютной нумерации)
сергей . не знаю поможет тебе или нет .я больше года искал подобное .здесь на форуме спрашивал .всё перебрал что надо и не надо .и совершенно случайно . не на что не надеясь .можно сказать для истетики .при очередной демонтожа стойки. заметил что изоляция на нижнем витке пружины протёрта на половину .срезал её .одел первый попавший под руку шланг . по деаметру .и о. всё пропало почти два года тихо тихо .понимаю что вро де бы не должно это влиять .но факт ! я писал про это .
Механик Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 01:37 | Сообщение № 1230 (163264 в абсолютной нумерации)
Втулки стабилизатора не изношены?
